Автор Тема: Проблема с поворотниками и аварийкой  (Прочитано 1563 раз)
andrei111
 Вчера при включении аварийки заметил что нету тиканья.
Также лампа на приборке горит ровно , далее обнаружил что таже беда с поворотниками при включении горит тока лампа на приборке и всё.
Все четыре лампы не работают.
С утра поменял все предохранители , не помогло, поменял реле таже фигня. ( кнопка аварийки при нажатии не загорается).
Подскажите что эт может быть кнопка аварийки реле или отошла клема на коробочке с предами?
зы и подскажите пож как заменить кнопку ав. ост
« Последнее редактирование: 29 Октября 2010, 18:18:21 от andrei111 »
Оффлайн Dirty_Jo
  • I Don't Give A Fuck
Re: Проблема с поворотниками и аварийкой
« Ответ #1 : 29 Октября 2010, 19:17:43 »
такая же фигня была. так же менял предохранители, реле. всё бесполезно уже не знал чё делать, массу посматрел, везде всё нормально. и просто тупо вытащил кнопку аварийки, отсоеденил провода и  обратно поставил алэлуя всё заработало 😁 попробуй может в кнопки проблема. контакт плохой как у меня было
  • Москвич 214122 1.7 1994г.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #2 : 29 Октября 2010, 19:26:19 »
Чаще всего-меняешь кнопку.....всё проходит!
  • 214145,1999г.в Океан
andrei111
« Ответ #3 : 29 Октября 2010, 21:14:51 »
  А как её менять?-- вроде, с виду выглядит всё монолитно- если не сложно опишите процес а 🤯?
« Последнее редактирование: 29 Октября 2010, 21:16:41 от andrei111 »
Оффлайн hi-мера
« Ответ #4 : 30 Октября 2010, 08:44:01 »
При раскачивании (лево-право),лезвием тонкого ножа стараешься подцепить бортик и тянешь на себя....вот типо так!
andrei111
« Ответ #5 : 30 Октября 2010, 19:43:23 »
 Поменял кнопку, поменял реле, поменял преды, осталось только одно проверить клемы, сам дотянутся не мог - приехал на "ТРИ ВОКЗАЛА"
 Так и вышло просто дожали клему, и всё заработало.
  Вся работа заняла 5 мин даже меньше, но есть одно НО!!! влупили счёт 500р типа за диагностику, хотя какая нахрен диагностика я не пойму, всё и так было очевидно я же изначально сказал ,что менял реле, преды, кнопку- даже тестером не притронулся никто к контактам.
 Короче - на "Три вокзала" я больше не ездец уж больно по наглому((((( , даже у лури так не раздевают хотя там оч. не дешевый сервис.
 У Лури, даж   как-то преды с лампами поменяли бесплатно.
 Самы идеальный вариант конечно Шайтан-гараж, но надо заранее договариватся у ребят всё расписано под под завязку.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2010, 20:01:30 от andrei111 »
Оффлайн hi-мера
« Ответ #6 : 30 Октября 2010, 20:22:54 »
Да...круто у ВАС!
Оффлайн Dirty_Jo
« Ответ #7 : 30 Октября 2010, 20:45:23 »
афигеть  😲 неее это что-то совсем не по человечьи. а вообще лучше всегда самому всё делать дешевле выходит. да и так как то спокойней. я лично не доверяю всем этим сервисам.
andrei111
« Ответ #8 : 30 Октября 2010, 22:03:40 »
 Да понятно что каждая работа должна оплачиватся, это не вопрос, но блин работы то было руб на 150 с горой.
Заехал в сервис, подошёл мастер спросил чё случилось? Я объяснил что мол так и так поменял всё только  походу клема отошла тк. недавно меняли трос сцепления видать зацепили, мастер лезет под панель дожимает клему и всё. вся работа заняла 3 мин.
тупо ткнуть клему.
Я понимаю если б прозвонили панель итд - итп. меняли что-то.
А тут в тупую развод(((
« Последнее редактирование: 30 Октября 2010, 22:09:11 от andrei111 »
