Автор Тема: Проглот  (Прочитано 2341 раз)
Оффлайн GodLike
Проглот
« : 28 Октября 2010, 08:01:48 »
Дарова всем
Парни вот такая проблема,у реногора не нашутку разыгрался аппетит,я ещё понимал бы литров 15 он ел,но он ест литро 20-30 на 100км,просто страшно,зальёшь 30 литров,датчик сначала показывает пол бака потом километров через 50 уже лампочка начинает помаргивать..Что может быть??.Купили его недавно в сентябре,хозяин говорил что за 5 лет инжектор не мыли не разу,..+черный дым из выхлопной трубы валит...Ребят подскажите что и как заранее спасибо.. 😉
  • Москвич 2141-45 Рено F3R - 272WN
Оффлайн Ёрш
Re: Проглот
« Ответ #1 : 28 Октября 2010, 08:10:33 »
может хозяин за 5 лет и фильтр воздушный не менял ни разу?а так,по делу,желательно на диагностику,времени и денег тратится немного а результат практически сразу.
Оффлайн xelat
Re: Проглот
« Ответ #2 : 28 Октября 2010, 08:51:08 »
+1
Если сам не смыслишь - лучче к спецам сразу. Первый раз нужно чтобы все показали-рассказали....
временно безлошадный
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Проглот
« Ответ #3 : 28 Октября 2010, 09:18:18 »
Черный дым валит тогда когда кольцам ппц,а так сначало прочисть фильтр,инжектор,и поменяй масло,может уйдет
Оффлайн Азатей
Re: Проглот
« Ответ #4 : 28 Октября 2010, 09:30:27 »
А я думал что когда кольцам пипец то сизый дым а черный когда очень обогащенная смесь идет....
БежМобиль 21412
Оффлайн Kidalov
Re: Проглот
« Ответ #5 : 28 Октября 2010, 10:46:34 »
Скорее всего Лямбде зонд пипец...У меня тоже такое было,когда лямбда не работала,валил черноватый дым,нагар на свечах был бешаный и ваняло бензином из трубы.Но лучше на диагностику сгонять,там покажет лямбда это или нет..
Оффлайн GodLike
Re: Проглот
« Ответ #6 : 28 Октября 2010, 16:20:35 »
спасибо...
Масло поменял,дальше короче после замены под головой стало масло сочится ездил на промывку инжектора там не взялись за него,не знаю почему,сказали прокладку под головой менять,там под головой аж лужа масла...
Ещё вопросик где эта лямбда зонт находится??7😀
Оффлайн Step
Re: Проглот
« Ответ #7 : 28 Октября 2010, 16:31:19 »
GodLike если хочешь изучить реноху то иди покупай книгу за рулём либо скачай её тут в разделе литература , а вопросами где что времени убьёшь больше своего и нашего , у меня был чёрный дым и жор бенза нереально , в итоге купил диагностический комп за 3500р и увидел что датчик температуры показывает -40 (сдох датчик) поменял датчик и всё запахало как новое , удачи в поисках проблемы) а лямбда находиться на выхлопной трубе под капотом торчит хренб из металла с проводком) не ошибёшься)
2141 F3R
Оффлайн GodLike
Re: Проглот
« Ответ #8 : 28 Октября 2010, 16:39:45 »
Step спасибо большое=))
Соединено: 28 Октября 2010, 16:49:59
Степ если не составит труда можно подробней что за датчик где он вообще??
« Последнее редактирование: 28 Октября 2010, 16:49:59 от GodLike »
Оффлайн Step
Re: Проглот
« Ответ #9 : 28 Октября 2010, 16:53:32 »
читай ещё раз что я писал выше) , скачай книгу за рулём в закладке литература , датчик охлаждающей жидкости который посылает данные на мозг ( компьютер управления инжектора если совсем по простому) он белого цвета , а датчик зелёного цвета посылает информацию на приборную панель , находиться с левой части около моторного щита печки , там под патрубками корпус термостата и туда вставлен этот белый датчик
2141 F3R
Оффлайн vovan89
Re: Проглот
« Ответ #10 : 29 Октября 2010, 07:52:11 »
Напиши по-подробнее,какой тестер купил,как выглядит... 😍
Оффлайн Step
Re: Проглот
« Ответ #11 : 29 Октября 2010, 09:14:44 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,4354.0.html подробнее не придумаешь)
2141 F3R
Оффлайн ОЧкарик
Re: Проглот
« Ответ #12 : 29 Октября 2010, 09:50:56 »
Я думаю вот такой тестер лучше - https://autoelectric.ru/diagnostic/autotester/autotester.htm - второй сверху.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Step
Re: Проглот
« Ответ #13 : 29 Октября 2010, 17:21:37 »
нет не лучше , цена твоего варианта 5000 с чем то , орионовского 3500 + орион как бк работает
2141 F3R
