Автор Тема: стабилизатор регулировочные шайбы. хелп  (Прочитано 4377 раз)
Оффлайн SM_iLe
значит снял стаб поменять резинки, обноружил с каждой стороны по 2 регулировочных шайбочки, чтоит ли снять по 1 с каждой стороны ? хелпЮ надо собрать до вечера а то колеса утащут (
Соединено: 01 Ноября 2010, 17:23:26
ну так что ставить 2 на сторону или 1 снять ?
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 17:23:26 от SM_iLe »
Оффлайн Fermer
Re: стабилизатор регулировочные шайбы. хелп
« Ответ #1 : 05 Ноября 2010, 16:53:05 »
их ставят для регулировки схода развала .каждая шайба 0,5 градуса.Точно не помню.
Оффлайн santrope
« Ответ #2 : 05 Ноября 2010, 16:56:26 »
да что вы говорите.этими шайбами кастор регулируеться,а он на развал не вылияет,автор,убирай одну точно
хочу ракету,или две
Оффлайн Androzz
« Ответ #3 : 05 Ноября 2010, 17:04:21 »
Снимай обе!!!поставить можно в любой момент разрезную шайбу!это уже проблемы развальщика!а вот снимать он не возьмется!
  • м-214122
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
« Ответ #4 : 05 Ноября 2010, 17:11:10 »
ребята  советую прислушится мнению опытного развальщика!
« Ответ #5 : 05 Ноября 2010, 18:48:52 »
Ну, а потом - на развал, конечно.
Кстати, посмотрите внимательно, стабилизатор случаем не точеный уже? Если сильно проточен шайбы я бы не трогал.
Оффлайн Androzz
« Ответ #6 : 05 Ноября 2010, 18:53:20 »
всё равно пусть снимет...
  • м-214122
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #7 : 05 Ноября 2010, 19:26:00 »
стаб стандартный шел, снял по 1 шайбе с каждой стороны )
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
« Ответ #8 : 05 Ноября 2010, 19:35:28 »
а у мня стаб от лонжерона оторвался 😲
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
« Ответ #9 : 05 Ноября 2010, 19:50:51 »
Это называется балка. Наверное пора ее менять.
  • K@$mI44
« Ответ #10 : 05 Ноября 2010, 19:56:57 »
да балка вродь живая там болт оторвало видно згнил попробывать высверлись или наворить болт на балку?
  • чОрная ОктахО RS
« Ответ #11 : 05 Ноября 2010, 20:08:12 »
Там в балке внутри приварные гайки. Высверлить можно, а вот хватит-ли той гайки, чтобы нарезать в ней резьбу побольше - х.з.
[вложение удалено]
  • K@$mI44
« Ответ #12 : 05 Ноября 2010, 20:23:17 »
  • чОрная ОктахО RS
Оффлайн Юр@
« Ответ #13 : 05 Ноября 2010, 20:26:48 »
Ну можно высверлить, с помощью сверла меньшего диаметра чтоб резьбу не попортить, сначала сверлом 3мм потом 6 мм, а после едренной матерь молотка и заточенным под треугольник старым метчиком пробовать его от туда вывернуть.
А если осталось хоть немного тела болта снаружи, можно попробовать приварить гайку и вывернуть его с балки
  • Audi 80 B3 1988 года
  • K@$mI44
« Ответ #14 : 05 Ноября 2010, 20:34:09 »
а если головку болта приварить сверху и гайкой притянуть скобу стаба помню мы так в сервисе на десятку защиту ставили 🤩 и ещо также с крышкой блока тоже самое там два болта заломал что такое я прям ломастер по болтам что неоткручиваю всё ломается все болты амортизаторы менял по болку на каждом рычаге заломал прям ваще 😁 🤔
  • чОрная ОктахО RS
« Ответ #15 : 05 Ноября 2010, 20:38:21 »
Думаю, лопнет на сварке.
В церкву сходите, али в мечеть иль синагогу, может перестанут у вас болты шалить.  🤔
  • K@$mI44
« Ответ #16 : 05 Ноября 2010, 20:41:52 »
да надо болты значит не ломом откручивать прост к ним особый подход оказываеца нужен 🤔
  • чОрная ОктахО RS
Оффлайн Юр@
« Ответ #17 : 05 Ноября 2010, 20:43:53 »
ну ты сравнил защиту и стаб
во вторых резинка стаба не зажмется нормально шляпка болта и сварка не даст.
Пробуй высверливать. Или другую балку ищи если влом.
Надо думать о безопасности первым делом самого себя и людей которых возишь. Для  себя же делаешь, а не для дяди
Оффлайн Androzz
« Ответ #18 : 05 Ноября 2010, 20:47:37 »
я десятку себе нарезал,шаг 1,25! Да еще и на месте!замучался,правда
  • м-214122
  • K@$mI44
« Ответ #19 : 05 Ноября 2010, 20:51:04 »
нуда ты прав самое главное безопасность..ну чтож будет высверливать попробуем...
  • чОрная ОктахО RS
