Автор Тема: прошивки МПСЗ  (Прочитано 5997 раз)
Оффлайн Mitrix
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #20 : 07 Ноября 2010, 15:59:43 »
Что уже?
Коррекция по температуре уже.
Оффлайн and74
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #21 : 07 Ноября 2010, 17:16:02 »
Мы тогда про  МПСЗ-ZH спорили, в ней коррекции нет.
Соединено: 07 Ноября 2010, 17:22:16
МПЗС заводская под 1,8 76 бензин. тока штифт выставлен так что искра 20 градусов до ВМТ на хх. А кривая вполне может меняться  в контролере же 2 прошивки холодная - горячая. А как корекцию по температуре включить или проверить включена она или нет🤯 с контролера на ДТ  ток идёт, датчик точно рабочий (проверял, вольтаж на нем с ростом темературы падает).
Можно попробовать подключить другой датчик и нагреть его. По мере роста температуры должны меняться обороты. Так как УОЗ будет меняться.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 17:22:16 от and74 »
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
Оффлайн Mitrix
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #22 : 07 Ноября 2010, 18:37:42 »
😀 А я про MaYa ответил, там есть.
Оффлайн NiFeRmaLL
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #23 : 14 Ноября 2010, 18:17:50 »
Соединено: [time]07 Ноябрь 2010, 11:22:16[/time]
Пытался уже, тоже самое не реагирует двигатель ни как,стробоскоп такие же углы показывает. А вскрыл контроллер проверил сигнал на процессор идет. ПЗУ не перепаевалась стоит с завода такая, не уж то в ней тока одна прошивка🤯Встречалось комунить подобное🤯Единственное у меня угол на хх 20 градусов до ВМТ выставлен штифтом(у меня дырок много в маховике для регулировки насверлено), но ставишь  его на 10 градусов на хх тоже самое - на датчик температуры не реагирует.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2010, 18:19:44 от NiFeRmaLL »
М 21412-01 1,8 МПСЗ  о935нт - на пенсии,
Вечная память тебе Мой самый Любимый МОСЬ....
М 214145 2,0i м407хс
Оффлайн Mitrix
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #24 : 14 Ноября 2010, 20:06:19 »
А кабель от датчика до контроллера целый?
Оффлайн NiFeRmaLL
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #25 : 16 Ноября 2010, 11:55:48 »
да проводка полностью самодельная и точно целая.
Оффлайн Mitrix
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #26 : 17 Ноября 2010, 03:05:07 »
Ну тогда прошивка такая, без коррекции по температуре.... либо аналоговый вход у контроллера не работает
Оффлайн NiFeRmaLL
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #27 : 17 Ноября 2010, 20:10:02 »
Ладненько, всем спасибо будем смотреть контроллер. Работает хоть и ровно, но скоро однако зима...
И ёще вопросик тогда, а структурные схемы контроллеров одинаковые? Получаеться делали их на 2 разных заводах + вазовский МС 4004, на разных радиодеталях в разное время, получаеться собирали из разных компонентов ту же самую систему? А есть схема М-313 или МС 4004 вот она почти похожа, процессор и ПЗУ также подключаються, только у меня транзисторы дарлингтона на выходе комутаторов заменены на интегральные сборки и так некоторые различия.  Следовательно можно предпологать, что ядро у всех одно и тоже, и имея хотя бы примерную схему можно разобрать контроллер виноват у меня или в ПЗУ одна прошивка, так?
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2010, 20:38:20 от NiFeRmaLL »
