Автор Тема: Шланг  (Прочитано 2152 раз)
Kalining
Шланг
« : 26 Октября 2010, 18:10:22 »
Подскажите у меня на колекторе где толстый шланг идет на вакумник есть маленький шланчик,куда он идет? обыскал все что можно не ненашел,движок Уфа.
[вложение удалено]
Оффлайн lex752
Re: Шланг
« Ответ #1 : 26 Октября 2010, 18:29:15 »
На приборку. Эконометр
Kalining
Re: Шланг
« Ответ #2 : 26 Октября 2010, 18:34:18 »
он какой то коротенький
[вложение удалено]
Оффлайн lex752
Re: Шланг
« Ответ #3 : 26 Октября 2010, 18:36:06 »
емана))) ступил я походу))) этоэ шланг на ЭПХХ)) ну или если эта система отсутствует но на пневмо клапан карба
Kalining
Re: Шланг
« Ответ #4 : 26 Октября 2010, 18:45:38 »
это такой датчик под два шланчика один прямой а второй наискосок с двумя проводками🤯🤯
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Шланг
« Ответ #5 : 26 Октября 2010, 19:00:08 »
Это не датчик. Это клапан.
Kalining
Re: Шланг
« Ответ #6 : 26 Октября 2010, 19:01:13 »
кидать то на него?
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Шланг
« Ответ #7 : 26 Октября 2010, 19:35:07 »
кидать то на него?
Если ЭПХХ работает, то да. На него, а с него на карб...
Если не работает, то сразу на карб.
Kalining
Re: Шланг
« Ответ #8 : 26 Октября 2010, 19:44:39 »
на крб некуда я его весь просмотрел.ВНИМАТЕЛЬНО.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Шланг
« Ответ #9 : 26 Октября 2010, 20:46:05 »
Значит карб не родной. Тубочку эту просто глуши тогда. Чтобы воздух не сосало...
Kalining
Re: Шланг
« Ответ #10 : 27 Октября 2010, 17:57:22 »
все сделали в сервисе спс.тему можно закрыть.
