Автор Тема: очень повышеные обороты F3R  (Прочитано 1445 раз)
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
« : 29 Октября 2010, 22:13:11 »
проблема в следующем:после запуска обороты 3000.скидываю разьём с РХХ-подают до 2000.дроссель в норме.зазор между корпусом и заслонкой малейший(помыл,поччистил и отрегулировал).кроме этого не срабатывает датчик включения вентилятора.но я думаю,что завоздушена система.считаю,что это не может быть причиной высоких оборотов.если не так,то разьясните.с инжектором сталкиваюсь впервые.
2141(1992г)-1.5 УФА+ 214145(1999г)-F3R =>->VaZ-217230-p0rt\/ein
