Автор Тема: МАШИНА ГЛОХНЕТ ПРИ ВЫЖИМАНИИ СЦЕПЛЕНИЯ  (Прочитано 5412 раз)
GoodMen
Вобщем такая беда. Еду я по городу и тут на светофоре выжимаю сцепление и машина не выстовляет на холостые обороты а глохнет. но если при выжиме сцепления подгазовывать то потом держит холостые. с чем может быть связано, куда копать?
Оффлайн Bob735
Re: МАШИНА ГЛОХНЕТ ПРИ ВЫЖИМАНИИ СЦЕПЛЕНИЯ
« Ответ #1 : 01 Ноября 2010, 00:54:14 »
заклинил выжимной подшипник сцепления.
з.ы.я так когда учился ездить с заклинившим подшипником...жесть
Только легенды...
2141,BMW e30 323,2101 16v
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #2 : 01 Ноября 2010, 01:17:36 »
Аналогичная фигня началась, прием раз на раз не приходится. Планирую промывку карба.
Ха! я почти сотню проехал с лопнувшим тросом - чувствовать коробку научился.
GoodMen
« Ответ #3 : 01 Ноября 2010, 01:38:38 »
Капец а я бы даж не подумал.... Спасибо огромное!!!
Соединено: [time]01 Ноябрь 2010, 01:39:38[/time]
На след выходных поменяю)))
Соединено: 02 Ноября 2010, 00:06:56
подожди. А почему тогда когда выжимаю сцепление и выключаю скорость и отпускаю сцепление она все равно глохнет, потом если заводить с ключа то заводится и снова глохнет?
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 00:06:56 от GoodMen »
