Автор Тема: Срочный вопрос. Не заводится после простоя (?)  (Прочитано 9753 раз)
Saradon
В общем, история такая. Есть Святогор с двиглом 1.7 УФА. Из нестока Карб солекс, снят с ВАЗ 2107, походу реэкспортной, (спецы говорят, на восьмёрошный похож) и БСЗ с похожим на Волговский трамблёром и восьмёрошной проводкой и коммутатором.
Авту взял летом в стоке, сразу поставил все эти пироги. Зажигание выставлял по стробоскопу, карб не крутил, ибо до этого два года ездил с ним на другом узаме и горя не знал.
Машинка со всем этим ездила более чем хорошо, ничем не огорчала.
Но с наступлением осени начало холодать и я начал замечать небольшие затруднения с запуском. Не то, чтобы долго, но не с полтычка, как раньше было.
И вот в один нехороший момент кончился техосмотр, а так как работаю каждый день без выходных, Машинку пришлось поставить отдыхать.
Простояв больше месяца, наконец выбился выходной. Позавчера решил ехать на техосмотр, но не смог завезтись. Посадил два аккумулятора.
Кое как завёл на аварийном зажигании. Потом переключил обратно в трамблёр - всё нормально. Даже без прогрева легко завелась и работает.
В течении дня заводилась без проблем, даже после часа - двух простоя (на улице 0 - +5). При движении замеченны косяки. Чтоб тронуться с места надо сначала "разгозавать" не много. Внатяг не получается. На ходу проблем нет, только если резко ускорится, немного захлёбывается.
Вчера собрался поехать вечером по делам, но завезти не смог. Высадил аккумулятор. Не на штатном зажигании, не на аварийке не завелось. Добился только пары пуков.
Сегодня высадил три аккумулятора, но так и не завёл. Была детонация, даже стартер откидывало, но при отпускании ключа  - ни пука. Не хочет заводится.
Детонация бывает, если во время пуска двигателя "играть" подсосом, а конкретнее в момент, когда с полностью закрытой заслонки её полностью открываешь. Два - три пука - и всё.
Вот теперь прошу всё это объединить в одну мысль и предположить, что это может быть и, самое главное, что мне теперь с этим делать?
Ехать надо уже вчера... 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 30 Октября 2010, 00:20:59 от Saradon »
Оффлайн Fil
Re: Срочный вопрос. Не заводится после просто
« Ответ #1 : 30 Октября 2010, 00:38:24 »
_
« Последнее редактирование: 30 Октября 2010, 00:57:27 от Fil »
2141201/1991г./УЗАМ-331. 1.5/КПП с ГП 4.55./Opel торпеда/Цвет Альтаир металик
Борт 2141
Оффлайн SM_iLe
посмотри свечи, идет ли бензин, возможно после простоя засарился карб, или игла запала, лючше каждый год чистить
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Попробуй сменить бензин. Возможно этот "прокис"... После зимы если машина зимовала в гараже бенз надо менять, т.к. он выдохся и негоден для запуска.
Оффлайн Shpuntik
Глупость. У меня мосик стоял почти год, завелся практически сразу, подкачал бензин только.
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
« Ответ #5 : 30 Октября 2010, 14:03:25 »
+2141   Бенз тут непричём. Мы 2140 после восьмилетнего (8 лет) простоя запускали на бензе шо в баке был. Вонял жутко (протух),но завёлся с третьей попытки.  😏
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Я не говорю что 100% бенз. Предлагаю попробовать сменить.
У меня БЫЛИ случаи после простоя не заводилась из-за бенза. Чисто теоретически должно зависеть от степени герметичности бака, и от температуры окр воздуха...
Оффлайн Shpuntik
За месяц ни при какой температуре, и при любой негерметичности (а бак изначально не герметичен вообще, в нем давление равно атмосферному) с бензином ничего не случится.
 А смотреть надо подачу топлива и искру - классика, блин
Оффлайн exterminator
помнится с этим трамблером у меня была проблема.. во влажную погоду крышку сняли и поставили - конденсат на контактах и ппц.. На холодную правда без проблем работал, на горячую просто глох если обороты ниже 1.5к. Еще у меня там сдохла катушка, можно поставить от восьмерки для теста (ну чтоб не покупать), но она другая !!! Ездить на ней можно, но плохо 😀
Проверь проводку зажигания, мож где че окислилось - там под капотом много грязи из под колес летит. Тока надо снять все разъемы и все контакты проверить в колодках.
так же обычная диагностика - свечи, бенз, искра.. пробовал?
Saradon
Дык, конечно всё пробовал.
Я даже с аварийного зажигания заводить пробовал. Там искра дай Боже...
В принципе, если ОЧЕНЬ долго мучаться, он заведётся. Только вот вопрос, как избавиться от этих мучений?
свечи как выглядят перед пуском? и в первые секунды..
чет похоже что засрано. кстати как заводишь?
ChernikS
Re: Срочный вопрос. Не заводится после простоя (?)
« Ответ #11 : 07 Декабря 2010, 15:26:14 »
Пишу сюда. По моему наиболее подходящая тема. Симптомы - очень схожи, но есть нюансы, а именно: машина постояла на улице 3 дня. Перепад температуры около 15 градусов (сейчас -6, а было около 10 с +) и не заводится теперь не как. Стартер крутит, искра есть, насос - качает, а в карбик не попадает, карбик сухой совсем (ну не знаю может так и должно быть, но что то мне подстазывает что в этом причина). Кто, что подскажет🤯?
П.С. УЗАМ 1,5 карбик Солекс, а какой не знаю.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #12 : 07 Декабря 2010, 15:42:37 »
Нужно еще проверить нет ли конденсата, воды в бензобаке. Уровень бензина в поплавковой камере карба. все таки поменяй зажигание, тут либо коммутатор, либо катушка. У меня так было. А все дело оказалось в катушке, и пробитой крышкой трамблера.
Адвокат
Оффлайн КСП
« Ответ #13 : 07 Декабря 2010, 16:33:30 »
Насос качает, а карб сухой? Температура -6.  Вода замерзла в трубопроводе от бака до насоса. Набери бензин в бутылку и опусти в нее шланг от входа бензонасоса. Пробуй завести.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
ChernikS
« Ответ #14 : 07 Декабря 2010, 16:55:19 »
Попробовал - толку 0 =((( Блин да что же за фигня такая ?? целый день угробил... Завтра с утра на СТО оттарабаню ...
ChernikS
« Ответ #15 : 07 Декабря 2010, 17:01:36 »
Не могу понять - почему карбик сухой (совсем сухой ни капельки ни испарины).
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #16 : 07 Декабря 2010, 17:15:55 »
Потому, что в него не попадает бензин. В этом и проблема.
Насос качает? Как качает? Из бака в отсоеденённый от карба шланг? Значит в карбе замёрзла вода... Проверяй всю систему насос-поплавковая камера.
ChernikS
« Ответ #17 : 07 Декабря 2010, 17:18:27 »
Да. Качает из бака в отдельную бутылку, а вот в карбик ни как не попадает.
ChernikS
« Ответ #18 : 07 Декабря 2010, 17:20:18 »
Кстати с карбиком ни разу не возился - мне его снимать или так, по месту, можно повозиться🤯?
« Ответ #19 : 07 Декабря 2010, 17:24:30 »
До карбюратора там только шланг, фильтр (если стоит), сеточка в карбе и игла.
Попробуйте прогреть все это кипяточком. Может и пробздится. Если нет, то разбирать это последовательно от шланга и дальше и прочищать.  Чистота-залог здоровья.  Возиться "по-месту".
Если придется разбирать, начинать с верхних болтов. Откручивать и закручивать все без фанатизма. Там везьде резбы в алюминии.
Если проблема только в непоступлении бенза в карб, дальше снятия верхней крышки лезть и не надо будет.
