Автор Тема: Поршня 0102(укороченные) на 412(1500)  (Прочитано 11413 раз)
Оффлайн BAHEK794
Re: Поршня 0102(укороченные) на 412(1500)
« Ответ #20 : 06 Ноября 2010, 17:35:43 »
А ведь он прав  😲 😲 Померил поршень 1,5...
Может это рукотворный переточенный поршень под 76 бенз? Ведь и правда, не существовало же модификации 0102 под 76 бенз  😲
Оффлайн Mitrix
« Ответ #21 : 06 Ноября 2010, 18:28:11 »
Ну еще бы не прав, если я собственно ручно перебирал этот двигатель. Поршни под 92-й были родные с завода, а под 76 были куплены в магазине в комплекте с цилиндрами и пальцами. Самоделкой не пахнет, все сделано добротно
Оффлайн kent8
« Ответ #22 : 07 Ноября 2010, 16:35:13 »
И у меня - стрелка, размерная группа(Д), весовая(не помню...)...
Оффлайн Mitrix
« Ответ #23 : 07 Ноября 2010, 16:48:30 »
А тебе на 1,5 (для колена на 70) порни не надо?
Оффлайн kent8
« Ответ #24 : 08 Ноября 2010, 05:50:07 »
Mitrix
1. Размерная группа(нужна Е, на крайняк Д, тк гильзы, почти новые-А, те 82,01)  🤯
2. Производитель(качество) 🤯
3. Казахстан...
4. Если-бы Вы были моим соседом...и то не факт - см пп 1-2.
PS Коленвал на 75 у нас будет стоить порядка 300$, а мой Москвич максимум 500 с любым коленом и любым ремонтом двигателя, хоть все новое поставь....(старый..хотя и в хорошем состоянии, и внешне и внутренне 😀)
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 05:57:08 от kent8 »
Оффлайн Азатей
« Ответ #25 : 08 Ноября 2010, 07:32:22 »
За ту цену что стоить будет у нас коленвал 3317, я смогу купить целый москвич....
Колено можно б/у в хорошем состоянии из москвы заказать за 1.5 кр + доставка гдето 1 кр
БежМобиль 21412
« Ответ #26 : 08 Ноября 2010, 23:47:15 »
2 Mitrix
 Сегодня разобрался с поршнями. Да твои поршни  под 75 коленку,только сделаны они из обычных 412-х.Тот размер,что ты показал на фото ,у 412-го(и у 412Д) поршня 35мм.Но вопрос в другом ,то что они сделаны из обычных,указывает высота огневого пояска.У штатных заводских  1,5 и 1.6 она должна быть около 8 мм,...на тех,что на фотографии даже на глаз видно,что высота огневого пояска далека от требуемого,в принципе это не страшно,но прожёчь эти поршни вместе с кольцами намного легче ранним зажиганием и плохим топливом...........Кто то хорошо постарался,возможно и завод,но именно поршень под 1,6 в 90-х в руках держал,дно было не обточено и поясок широкий.
 Просьба,попробуй измерить толщину дна на обоих поршнях
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2010, 02:11:02 от MBX »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #27 : 10 Ноября 2010, 19:13:22 »
Кто отправит только? Я пробовал, не шибко настойчиво, но не хочется возиться с отправкой из-за небольших денег, и так купят.
Оффлайн Mitrix
« Ответ #28 : 11 Ноября 2010, 18:20:35 »
Толщина дна у поршней под 92-й  - 9 мм
У поршней под 76-й - 5 мм
« Ответ #29 : 11 Ноября 2010, 22:33:34 »
ухты 😲 на поршне под 76-й "отжигать" опасно....хотя при умеренных режимах вполне жизнеспособно.........зато легче на сколько 😉
Оффлайн sf
« Ответ #30 : 11 Ноября 2010, 22:39:07 »
Не бывает заводских поршней с толщиной дна 5 мм! минимум 8 мм!
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2010, 22:46:18 от sf »
Оффлайн Mitrix
« Ответ #31 : 12 Ноября 2010, 03:26:52 »
Я бы перефразировал - не бывает больше заводских поршней на УЗАМ.
