Автор Тема: про развал  (Прочитано 2867 раз)
Оффлайн santrope
про развал
« : 25 Октября 2010, 15:43:39 »
сегодня на развал ездил.бабки отдал а толку мало.схождение сделали,а развал в минусе остался.-1.15 дядька говорит больше не регулируеться,в чем может быть проблема,ступичные в норме,рычаги новые.когда машину поднимаешь на домкраты развал меняеться,уходит в плюс,могут ли пружины влиять,?хотя они не очень просажены.
хочу ракету,или две
Re: про развал
« Ответ #1 : 26 Октября 2010, 11:41:15 »
попробуйте переставить ползунок регулировочного болта
Оффлайн Androzz
Re: про развал
« Ответ #2 : 30 Октября 2010, 10:06:54 »
цапфу меняй!ползунок должен смотреть центрально-расположеным отверстием в сторону головки болта,т.е в сторону задка авто! Стойка в норме?шток,имею ввиду!домик?битая не битая машина?стаканы,зазоры в кузовных деталях?пружины?пиленые-не пиленые?всё выкладывай!
  • м-214122
Оффлайн Valentinos
Re: про развал
« Ответ #3 : 28 Ноября 2010, 00:17:41 »
У меня аналогично . Крутил ползунок ,но всё равно не добился результата (колеса стоят домиком ) ,переставил эксцентрик- всё равно не хватает . Может убрать его совсем ?! Что ещё может быть за проблема с этим развалом ?!  😕
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
Оффлайн Androzz
Re: про развал
« Ответ #4 : 28 Ноября 2010, 00:59:35 »
с обеих сторон одинаково "домиком"?
  • м-214122
Оффлайн Valentinos
Re: про развал
« Ответ #5 : 28 Ноября 2010, 01:07:53 »
Да,с обеих. С одной стороны даже больше,заметно...
Оффлайн Valentinos
Re: про развал
« Ответ #6 : 28 Ноября 2010, 01:38:43 »
Ещё смещение центра верхних опор внутрь (к печке) даёт такой же эффект.
Точно...
 а имеет ли значение на развал высота стойки (в сборе ) ? Или это может опоры просажены ?
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2010, 01:41:23 от Valentinos »
Оффлайн Androzz
Re: про развал
« Ответ #7 : 28 Ноября 2010, 08:04:26 »
Точно...
грубо говоря,обрезав 2 витка,развал уже в "ноль" не становится! Интересно,как опоры можно сместить вовнутрь?если только дтп... Ползунок убирать не надо,там нагрузка больше,чем на верхнем болту! Вместо верхнего 12го ставишь 10ку,развальщик делает как надо развал и забудь про эту проблему!
  • м-214122
Оффлайн Andrex
Re: про развал
« Ответ #8 : 28 Ноября 2010, 23:29:28 »
не знаю,у меня ребята убрали.Говорят,до этого ездил космич  тестя мастера мастерской.Мне сделали,убрали справа ползун,-Резину не жрет,ваще ахрененно
АЗЛК 214101 двигун 06,БСЗ,15'' литьё,пока фсё...
LADA LARGUS люкс 7 мест 02К
Оффлайн Androzz
Re: про развал
« Ответ #9 : 29 Ноября 2010, 00:08:09 »
отлично!но верхний надежнее
  • м-214122
Оффлайн МАКС-399
Re: про развал
« Ответ #10 : 29 Ноября 2010, 00:15:43 »
Androzz , подскажи пожалуйста стандартные углы установки колес(есть стенд сход-развала, но нет данных) и насколько меняется развал при резанных пружинах (сток  -1.5витка)?
M-214124
M-214145
Оффлайн Androzz
Re: про развал
« Ответ #11 : 29 Ноября 2010, 00:24:34 »
пружины все разные! Бывает 1,5 витка рубишь,пузом шоркает! Бывает на 2-5см занижается! Набери в поиске "углы сход-развала",а то долго клацать
  • м-214122
