Автор Тема: не развивает обороты f3r  (Прочитано 7316 раз)
дима 26ru
« : 31 Октября 2010, 11:48:14 »
реногор у меня 3,5 года, не жаловался, работал как часы.Началось всё во время жары - летом. Первым полетел лямба зонд - заменил, сделал диагностику. Уже что-то изменилось, двигатель не развивал обороты более 4500. Затем полетел РХХ - заменил,поставил б/у. На диагностике проверили, сбоев нет, но что-то не так.На холодном двигателе обороты 1100-1200 и не работает тахометр, на прогретом успокаивается на 1100, включается тахометр, но всё равно слышно движок работает не устойчиво, При движении, при t- от 40-70 нормально набирает до 4000 об/мин, t выше70- еле набирает3000 об/мин
   ПОДСКАЖИТЕ , ЧТО ЗА ХРЕНЬ ТВОРИТСЯ С ДВИГАТЕЛЕМ
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: не развивает обороты f3r
« Ответ #1 : 31 Октября 2010, 12:05:35 »
давление бензонасоса проверяли?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #2 : 31 Октября 2010, 12:10:56 »
Не скажу что один в один проблема,но...на холодную у меня машина едет на много шустрее,чем когда уже двиг прогреется.Может кто мне тоже подскажет.
  • Москвич 214145
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #3 : 31 Октября 2010, 13:11:46 »
Логично. Когда двиг не прогрет смесь богаче. Грубо мозги льют дольше из-за показаний с датчика температуры.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
дима 26ru
« Ответ #4 : 31 Октября 2010, 14:34:43 »
давление бензонасоса не проверял. Разве может бензонасос влиять на температуру двигателя?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #5 : 31 Октября 2010, 16:09:42 »
проверь, всё возможно
отправка в регионы
« Ответ #6 : 31 Октября 2010, 16:21:05 »
Стоит проверить. Я прошлой зимой, когда Реногор никак не заводился, что только не думал - и датчик ТОЖ, и думал, что ремень ГРМ проскочил на пару зубцов. Уже думал конец движку. Оказалось бензонасос сдох, всего 1,4 Атм давил.
« Ответ #7 : 31 Октября 2010, 19:08:08 »
Давление насоса, проверить всё же надо, далее делать выводы и предположения...
дима 26ru
« Ответ #8 : 01 Ноября 2010, 07:59:06 »
где и как можно проверить давление ,чем?
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #9 : 01 Ноября 2010, 08:22:11 »
Практически в любом сервисе или ставиш в распор подающего бензошланга подходящий манометр и мерееш...
На холостом ходу давление 2.5 бара при отсоединёном вакумным шлангом от регулятора давления топлива 3.0 бара....
2142 Elysium
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #10 : 01 Ноября 2010, 13:39:18 »
аа манометр должен быть специальный для топлива?или пойдет тот что давление в шинах проверяет.
Оффлайн Sonik
« Ответ #11 : 01 Ноября 2010, 13:47:01 »
мне кажется любой подет но чтоб потом нежалко выкинуть было!если стекло плосмассовое то оно мутным после бенза станет
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн Bezumec
« Ответ #12 : 01 Ноября 2010, 13:55:36 »
Я лично не проверял давление манометром, снял шланг обратки а там сухо... выкинул насос. После установки нового из обратки как напрямую струя.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #13 : 02 Ноября 2010, 08:51:48 »
кстати, в чем может быть косяк:
свап мотора. мотор не заводили месяц. завели, работает ровно, заглушили. врезали фильтр (фильтр хороший). заводим - пропали холостые, вообще. работает не ровно, подтраивает... 10 минут игры заслонкой - холостой есть.... датчики на месте, подсоса воздуха нет. дроссель промыт, хх промыт, все пучком. бенз хороший, насос давит. до этого таких трабл не было.... тупо изза того, что месяц мотор не трогали?
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #14 : 02 Ноября 2010, 09:06:19 »
Тупо из-за воздуха в топливной системе.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #15 : 02 Ноября 2010, 09:32:56 »
вот и я так думаю..
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #16 : 02 Ноября 2010, 11:03:08 »
а у нас другой вчера трабл был--- поставили свап комплект--- заводим, а мотор в отсечку уходит, датчики все исправны, заслонка тоже, вот ищем причину)))
отправка в регионы
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #17 : 02 Ноября 2010, 12:31:10 »
разъемы датчиков проверь, гденить перепутали
Оффлайн Александр1266
« Ответ #18 : 02 Ноября 2010, 13:05:34 »
так как манометр у меня в салоне, могу сказать что после длительных простоев с полупустым баком бензонасос удивительно маленькое давление дает, пока не покатаешься. Так же после месяца стояния в гараже бензонасос(старый-старый) сдох плавно за одну поездку в 25 км. Меряй давление, манометр от ножного насоса в моей машине стоит уже пару лет, проверено.
 Только проверь его сначала, хотя бы сравнив с другим манометром.
« Ответ #19 : 02 Ноября 2010, 14:32:33 »
Я бы все-таки был поосторожнее с таким манометром. У меня он под капотом стоял пару месяцев. Однажды почувствовал запах бензина, открыл капот - бензин из этого манометра хлещет во все стороны, а сам манометр буквально расползся по швам. Если уж ставить его на постоянку, то поискать специальный, рассчитаный на такую работу.
