Автор Тема: Свечной колодец.  (Прочитано 4400 раз)
Kalining
Свечной колодец.
« : 27 Октября 2010, 18:04:48 »
Сегодня мне на Корнейчка в Свао поставил карбюраторщик (на дороге) БСЗ, но машина все равно троила.Он мне посаветовал поменять провода,так как один был пробит,а заодно и свечи.Так вот
три свечки вкрутилтсь а одна просто туда проваливалась по резьбе.Закрути вргоде но , через сто метров ее выбело 😡.Как я понимаю резьбы там больше нет!!! Как поступить мне🤯🤯 можно нарезать резьбу? есть ли ремкомплект? или надо менять бошку🤯ЧЧЧТООО ДДЕЕЛЛААТТЬЬЬ? 🤭
Соединено: 27 Октября 2010, 22:34:05
Метчик гаечный М14х1.25 (свечной) Россия 65.00 р + Футорка ВАЗ М18/14-В16 латунь 20.00 руб или + эпоксидка🤯🤯
Метчик свечной двусторонний М14х18 FORCE F-63001 180.00 руб + Футорка ВАЗ М18/14-В16 латунь 20.00 руб + эпоксидка🤯🤯?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 22:34:05 от Kalining »
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: Свечной колодец.
« Ответ #1 : 28 Октября 2010, 00:10:03 »
Можно самому - либо отдать голову завтулить, в ту же "Механику", например. Стоит это недорого (по сравнению с заменой ГБЦ). Без снятия ГБЦ делать не стоит. Заодно прокладку поменяешь, наверняка уже развалилась.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #2 : 29 Октября 2010, 07:53:33 »
как временный вариант закрутить с шубой из пивной банки, я ездил тыщь 10 до ремонта двигла
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #3 : 29 Октября 2010, 09:09:51 »
продаются ремкомплекты - метчик и 4 бронзовых ввертыша. покупаешь, мазюкаешь метчик от души литолом. и потихоньку режешь резьбу, часто вынимая и счищая налипшую стружку. потом на свечку накручиваешь ввертышь и закручиваешь свечку на место. мы так на уазике делали. ничего не снимали и не разбирали.
Москвич 2141
Kalining
« Ответ #4 : 29 Октября 2010, 12:26:54 »
так и сделал , пока работает вот только на скоко хоорошо я сделал вот вопрос 😀
Оффлайн batman
« Ответ #5 : 30 Октября 2010, 04:02:16 »
машина троить перестала?
Kalining
« Ответ #6 : 03 Ноября 2010, 08:53:36 »
пока троит и глохнет.Вот подумываю отдать в сервис.
Kalining
Свечной колодец.
« Ответ #7 : 17 Февраля 2011, 15:21:43 »
Все таки футорку я  поставил не до конца (свеча вся черная и залило бензином ) и от футорки я вытащил частицы когда менял свечи.Свеча закручивается но походу прокручивается внутри.Есть кто нибудь в СВАО кто может такой косяк исправить и скоко это стоит? Или легче купить голову целиком на форуме ? Одна проблема ,нет гаража  и интересно возьмется кто нибудь за это?
DasRitter
Свечной колодец.
« Ответ #8 : 18 Февраля 2011, 08:51:42 »
Если есть деньги лучше купи голову в сборе (ненаю как в москве а у нас в саратове этого добра купить (б/у) или снять с брошенного - спокойно). Если металл сыпется то скорее всего сыпаться будет скока не нарезай - старый он ужо. Лично у менэ такое было на катере - 3 раза ремонтировал потом выкинул купил новую...
