Автор Тема: двигло 248  (Прочитано 1726 раз)
v6a6
двигло 248
« : 30 Октября 2010, 17:04:43 »
 🤦‍♂️Купил по объявлению двух литровый мотор но получился гемор  с регистрацией.Вот хочу спросить можно все потроха перекинуть на блок 1.5 .По форуму прочитал понял что поршня и гильзы разные но это нен проблема
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: двигло 248
« Ответ #1 : 30 Октября 2010, 19:25:25 »
Надо будет точить блок под гильзы двухлитровые. Если это не проблема, то впихуемо... 😀
В идеале от 1.5 должно остаться только блок с крышками коренных...
И блок от 1,5 должен быть нового образца вроде. Без крышки под выпуском, какие были на 412.
Подожди можт МВХ отпишется. Он точно знает.
Re: двигло 248
« Ответ #2 : 30 Октября 2010, 19:35:12 »
Если на 2,0 доки в порядке зарегистрировать можно. В разделе "Право" есть вроде подобные случаи и правильные советы.
Оффлайн Санёк!!!
Re: двигло 248
« Ответ #3 : 30 Октября 2010, 19:56:30 »
На доках должно быть написано, от какой машины этот двиг. Если стоял раньше на такой же - то говоришь инспектору, мол, давай оформим документ, по которому он не регистрирует с описанием причин его решения. И пипец ему тогда))))) Если правильно всё объяснить - он очканёт не по-детски. Скажи, мол, что напишу жалобу на сайте МВД РФ.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн BAHEK794
Re: двигло 248
« Ответ #4 : 31 Октября 2010, 15:16:02 »
Несёшь блок и гильзы в контору, где точат всё, что точится и они тебе растачивают посадочные отверстия в блоке под гильзы. "Образец" блока значения не имеет. Далее собираешь как обычный мотор, поменяв при этом вкладыши, сальники, прокладки и, по-хорошему, кольца. ГБЦ менять необязательно!
v6a6
Re: двигло 248
« Ответ #5 : 31 Октября 2010, 15:34:47 »
А если гильзы и поршя поставить 1.5 а коленвал шатуны и головку от двух литрового.Так можно
Оффлайн BAHEK794
Re: двигло 248
« Ответ #6 : 31 Октября 2010, 15:48:01 »
Нельзя. Шатуны одинаковые а всё остальное геометрически несовместимо.
