Автор Тема: прошивки МПСЗ  (Прочитано 5996 раз)
Оффлайн NiFeRmaLL
прошивки МПСЗ
« : 25 Октября 2010, 17:12:51 »
Почему МПСЗ не реагирует на подключения датчика температуры, ставил заведомо исправный датчик с рабочей газели (датчик с такойже маркировкой 19.3226) - контролёр не реагирует. По стробоскопу никаких изминений, подключен датчик правильно.
Мозги наелись🤯 Какие параметры меняються на холодной прошивки🤯
М 21412-01 1,8 МПСЗ  о935нт - на пенсии,
Вечная память тебе Мой самый Любимый МОСЬ....
М 214145 2,0i м407хс
Оффлайн Лузин Илья
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #1 : 25 Октября 2010, 23:05:03 »
Судя по всему меняется угол опережения зажигания)))))) Какая мпсз? лучше эту ветку удалить, а Вам перейти в тему МПСЗ.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн NiFeRmaLL
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #2 : 26 Октября 2010, 17:57:02 »
Само собой либо угол меняеться либо кривая угла опережения меняеться, а угол допустим на хх такой-же. Вот это меня интересует.
Оффлайн Mitrix
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #3 : 26 Октября 2010, 20:19:40 »
А как кривая может меняться от температуры? Температура влияет только на угол. И то если этот параметр (коррекция по температуре) у тебя включен. Ты так и не ответил какая у тебя МПСЗ
Оффлайн Санёк!!!
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #4 : 26 Октября 2010, 23:36:08 »
Пост удалил
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2011, 16:10:37 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #5 : 27 Октября 2010, 11:55:28 »
Хорошо бы писать про какую именно МПСЗ пишет тот или иной автор. Ибо их как бы несколько видов, сильно отличающихся друг от друга.
Соединено: 27 Октября 2010, 12:00:52
...Всего по двум датчикам работают (ДАД и ДТОЖ), а этого недостаточно...
Можно даже сказать - принципально невозможно. Без контроля положения коленвала никакая СЗ работать не будет, хоть КСЗ, хоть БСЗ, хоть МПСЗ...
Даже супермегазажигание Михайлова (которое БЗМ) имеет датчик положения КВ, правда, он у нее один-единственный.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 12:00:52 от ABM »
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн BAHEK794
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #6 : 27 Октября 2010, 12:26:35 »
Если речь за заводскую МПСЗ,  то ДПКВ у неё присутствует. В извращённом виде правда, но есть
Оффлайн Лузин Илья
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #7 : 27 Октября 2010, 13:32:12 »
Если при простом нажатии педали газа ДД срабатывает много раз то это не есть правильно и хорошо. В мпсз есть ДПКВ, и ДАД, считаю что это в сочетании с МК достаточно для создания искры в нужный момент времени. Если Вы так сильны в создании правильных систем зажигания то поведайте нам какие же детчики нужны на самом деле.
 А то что топикстартер считает что угол и кривая угла это разные вещи, то чего говорить то. Человек хочет чтобы ему помогли и не отвечает на элементарные вопросы.
Оффлайн Санёк!!!
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #8 : 27 Октября 2010, 15:00:23 »
Пост удалил
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2011, 16:10:52 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #9 : 27 Октября 2010, 16:23:17 »
Санёк!!!
Ты не прав.
1. Для МПСЗ-ZH прошивка - это микропрограмма, управляющая блоком. Есть для работы с ДХ, есть для работы с ДПКВ. К марке двигателя не имеет ни малейшего отношения.
2. Для конкретной модели двигателя есть "набор кривых УОЗ". В блоке, купленном мною, было 7 штук кривых для УЗАМов, разных. Именно в этих наборах и весь смысл МПСЗ-ZH. Пользователь (имея ноут) может легко и непринужденно рисовать какие хочешь кривые. И имея прилагаемый БК на ходу выбирать любой из хранящихся в памяти блока 16-ти наборов. Можно обойтись и без ноута. Снял блок, подключил дома к компу, нарисовал несколько наборов, залил в блок, поехал испытавать, легко и непринужденно переключая их на ходу. Как будто трамблёры меняешь. Ну и еще несколько мелких, но приятных функций.
3. В версии 2 предусматривается запас по логическим входам на будущее. Вдруг пользователь обнаружит зависимость УОЗ от скорости дворников? Изящная схема из пары реле позволит реализовать переключение наборов кривых в зависимости от режима дворников. Круто? Исчо как. Так же и аналоговые входы: подключай хоть ДТОЖ, хоть ДД, хоть просто резистор и рули углом из салона, как тебе вздумается.
4. Мне МПСЗ-ZH обошлась в 4500 руб. Собрано на ДХ. Я вполне доволен результатом. Эта система стоит этих денег. Цена пары зимних не лучших покрышек, или средненькой магнитолы без акустики. Другое дело, если ты гол как сокол - тут и 100 руб будет дорого. Дык никто не неволит, походи по базару, поищи другого товару. Или сделай сам, коли смышлён и знаньем вооружен. А обсуждать вкус осетрины стоит с теми, кто её ел. Накопишь, поешь, тогда и поговорим. А пока хлебушек жуй, на рыбку копи)
Моновпрыск, кстати, не верх совершенства. Раздельный все-таки получше будет. И опыт такой есть. Есть в Волгограде УЗАМ 2,0 с впрыском на ВАЗ-мозгах. Все замечательно работает.
А купить Рено - это конечно самый лучший вариант. Надежно, мощно, просто: купил и поставил.
Я не говорю что это путь ламеров, нет. Будут деньги - сам так сделаю.
Просто не надо писать про то, чего ты и в руках-то не держал, не говоря уже про использование.
Оффлайн Санёк!!!
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #10 : 27 Октября 2010, 17:38:16 »
Пост удалил
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2011, 16:11:07 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн and74
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #11 : 27 Октября 2010, 19:55:10 »
АВМ+1
Лично мне МПСЗ-zh понравилась,удобная штука! Кривые конечно надо дорабатывать под свою машину,но в принципе и на стандартных не плохо едет! Кстати коррекции по температуре ОЖ пока нет, ждём.
Ну а если посчитать труд время и деньги которые мы вкладываем в улучшение любимых "москвичей ", то уж какая тут "адекватность цена-качество". "Охота пуще неволи"!
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
Оффлайн Санёк!!!
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #12 : 27 Октября 2010, 20:49:53 »
Согласен))) А что, МПСЗ ZH ещё и от ДТОЖ данные не берёт🤯 😲  То есть, вообще трамблёр получается, только заместо ваккуумника и центробежника стоит блок МПСЗ... Вот так дела...
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 20:54:19 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн and74
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #13 : 27 Октября 2010, 21:08:17 »
Ну в общем то да, только "пружинки-грузики" настраивать удобнее,прямо на ходу. И ещё ЭПХХ, поддержка ХХ и блокировка стартера в "одном стакане"!)))
ИЖ-27156
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #14 : 28 Октября 2010, 08:24:05 »
для сведения особо подготовленных специалистов - МПСЗ-ZH существуют в 2 версиях. Версия 2 потенциально может брать данные хоть от стоп-сигналов, хоть от Авторадио. Версия 1 попроще, обходится парой датчиков.
Любая система зажигания - это трамблёр в том или ином виде, отличия в свистелках и перделках, в их наличии и количестве. Возможно потому - что имеется совпадение (совершенно случайное конечно) основной функции - регулировка УОЗ.
Оффлайн Санёк!!!
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #15 : 28 Октября 2010, 21:48:34 »
Ну вот, "потенциально может"... Прям ключевая фраза... Всё будет, только когда-нибудь потом)))
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Mitrix
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #16 : 29 Октября 2010, 02:57:34 »
Почему потом-то? Уже.
Оффлайн and74
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #17 : 29 Октября 2010, 17:56:52 »
Что уже?
ИЖ-27156
Оффлайн Санёк!!!
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #18 : 29 Октября 2010, 20:35:50 »
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн NiFeRmaLL
Re: прошивки МПСЗ
« Ответ #19 : 07 Ноября 2010, 12:32:21 »
МПЗС заводская под 1,8 76 бензин. тока штифт выставлен так что искра 20 градусов до ВМТ на хх. А кривая вполне может меняться  в контролере же 2 прошивки холодная - горячая. А как корекцию по температуре включить или проверить включена она или нет🤯 с контролера на ДТ  ток идёт, датчик точно рабочий (проверял, вольтаж на нем с ростом темературы падает).
