Автор Тема: непонятки с геной  (Прочитано 1630 раз)
Оффлайн Shpuntik
непонятки с геной
« : 25 Октября 2010, 19:54:49 »
При заводке,пока авто холодное,гена (Г-222) выдает 14 в. По мере прогрева,напруга падает до 13,3-13,4 в (это без включенных потребителей). Щетки поменял, ремень подтянул- без результата. Причем,постоит 10-15 мин- нормально,через 5 мин после заводки- падает. Кто подскажет,в чем трабла
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: непонятки с геной
« Ответ #1 : 28 Октября 2010, 21:46:26 »
Если ты про снижение напряжения, то так и должно быть. На реномоторе зимой после заводки напруга почти 15В, по мере прогрева падает до нормы.
А если про общее пониженное напряжение, то возможно пробит диод в одной фазе.
Правда в силе?
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #2 : 29 Октября 2010, 19:57:43 »
а с чем связан перезаряд в холода на рено? У меня та же ситуация! как только заведеш авто на прогрев - идет перезаряд....
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн Clarky
« Ответ #3 : 29 Октября 2010, 20:04:42 »
потому что с наступлением холодов увеличивается саморазряд аккумулятора и поэтому при заводке авто вся энергия устремляется на заряд акб
21412 УЗАМ был--->>> свап рено щас
Оффлайн ayufok
  • Врагу не сдаеться ...
« Ответ #4 : 31 Октября 2010, 15:45:44 »
После приобретения авто постоянно показывал перезаряд.
Бывший хозяин ни чего вразумительного по этому поводу не сказал.
Но однажды случилась проблема со стартом движка. В процессе поиска, залез в регулятор напряжения. Он оказался весь покрыт толстым слоем грязи.
После чистки. Напряжение в сети и соответственно перезаряд с 16,5 упал до нормы.
М-214122 / УЗАМ 1,7 / Озон / БКЗ /                     Святогор не катер - это Крейсер «Варяг»
