Автор Тема: не развивает обороты f3r  (Прочитано 7317 раз)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: не развивает обороты f3r
« Ответ #20 : 02 Ноября 2010, 14:53:18 »
так как манометр у меня в салоне, могу сказать что после длительных простоев с полупустым баком бензонасос удивительно маленькое давление дает, пока не покатаешься. Так же после месяца стояния в гараже бензонасос(старый-старый) сдох плавно за одну поездку в 25 км. Меряй давление, манометр от ножного насоса в моей машине стоит уже пару лет, проверено.
 Только проверь его сначала, хотя бы сравнив с другим манометром.
колдовство такое будет чуток позже. проблема то решена, просто я сомневался в своих догадках
дима 26ru
« Ответ #21 : 03 Ноября 2010, 18:36:26 »
На холостом двигатель набирает обороты 6000, дальше начинает тровить. Проверил бензо-шланги: подача и обратка- везде бензин. Давление не проверил.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #22 : 08 Ноября 2010, 09:19:18 »
как оказалось, были перепутаны разъемы датчиков с косы.... разъем хх перепутал с датчиком температуры.... не понимаю, как машина завелась вообще и как появлялся хх.... ваще нипонятна
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #23 : 08 Ноября 2010, 16:44:50 »
проблему правильно пишите
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
дима 26ru
« Ответ #24 : 08 Ноября 2010, 18:53:14 »
   ошибся в написание,  двигатель начинает троить (захлёбываться), а не травить
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #25 : 09 Ноября 2010, 01:19:19 »
заводишь и обороты сразу 6000?
отправка в регионы
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #26 : 09 Ноября 2010, 01:54:06 »
а ничего что там отсечка и все.... 😝
он не троит он дергается на 6000 оборотах...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
дима 26ru
« Ответ #27 : 09 Ноября 2010, 16:10:55 »
заводится нормально
дима 26ru
« Ответ #28 : 23 Ноября 2010, 21:57:14 »
проверил бензонасос,работает как часики, проверил давление- на холостых 2,2, на ходу 3,0, проверял со специалистами. Всё работает нормально, но обороты выше 3000 не развивает. Пробовал разогнать до полика сажирала 5 литров бензина за 10км, разгоняется очень тяжело, до 3000 мгновенно развивает обороты, дальше начинает тупить и жрать бензин
дима 26ru
« Ответ #29 : 29 Декабря 2010, 14:30:01 »
реногор у меня 3,5 года, не жаловался, работал как часы.Началось всё во время жары - летом. Первым полетел лямба зонд - заменил, сделал диагностику. Уже что-то изменилось, двигатель не развивал обороты более 4500. Затем полетел РХХ - заменил,поставил б/у. На диагностике проверили, сбоев нет, но что-то не так.На холодном двигателе обороты 1100-1200 и не работает тахометр, на прогретом успокаивается на 1100, включается тахометр, но всё равно слышно движок работает не устойчиво, При движении, при t- от 40-70 нормально набирает до 4000 об/мин, t выше70- еле набирает3000 об/мин
   ПОДСКАЖИТЕ , ЧТО ЗА ХРЕНЬ ТВОРИТСЯ С ДВИГАТЕЛЕМ
   поменял подушки на коробке и на двигателе, теперь и обороты набирает нормально и двигатель работает тихо, короче всё в норме теперь.
