Автор Тема: Поршня 0102(укороченные) на 412(1500)  (Прочитано 11412 раз)
Оффлайн kent8
« : 01 Ноября 2010, 08:32:29 »
Если поставить Поршня 0102(укороченные на 2,5 мм) под 76 бензин на 412(1500) будут-ли ходить ? Просто других нет...
Оффлайн BAHEK794
Re: Поршня 0102(укороченные) на 412(1500)
« Ответ #1 : 01 Ноября 2010, 11:17:26 »
0102 - не под 76 бензин! Это поршня, предназначенные дла работы с коленвалом 1,7. С коленом 1,5 будет дикий недоход, потеря мощности и вобщем ничего хорошего  😝
Оффлайн kent8
« Ответ #2 : 01 Ноября 2010, 13:51:52 »
Вопрос не в этом(мощность не интересует - интересует: чтоб ходило и не сгорело, тк утоплены в гильзах получается) )....Хотел ставить две прокладки(для дефорсирования)...вообще советуют три(в середине аллюминевая), головка фрезернутая на 0,8 мм...Те три прокладки=1,75+1,75+1=~4,5(не знаю после обжатия сколько будет)
PS На этикетке написано
0102 004015
А-76
82.0 Д"
...и сами спиленые, как обычные под 76 бензин(те с бортиком)...
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 14:02:13 от kent8 »
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 01 Ноября 2010, 14:06:28 »
Ну раз главное чтоб завелось - то пойдёт. Даже дунуть туда ещё можно будет  😎
Оффлайн kent8
« Ответ #4 : 01 Ноября 2010, 14:11:30 »
Главное - что-бы не сломалось....(сгорело, прогорело, задралось и тп)
ЗЫ Хотелось бы услышать компетентные ответы, а не дунуть, пер-уть, пук-уть и тд.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 14:17:22 от kent8 »
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #5 : 01 Ноября 2010, 15:01:22 »
Хотелось бы чтобы моторы собирали компетентные люди, понимающие что от дикого недохода поршня ничего прогореть не сможет  🤦‍♂️
Не мучай машину.
« Ответ #6 : 01 Ноября 2010, 15:27:06 »
имея таки поршни под рукой,я бы поискал коленвал 3317 и собрал полноценный 1,6
 Эти поршни не под 76 бензин,а под 92 с ходом кривошипа 75мм
Оффлайн kent8
« Ответ #7 : 01 Ноября 2010, 15:52:38 »
....я бы поискал коленвал 3317 и собрал полноценный 1,6
За ту цену что стоить будет у нас коленвал 3317, я смогу купить целый москвич....
Оффлайн v_caspian
« Ответ #8 : 02 Ноября 2010, 00:52:00 »
Ну если устраивает мотор мощностью в 40-50 сил, жрущий бензин- собирайте, ничего не сгорит.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Mitrix
« Ответ #9 : 03 Ноября 2010, 03:28:54 »
Такие поршни бывают как под 92-й так и под 76-й.
В свое время был у меня УЗАМ 1,6. При капиталке не смог нигде найти поршневую под 92-й, купил под 76-й (на днище по краю сферы есть поясок и высота сферы ниже), покатался годик и понял что не нравится мне такое. Купил переходную на 1,7 и теперь катаюсь довольный как слон 😀
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #10 : 03 Ноября 2010, 09:26:36 »
Автор ты где живешь?
Давай заменяемся поршнями...я тебе 82мм (1,5) под 76 бенз,ты мне эти под 1,6🤯
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Mitrix
« Ответ #11 : 03 Ноября 2010, 15:15:50 »
Да не вопрос. Где живу указано слева под аваторкой. Меняться не буду, просто подарю.
« Ответ #12 : 04 Ноября 2010, 00:56:31 »
Что то непонятное вы описываете,молодой человек. На коленвал с ходом 75 мм,поставить поршни 412 или 412Д(дефорсированные) с одной штатной прокладкой невозможно.............поршень краем дна упрётся в головку,ведь данные поршни в ВМТ на данном колене выйдут над торцем гильзы на 2,5мм........
Оффлайн kent8
« Ответ #13 : 04 Ноября 2010, 02:39:51 »
MBX
На сколько я понял он ставил 0102 под 76 бензин, вместо желаемых 0102 под 93...
« Ответ #14 : 04 Ноября 2010, 12:35:52 »
MBX
поршней для двигателя 1,6 не делали под 76-й бензин
Оффлайн Mitrix
« Ответ #15 : 05 Ноября 2010, 09:34:18 »
А у меня тогда какие стояли? Могу сделать фотографию под 93 и под 76 диаметр 82 под колено 75
разница в высоте сферы, у тех что под 76 сфера опущена и по краю дня есть уступ.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #16 : 05 Ноября 2010, 14:58:09 »
Сделай.
Оффлайн Mitrix
« Ответ #17 : 05 Ноября 2010, 18:06:50 »
Ну вот собственно, один под 93 второй под 76-й
Где какой, думаю видно хорошо.
« Ответ #18 : 05 Ноября 2010, 22:48:15 »
 поршень под 1,6 имеет в том месте где проводил измерения,  размер меньше на 2,5мм и похож он по сфере на поршень под 93 бензин
Оффлайн Mitrix
« Ответ #19 : 06 Ноября 2010, 05:35:35 »
Жду ответных фото с поршнем на 2,5 мм меньше.
Поршни на колено 75 мм. Собствено ручно их туда ставил и ездил.
Или вам сделать фотографию поршня под 70 колено?
Если у кого есть поршень на 1,5 литра и штангель или линейка, измерьте растояние от края дня до верхнего края отверстия под палец, там будет 35 мм. Другими словами толщина пояска между краем дня и первим компрессионным кольцом у поршней под 70 колено на 2,5 мм больше.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2010, 05:38:18 от Mitrix »
