Автор Тема: Подсос воздуха  (Прочитано 8653 раз)
Re: Подсос воздуха
« Ответ #20 : 12 Сентября 2015, 09:57:40 »
Ну сам подумай, если на глушение рхх нет реакции. Раз подсоса нет то воздух может идти только через дроссель - он точно закрыт? Может трос натянут? Или винт регулировочный не настроен?
Оффлайн Alexey_Nikiforov
Re: Подсос воздуха
« Ответ #21 : 12 Сентября 2015, 14:06:31 »
Нет, не окрыт 99% что он перекрыт. 1% это возможно что он не перекрывает.
Положение заслонки у меня 20оМ по тестеру.
Просто в камасутре написано повышенные обороты это не гермичисность форс или неисправность регулятора в рампе(он исправен проверял) форсунки когда промывал проверял на герметичность вроде сухо было на газетке. ( и не от кого кстате тут такой версии не когда не слышал, при завышении)
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Re: Подсос воздуха
« Ответ #22 : 12 Сентября 2015, 14:29:48 »
Пр
если бы по форсункам травило  (из за рассохшихся резинок) то мотор бы не держал вакуум. Положение заслонки нужно регулировать  на грани клина, т.е. выкручиваешь регулировочный винт жо клина, а потом закручиваешь до его исчезновения.  Можешь поиграться с этим винтом, чтобы не на 99% а на 100% быть уверенным, что дело не в ДС.
Re: Подсос воздуха
« Ответ #23 : 12 Сентября 2015, 14:36:24 »
Пресли бы по форсункам травило  (из за рассохшихся резинок) то мотор бы не держал вакуум. Положение заслонки нужно регулировать  на грани клина, т.е. выкручиваешь регулировочный винт жо клина, а потом закручиваешь до его исчезновения.  Можешь поиграться с этим винтом, чтобы не на 99% а на 100% быть уверенным, что дело не в ДС.
Я разбирал дроссель убирал осевой люфт. Регулировал оптимальное положение диска на оси. для полного закрытия. Винтом отрегулированно на грани клина. После переборки взял советский литол и набил в дроссель по кругу заслонки. результата ноль 😆
Еще одна очень интерестная особенноть.
Обороты 1150 не сразу подскакивают.
А после прогрева машины до 80 градусов.
При запуске ХХ стабильно 820об.
Потом по мере прогрева растет.
Если бы был дросель дырявый то он сразу бы до 1150 нагонял, в общем не знаю куда еще копать.
Кто как ищет подсос воздуха еще варианты есть? Очиститель и ВД быстро испаряются на прогретом моторе, воду боюсь лить коллектора и гбц может крутонуть.
Но опять же был бы подсосос думаю такой вакум точно где то да шипело бы. 🤦‍♂️
Re: Подсос воздуха
« Ответ #24 : 12 Сентября 2015, 14:50:17 »
С прогревом говоришь проявляется, а как себя датчик темпратуры чувствует?
Re: Подсос воздуха
« Ответ #25 : 12 Сентября 2015, 14:55:32 »
У меня Сканер святогор. все гуд.
Re: Подсос воздуха
« Ответ #26 : 14 Сентября 2015, 02:17:13 »
ОГРОМНОЕ спасибо ТИМУРУ
В общем нашел и устранил оказался все таки незначительный подсос возхдуха!
Искал при помощи "быстрого старта" - далее "жижа" ( жидкость для запуска ).
Инструкция по поиску подсоса воздуха.
1) Покупаем балон "жижи" (лучше 2)
До этого искал очистителем и WD40 не помогало!
2) Заводим ДВС прогреваем его до рабочей температуры.
3) Затыкаем рукой дроссель (или что то другое) ( для достижения оборотов до 700-900) Если обороты больше 1000 на "жижу" не риагирует мотор не как!
4) Брызгаем в проблемные места:
* под рампу форсунки где уплотнительные кольца
* на коллектора и сверху и с низу (в общем как сможете только залезть баллоном)
Если жидкость попадает в место подсоса, сразу же просаживаются обороты и мотор начинает сильно детонировать из-за высокого октанового числа.
5) Устраняем причину подсоса воздуха.
Теперь расказываю что было у меня:
Отсутсвовола плоскость на прижимной части впускного коллектора ( проверяется стальной линейкой как ГБЦ или блок цилиндров)
Картина была примерно такая --__-- на средней части плоскоть была просажена на 0.2-0.3мм и коллектор не плотно прилегал к прокладке как бы я не затягивал.
Решилось заменой коллектора.
Выпусконой колектор был в норме.
Так что вот такие вот дела.
Теперь обороты 816 +-10 думаю это нормально.
Запуск стал лучше, мотор стал работать ровнее.
Всем гермитичности впуска. 😀
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2015, 02:19:24 от Alexey_Nikiforov »
Re: Подсос воздуха
« Ответ #27 : 14 Сентября 2015, 14:46:46 »
Ну так тебе же говорили, чудес не бывает!)))
