Автор Тема: Не могу завести двигатель 331  (Прочитано 2993 раз)
Оффлайн uyrkov
« : 01 Ноября 2010, 17:38:34 »
Дело произошло так: Вечером приехал домой, смотрю с под капота дым, открываю капот закипела, вентилятор почему то не запустился хоть датчик температуры показывал градусов 85. Вентилятор поченил работает. А на утро машину заводить не заводиться. Всё проверил искра есть, бензин поступает, уровень масла нормальный, а вспышку не дает. Помогите неделю мучаюсь не могу завести, на буксире пробывал не помогло....
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
Re: Не могу завести двигатель 331
« Ответ #1 : 02 Ноября 2010, 07:16:14 »
Какие ещё симптомы🤯🤯 Когда таскали что-нибудь двигатель издавал: чихание в карюбюратор, может какое то скрежетание, стучание, что-нибудь, от чего можно будет оттолкнуться!!!!
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 02 Ноября 2010, 08:35:22 »
А двиг и зажигание какое
Оффлайн uyrkov
« Ответ #3 : 02 Ноября 2010, 12:27:41 »
Ничего не издавал, как полный ноль. Двигатель 1,5, зажигание обычное, трамплер новый, карбюратор 2141 родной. Что может быть подскажите.....
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #4 : 02 Ноября 2010, 12:45:00 »
Если закипел, могло и прокладку под ГБЦ порвать  🤯 (проверь свечи: не в воде (тосоле) и масло: эмульсии нет?) если зажигание контактное, м/б конденсатор "ёк" (искра есть а толку нет), на трамблёр воде попала, стоп, искра есть же. 🧐 попробуй свечи поменять... 🤔
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн uyrkov
« Ответ #5 : 02 Ноября 2010, 13:04:22 »
Свечи только поставил новые и 100 км. не отездил, свечи сухие, воды в масле нет.
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #6 : 02 Ноября 2010, 19:52:12 »
А кондёр, ну... конденсатор, который на трамблёре висит? 🤔
Или ещё вариант - бегунок трамблёра, по-моему от него от него тоже м/б гемор: искра есть но без толку, и крышка заодно
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 19:55:59 от MadElektrik »
Оффлайн batman
« Ответ #7 : 03 Ноября 2010, 14:51:33 »
это как? Может машина не заводится когда на все провода идёт искра?
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #8 : 05 Ноября 2010, 21:00:23 »
Может.  У меня было: искра есть, но... 🤦‍♂️ Поменял кондер - как к бабушке сходил.
Потом сравнивал искру на старом кондёре и на новом:
На старом есть, но слабее, чем с новым.
А вот почему (где-то читал давно так что если в чём ошибся просьба, сильно не бить):
Чтобы пробить зазор 0,5-1мм (]при нормальном атмосферном давлении) нужно 0,5-1кВ, а при давлении в цилиндрах (8-15 атм.)на тот же зазор надо в 8-15 раз больше напряжение т.е. 8-15кВ, но для "уверенной искры" это напряжение 20-25кВ, а такое возможно при напряжении в обмотке низкого напряжения 200-300В, которое накапливается в конденсаторе за время замкнутого состояния контактов, а в момент размыкания "приходит" на катушку зажигания. А если кондёр пробит (что вполне реально при закипании, если пар под потолок), то от 12-14В искра на открытом воздухе будет, а в цилиндрах под давлением нет.  🤪
А искру мы проверяем при нормальном.атм.давлении
Вроде ничего не напутал  🤓
4.17 Красный цвет только для модераторов.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 12:20:04 от MBX »
Оффлайн uyrkov
« Ответ #9 : 08 Ноября 2010, 11:48:44 »
Всем спасиба... Вся проблема была в контакте, выставили зазор и завелась....
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #10 : 08 Ноября 2010, 12:52:47 »
А теперь веселуха: в бардачок штук 5 кондюков пять кинь!!!!!!! Я так и не нашёл нормальный!!!! Сейчас катаюсь на старом советском!!!! А так, по трассе бах и пропадают два цилиндра, всё значит кондюк, остановился поменял, дальше поехал!!!!!!!!
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #11 : 08 Ноября 2010, 21:10:55 »
Запомнил, *pardon*
Соединено: 08 Ноября 2010, 21:14:25
Ну не надо столько смеха. У uyrkov ПОЛНОСТЬЮ не заводился, а не два цилиндра
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 21:14:25 от MadElektrik »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #12 : 08 Ноября 2010, 21:17:13 »
Ставь бесконтактное зажигание на базе от 2108 спец. адаптированное для москвича.
Адвокат
