Автор Тема: Подсос воздуха  (Прочитано 8654 раз)
Оффлайн Санёк!!!
Подсос воздуха
« : 28 Октября 2010, 21:39:14 »
Ребят, выручайте советом!
Сосёт воздух. Обороты ХХ 1000 при прогретом. Всё проверял тестером. Перекрываю РХХ - не глохнет и даже ничего не меняется. Перекрыл на ВУТ - стало потише, но не в норме. Полбеды (вернее, четверть) решил. Откуда ещё может подсасывать? Перекрывал по отдельности все трубки, кроме ДАД.
Самый страшный вопрос : если из под прокладки коллектора.. То обязательно менять прокладку или может попробовать просто протянуть гайки? Возможно, что коллектор раньше снимался кривыми ручонками и просто недотянут... И ещё, прокладка на вп.коллектор отдельная или совместная на оба коллектора? И если снимать или просто протянуть, то что нужно будет откручивать дополнительно? Или возможно головками подлезть без дополнительной разборки?
Заранее благодарю.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: Подсос воздуха
« Ответ #1 : 28 Октября 2010, 23:28:57 »
Заранее благодарю.
как дроссель себя чувствует?
прокладка одна на два   коллектора, подлезть если что не трудно...
посасывать может в районе рампы еще...
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн Санёк!!!
Re: Подсос воздуха
« Ответ #2 : 29 Октября 2010, 08:45:06 »
Дроссель не проверял. Но ничего не заедает, после отпускания газа всегда становится на место.
А в районе рампы смотреть где? На форсунки? И как лучше проверить, не сосёт ли через дроссель?
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Подсос воздуха
« Ответ #3 : 29 Октября 2010, 09:23:08 »
Заведи мотор , пусть ктото слушает работу двигателя а потом заглуши, во время остановки мотора где подсасывает будет характерный звук шипения...
Попробуй очистителем карбюратора на заведёном моторе пробрызгать вдоль и поперёк прокладку коллекторов, если увидеш изменения в работе двигателя то оно.
ps... У меня сосал ВУ пережал шланг обороты стабилизировались..... оказалось забыл поставить уплотнительное кольцо между ВУ и ГТЦ 😯
2142 Elysium
Оффлайн Санёк!!!
Re: Подсос воздуха
« Ответ #4 : 29 Октября 2010, 19:53:03 »
ВУ я проверял просто: снял соответствующий шланг на коллекторе и заткнул штуцер пальцем)))
Спасибо, попробую. Кстати, выпускной нигде не сечёт. Думаю, не в прокладке дело, хотя чем чёрт не шутит)))
Будем искать)))
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Cobra
Подсос воздуха
« Ответ #5 : 30 Мая 2011, 14:50:37 »
у меня после снятия коллекторов и постановки обратно обороты аж тысяч 5-6 при заводе, 1 раз разбирал и снимал кодлекторы. Вот завтра буду разбиарться(
  • 214145
Оффлайн Cobra
Подсос воздуха
« Ответ #6 : 30 Мая 2011, 20:19:00 »
а может кстати идти подсос жуткий с выстрелами , если например коллектор не до конца воткнуть или не так как было раньше?
  • 214145
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Подсос воздуха
« Ответ #7 : 30 Мая 2011, 20:56:46 »
если рампу снимал----- подсос из под рампы, проверь там пластиковые шайбы на шпильках крепления и целостность резинового уплотнения под рампой.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Cobra
Подсос воздуха
« Ответ #8 : 30 Мая 2011, 21:07:12 »
да я и рампу и впускной\выпускной коллекторы снимал, рампа встала нормально, винты её тоже. Эти резиновые заглушки 3 плотно лежат в колодце 4-е легко вытаскивалось, я сделал все как было и собрал.
вот кстати пластиковых шайб не припоминаю
А  изза этого жуткий рев от туда  и такие обороты повышеные в сток раз могут быть?
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011, 21:28:23 от Cobra »
  • 214145
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Подсос воздуха
« Ответ #9 : 30 Мая 2011, 21:11:03 »
 А  изза этого жуткий рев от туда быть и такие обороты повышеные в сток раз могут быть?
на шпильках крепления рампы видел пластмассовые шайбы под ней? если их нет, ты при затягивании рампы можешь продавить резинки и будет подсос воздуха, при заводке мотор сразу в отсечку уходит
отправка в регионы
Оффлайн Cobra
Подсос воздуха
« Ответ #10 : 30 Мая 2011, 21:31:09 »
да да! вот как раз этих пластиковых шайб не было, были какие то нитки там, я еще подумал от куда они. сделаю аналог какой нить.
Спасибо за помощь 😀
и неужели изза такой мелочи мотор так ужасно может себя вести?
  • 214145
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Подсос воздуха
« Ответ #11 : 30 Мая 2011, 22:01:18 »
Спасибо за помощь 😀
да, проходили уже это, они толщиной 4мм, щас померил)))
отправка в регионы
Оффлайн Cobra
Подсос воздуха
« Ответ #12 : 31 Мая 2011, 17:46:59 »
Не помогло, достал те штуки, и по 1 ставил и по две, всеранво жуткий подсос идёт(
бывает рампу постаившь а уплотнителе форсунок немного съезжают, может герметиком намазть или еще чтото сделать77 уже 2 дня вожусь..(
  • 214145
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Подсос воздуха
« Ответ #13 : 31 Мая 2011, 17:53:14 »
надо чтоб по одной стояли, может шпильки погнул? герметика не надо, надо чтоб всё ровно стояло, и ничего выезжать не будет. эти пластмассовые шайбы под рампу ставил?
отправка в регионы
Оффлайн Cobra
Подсос воздуха
« Ответ #14 : 31 Мая 2011, 19:01:39 »
Щпильки - ровно, шайбы пластиковые по 2 ставил, и по 1 одной. Но вот эти резиновые прокладки форсунок при затягивании немного смещаются и сдвигаются..
  • 214145
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Подсос воздуха
« Ответ #15 : 31 Мая 2011, 22:29:37 »
резинки родные? если родные---- ничего не должно смещаться
отправка в регионы
Оффлайн Cobra
Подсос воздуха
« Ответ #16 : 01 Июня 2011, 18:21:43 »
перезагрузхил я мозг, подпилил я эти пластиковые шайбы напильником и о чудо обороты стали 1300, но пробило где то между коллектором и выхлопной трубой, от туда дыма как из паравоза стало(((
  • 214145
Оффлайн Alexey_Nikiforov
Re: Подсос воздуха
« Ответ #17 : 11 Сентября 2015, 23:05:38 »
Доброго дня суток.
После переборки мотора ХХ 1150об/м
После недельных покатушек ХХ стал на прогретом 1050об/м
Сегодня снимал мозги ставил "С" ХХ стал опять 1150об/м, поставил назад "B" теже самые 1150об/м ( думаю покатаюсь опять опустятся до 1050)
Теперь рассказываю что точно можно исключить:
1) Вакумный усилитель - нет
2) Дроссельная заслонка - нет ( на старом моторе были недостаточные обороты 780об/м)
3) РХХ - нет (затыкаю пальцем не чего не меняется!)
4) Подсос воздуха - 🤯 облил ВДшкой весь мотор не чего не менялось.
5) Регулятор в рампе иправный.
6) Могут ли лить форсунки? сами форсы или через уплотнения?
Прокладки на коллекторе и под рампой новые. Дроссель и РХХ тоже надежны прикручены.
Куда копать уже все облазил как мышь.
Полностью перекрывал воздух ему! мотор вакум держит и не чего не шипит, рукой затнул ДД и шланг вентиляции мотор сразу заглох и минут 10 я держал пока сойдет вакум с мотора но он так и не сошел.
Думаю что подсоса нету.
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Re: Подсос воздуха
« Ответ #18 : 12 Сентября 2015, 06:15:08 »
Раз не сосет - значит дроссель.
У меня на вольве сечас подобная проблема, подсосов нет, но самодиагностика говорит что низкое питание на моги - проверь проводку.
Re: Подсос воздуха
« Ответ #19 : 12 Сентября 2015, 09:33:13 »
На старом моторе с этим дросселем были заниженные.
Значит он в норме, он у меня достаточно не в плохом состоянии + литолом я его замазывал что бы 100% отвергнуть что это не дроссель.
Видел дросселя хуже и обороты были в идеале.
