Автор Тема: ПРОБЛЕМА С КАТУШКАМИ  (Прочитано 1574 раз)
GoodMen
« : 30 Октября 2010, 14:36:19 »
Вобщем такое дело.... Машина выдрыгивалась , искал причину, вроде все норм, но...
Отсоединил разьемы с катушек и решил как в мануале написано тестером померить. нету напряжения как у АКБ между контактом 1 и "массой" а на одном из разьемов есть это напряжение только между контактом 2 и "массой"!
Че делать а🤯 скажите плиз! жгут менять или как?
Соединено: 31 Октября 2010, 02:22:20
НУ ЧЕ НИКТО СОВЕТ ДАТЬ НЕ МОЖЕТ🤯
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 02:22:20 от GoodMen »
Paramount
Re: ПРОБЛЕМА С КАТУШКАМИ
« Ответ #1 : 31 Октября 2010, 19:55:08 »
Ты со снятыми разъемами измерял? Если да, то так и должно быть. Если посмотреть на схему внимательно, то + на контакт 2 напрямую приходит только на вторую (по схеме) катушку. А на первую + подается с контакта 1 второй катушки. Т.е. контакты 1 и 2 соединены между собой внутри катушки. Я в своё время тоже запнулся об этот камень, считая что на одной из катушек нет питающего напряжения производя замеры со снятыми разъемами. )) Поэтому замеры нужно делать не снимая разъем, стащив резиновый чехол.
GoodMen
« Ответ #2 : 01 Ноября 2010, 00:28:55 »
Во блин)))) Пасиба дружище буду знать)))
