Автор Тема: Подскажите почему вышибает предохранитель!  (Прочитано 3630 раз)
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
В принципе Я и сам подозреваю что у меня замыкают провода заднего хода, НО может кто нибудь что добавит по теме🤯
Ситуация следующая:
при включении задней передачи вышибает предохранитель 10А (поворотники).
соответственно НЕ работает: панель приборов, дворники, поворотники...
Предик вышибает только при включении задней передачи. (вышибает даже 20А)
Кто что думает?
вопрос в том, что накрылось - сам датчик в КПП или тупо провода...
просто ямы нет залезть и решить проблему...  пока...
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Подскажите почему вышибает предохранитель!
« Ответ #1 : 29 Октября 2010, 20:19:57 »
Если датчик замкнёт, то просто фонари будут гореть всегда. Смотри проводку по кузову, ту что идёт в зад... Где-то коротит на массу вероятнее всего. Может задним сиденьем где-то пережало жгут...
« Ответ #2 : 30 Октября 2010, 21:24:42 »
Вы таки будете смеяться, но у мну это тоже было. Датчик развалился внутри весь от старости. И замыкал на массу КПП при попытке включить заднюю скорость. К датчику там подходит + вот и горит предохранитель. Датчик подходит от 2108 если что.
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #3 : 31 Октября 2010, 01:48:07 »
Это тот который вкручивается в КПП?
« Ответ #4 : 31 Октября 2010, 09:15:11 »
Ну да. Выкручивать его и ставить сложновато. Если нет возможности сразу заменить, Можно сдернуть с него разъем. Не будут работать только лампы заднего хода.
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #5 : 31 Октября 2010, 11:48:54 »
да это я в курсе...  😆
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #6 : 31 Октября 2010, 12:37:47 »
было такое, только при включении поворотников (вышибало), смотри провода под капотом, у меня было провод сигналки который идет на поворотники +, замыкал на массу.
