Автор Тема: При заводке туго тянет стартер  (Прочитано 11509 раз)
бпн
« : 27 Октября 2010, 17:53:34 »
Вообщем такая проблемка - включаю зажигание, начинаю заводить, старетр начинает растянуто срабатывать, при этом как-будто не хватает аккумулятора его прокрутить, зарядка падает. Аккумулятор новый 60 А. Есть кое какие мысли но хотелось бы услышать мнение других.
В чем может быть дело?
Оффлайн ati
Re: При заводке туго тянет стартер
« Ответ #1 : 27 Октября 2010, 18:52:02 »
Плохой контакт.
бпн
« Ответ #2 : 27 Октября 2010, 20:03:51 »
Контакт в какой цепи?
Сейчас ездил в итоге обратной дороге заводился с толкача - стартер еле еле растянуто проворачивался но его не хватало чтобы завестись. Может со стартером что-нибудь?
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #3 : 27 Октября 2010, 20:16:39 »
Обычно там где плохой контакт греется. На холодном движке заведи и заглуши сразу. Потом под капот, ощупай провода от АКБ и стартера, особенно места контакта. Так-же может быть плохая масса движка с кузовом (себе я сделал массу от АКБ на двиг), ну и стартер тоже может мозг парить (начиная от пятаков в ВК до стерания щеток,  износа втулок и проблем с обмотками).
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 27 Октября 2010, 20:36:36 »
А вот аккумулятор все же проверь новый не факт что хороший проверь его напряжение на клеммах и повторно на стартере напряжение померь, может провод плохой плюсовой. Ну и стартер лучше снять и посмотреть его.
Адвокат
бпн
« Ответ #5 : 27 Октября 2010, 20:55:36 »
Я сначала на аккум думал, побежал к продавцу предъявлять притензии - меряли, все там нормально.
Стартер у меня накрылся и я снял и поставил с прежнего москвича.
Что на стартере смотреть в первую очередь?
Оффлайн Skif17
« Ответ #6 : 27 Октября 2010, 21:07:46 »
у меня при похожих симптомах одна щетка стерлась до провода
214145
Оффлайн bullet9
« Ответ #7 : 27 Октября 2010, 21:13:10 »
у меня были втулки разбиты,заменил и порядок.
Оффлайн Максимка
« Ответ #8 : 12 Декабря 2010, 14:07:59 »
Короче у меня такая проблема была на класике вообщем там изнашиваются втулки в которых крутится ротор и от этого он начинает цеплять об стенки и сжирает много инергии на то чтобы себя прокрутить и в придачу еще мотор
« Ответ #9 : 23 Декабря 2010, 21:22:35 »
Обычно там где плохой контакт греется.... Так-же может быть плохая масса движка с кузовом ... ну и стартер тоже может мозг парить-начиная от пятаков в ВК до стерания щеток,  износа втулок и проблем с обмотками
была такая беда, правда на волге... сначала перебрал стартер (с заменой втулок), потом понял-масса куёвая... причем масса была с кузова на двиг-медной шиной, которая подзакисла малость... сталкивался с загаженностью (старой, высохшей смазкой вала) стартера, которая зимой очень критична к запуску...выход разобрать и промыть стартер.
Оффлайн Юр@
  • Audi 80 B3 1988 года
бпн
« Ответ #11 : 29 Декабря 2010, 21:46:26 »
В моем случае была плохая масса у двигателя - прежний владелец повесил провод от двигателя на кузов в районе фары. Заметил в один из многочисленных безуспешных попыток завести - во время прокруток увидел дымок шедший из под капота. Изоляция на проводе оплавлялась
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #12 : 30 Декабря 2010, 08:32:01 »
Проверь массовый провод от аккум к двс и кузову.Зачисти контакты.Надежно затяни.Не поможет-разбирай стартер.Возможно ,он "башмачит".Замена втулок и все будет норм.
« Ответ #13 : 03 Января 2011, 14:00:23 »
сделай максимально короткий провод от - аккум-ра до кузова и до движка,клеммы на батарее проверь и на стартёре....если не поможет,то стартёр надо проверять(щёточный узел,втяг реле....)
Volf
« Ответ #14 : 12 Января 2011, 18:47:46 »
Поменяй втулки на якоре и можешь ехать дальше!
Оффлайн RA9SMN
  • Сергей
« Ответ #15 : 12 Января 2011, 21:01:27 »
В начале проверь втулку якоря. ВОЗМИСЬ ЗА якорь ипокачай его. Если люфт небольшой  втулка пойдёт. Дальше разбираем стартер. Смотрим щётки должны ходить свободно и износ. Может в этомпричина. Проверяем якорь на КЗ. Тестором. Дальше проверяем обмотки то же на КЗ . Не забудь открутить один провод ,выходит на минусовую щётку с обмотки увидишь. Проверяем тестором. Должно быть по 0000 м. Допуск 13 Ком . Затем разбирай втягивающее.
  • Москвич-21412 1992 г.в. 1,8 л. Переделан с 1.5 л. Стоит БЗСК УАЗ, карб с 2108 расточеный под 1.8 . расход город 10/100 л. по трассе 6,8/100 л.
