Автор Тема: Срочный вопрос. Не заводится после простоя (?)  (Прочитано 9754 раз)
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Срочный вопрос. Не заводится после простоя (?)
« Ответ #20 : 07 Декабря 2010, 18:29:09 »
Только в камеры карба смотри не урони всякие шайбы, гайки, запонки...
Разбирается карб так: Снимаешь "черепаху", верхнуу крышка прикручена 5ю болтами под крестовую отвёртку. Аккуратно снимаешь крышку, вместе с картонной прокладкой, стараясь не погнуть и не провредить поплавок(поплавки).
Поплавок связан с запорной иглой(игольчатый клапан). Когда поплавок вверху, бенз не поступает, когда опущен, бенз должен лится.
Далее на крышке, рядом со штуцером приёма топлива находится пробка из латуни(жёлтый металл), отвернув её увидишь сеточку, фильтрующюю топливо.
Если в бензине была вода(а она в любом случае там должна быть), то во время простоя она могла собраться в капли и замёрзнуть, заблокировав путь бензину.
Если дело в воде, то также стоит снять бензобак, опустошить и высушить. Скорее всего на дне вода. А это ещё и повод для коррозии бака изнутри...
« Ответ #21 : 07 Декабря 2010, 20:17:29 »
Или налить в бак чистого спирта. Можно технического или метанола 0,5 - 1,0 л. Спирт заберет воду на себя и сгорит.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #22 : 07 Декабря 2010, 20:54:25 »
Не знал. Возьму на заметку. Хотя грязь всё равно останется в баке.
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #23 : 08 Декабря 2010, 23:21:07 »
Ну и где хозяин темы?Наверное свечи поменял и уехал!!
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
