Автор Тема: размерные группы поршней f3r  (Прочитано 7375 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« : 31 Октября 2010, 02:32:36 »
вопрос в следующем :  на f3r вроде поршня разделены по размерным группам !?
толе я в упор не вижу  это в мануалах от недосыпа ,толе мне приснилось это  про конкретно этот  мотор   🤦‍♂️
какие есть группы
где именно стоит отметка на блоке  о содержимом внутри ?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: размерные группы поршней f3r
« Ответ #1 : 31 Октября 2010, 21:00:25 »
на поршнях смотри, а не на блоке)))
Соединено: [time]31 Октябрь 2010, 22:03:50[/time]
«А» или «1» .82,665—82,675
«В» или «2» .82,675—82,685
«С» или «3».82,685—82,695
Соединено: 31 Октября 2010, 21:05:32
  Поршни двигателей «F3R»  по диаметру также разделены на три размерные группы, различаемые по маркировке в виде буквы или цифры, выбитой на днище поршня.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 21:05:32 от NN_52 »
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2 : 01 Ноября 2010, 12:03:10 »
Спасибо!
вся  суть, что надо посмотреть на собранном двигателе (и это возможно на ренаультах), а не на разобранном. У меня не стоит такой пробелмы что надо срочно разобрать и ходить пешком. Подготовка к туненгу, заранее узнать надо размер и купить поршневую.
З.Ы. это цитата откуда  про  группы ?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3 : 01 Ноября 2010, 12:31:10 »
на блоке, со стороы где свечи, на приливах у каждого цилиндра есть сверления, по ним размеры можно определить, если сверление на самом верху прилива - А, в середине -В, внизу - С. На одном блоке, могут стоять разные поршни.
спасибо!
Соединено: 02 Ноября 2010, 00:50:28
Antonio
это те приливы ?!
если да то почему то их только 3  ,    напротив свечи   1,3,4 цилиндра (у рено отсчёт идёт от маховика) , напротив второго нету вообще прилива  такого.
И ещё на приливах вообще нету  сверлений . Ни на одном .
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 00:50:29 от Серёг@ »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4 : 02 Ноября 2010, 20:58:10 »
всё ! я разглядел где  приливы , они с другой стороны, под коллекторами!
З.Ы. и как тока DSK выложил  скрины из книжки, я вспомнил  где, что и как я видел, потому что именно такая книженция у меня в багажнике валяется и там я это и вычитал!  🤦‍♂️
