Автор Тема: Беда с зажиганием (нет напруги на катушке)  (Прочитано 1619 раз)
Reminder
Перестал заводиться москвич 21412 1993г. мотор у331, сигналка. Стартер крутит а искры проверил нет на свечах, на центр проводе тоже нет, а еще приборы не горят когда включаешь зажигание. Проверил 12 в на катушку не подается -Взял от аккумулятора 12в подал на катушку - лампочки загорели, мотор завелся, но затем приборы все умерли ездить нельзя. Что за неисправность такая может кто сталкивался подскажите как починить. Пожалуйста!
P-s: Советы типа поезжай потихоньку на сервис не надо, я бедный студент денег на сервис у меня нету((
« Последнее редактирование: 26 Октября 2010, 14:47:34 от Reminder »
Оффлайн batman
Re: Беда с зажиганием
« Ответ #1 : 26 Октября 2010, 14:47:30 »
Если все приборы потухли, это пробило икскру. нужно просто заного клемы нацепить и 12в везде зафиксировать. приборы опять загорятся 😀 У меня так вчера было.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #2 : 26 Октября 2010, 14:49:56 »
Если есть сигналка-скорее всего зажигание разорвано доп.реле- ищи где оно должно быть рядом с замком(обычно туда закидывают) и предохранители смотри от сигналки.
У меня так поставлена сигналка,если реле или предохранитель вынуть-крути на здоровье стартер,приборы не горят и не шевелятся.Снимай кожух руля,смотри куда от замка ,где разрыв провода на доп.реле
Reminder
Re: Беда с зажиганием (нет напруги на катушке)
« Ответ #3 : 26 Октября 2010, 14:50:55 »
Дело не только в приборах а еще в том что в таком нештатном режиме (с проводком на катушке) аккумулятор тоже не заряжается, проверил вольтметром на клеммах 12,5 вольт при оборотах под 3000. Вопрос в том как вернуть 12в на катушку. Насчет реле спасибо надоумили. Попробую его вырвать и соединить проводков. Кстати как оно выглядит обычно?
« Последнее редактирование: 26 Октября 2010, 14:53:40 от Reminder »
« Ответ #4 : 26 Октября 2010, 21:10:22 »
как реле дальнего света, чёрное такое пластмассовое,примерные размеры - 2,5х2,5х3 см , но и исключения встречаются,фиг знает , что там у тебя накАлхожено!
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 26 Октября 2010, 21:24:31 »
проверь предохранитель №5 а при необходимости и другие. Ну а енасчет искры смотри цепь подачу напряжения на катушку.
Адвокат
