Автор Тема: Проблемы с ч.я 173.3722-01М  (Прочитано 2048 раз)
Оффлайн Pronchew
« : 01 Ноября 2010, 21:02:08 »
Добрый вечер. При установке ч.я 173.3722-01М на москвич 2141 с двигателем ваз 2106 , столкнулся с проблемой: при включении габаритов горит в полнакала лампочка поворотов. Ящик был доработан установкой 2 сопротивлений.
Зарядка есть, все работает. Ящик пропаивал, на плате соплей нет. Может кто сталкивался подскажите пожалуста. 🤭
Оффлайн ati
Re: Проблемы с ч.я 173.3722-01М
« Ответ #1 : 01 Ноября 2010, 21:25:07 »
Поворотники работают? Аварийка?
Оффлайн Pronchew
« Ответ #2 : 01 Ноября 2010, 21:54:29 »
Все все работает. Как я и написал только лампочка индикатора поворотов светиться в полнакала когда включаешь габариты. Остальное все проверил и все работает. 🤦‍♂️
Оффлайн ati
« Ответ #3 : 01 Ноября 2010, 23:08:41 »
Где то значит замыкает...
Смотри в первую очередь (ч/я, на сколько я понял, проверен уже) саму приборку, кнопки (габариты и аварийку + подрулевик), ну и в конце концов проводку...
На старом ч/я такой проблемы нет (если старый ч/я еще не на помойке, конечно)?
Оффлайн Pronchew
« Ответ #4 : 01 Ноября 2010, 23:18:49 »
Только сегодня снял старую и поставил эту. Со старой проблем сегодня не было ,провода в разъемах все проверил. Новый ящик я перепроверил на плате замыканий не обнаружил, может  распайка для жигулевского мотора там другая ? Может у кого нибудь есть распайка 173.3722-01М просто сравнить их и вопросы сами отпадут. Если есть, поделитесь пожалуста. Зараннее благодарю.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #5 : 02 Ноября 2010, 09:55:28 »
Массу почисти на фонарях и поворотниках передних.
3. M23...
Оффлайн Pronchew
« Ответ #6 : 02 Ноября 2010, 13:07:27 »
Сегодня заметил что лампочка поворотов зажигается вполнакала если просто заводишь двигатель. Попробовал вытащить реле поворота и лампочка потухла. Что может быть реле или что-то еще. Контакты все почистил. Контак на массе отличный.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #7 : 02 Ноября 2010, 13:58:10 »
ВСЯ остальная электрика нормально работает?
Правильно ли горят лампочки на приборке, работает ли нормально тахометр?
3. M23...
Оффлайн Pronchew
« Ответ #8 : 02 Ноября 2010, 14:18:01 »
Лампочки на приборке все горят правильно, тахометр работает в штатном режиме ,ни чего не пойму со старым ящиком все работало хорошо,во блин всю кукушку сломалю 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #9 : 02 Ноября 2010, 15:17:00 »
По опыту самыми ломучими и странными в поведении девайсами в этой цепи являются:
1. реле поворотника,
2. кнопка аварийной сигнализации.
При включение аварийной сигнализации посмотри как ведёт себя лампочка кнопки и лампочка на приборке.
Судя по всему, со схемами дружишь. 😀
Вот схемы и некоторые способы проверки этой цепи (сканы книги размером примерно по 130 КБ):
https://azlk-club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=3359.0;attach=17356
https://azlk-club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=3359.0;attach=17358
Сложно что либо посоветовать, рекомендую удостовериться вольтметром в правильности напряжений в различных режимах.
3. M23...
Оффлайн Pronchew
« Ответ #10 : 02 Ноября 2010, 15:29:57 »
Большое спасибо за ответ.Вечером попробую.
Оффлайн Pronchew
« Ответ #11 : 03 Ноября 2010, 20:00:41 »
Проблему решил. Вставил реле поворотов со старого ч.я. И все заработало. Лампочка потухла, повороты работают. Вскрыл реле нового образца , а там кроме реле еще микросхема и пару деталей. Видимо попалась некондиция.
Завтра поеду новую релюху покупать. Тему можно закрывать. Спасибо всем за ответы.
