Автор Тема: Дергается машина до полного прогрева  (Прочитано 7725 раз)
Оффлайн KVN
Есть такая проблема.
Как начинается холодное и сырое время года- осень, машина дергается иногда после ночного простоя на улице. Т.е.: утром сажусь, вытягиваю подсос, завожусь без проблем, курю, машина греется потихоньку (около 10 минут). Стрелка термометра подходит к границе желтой зоны. Начинаю ехать, машину сильно подергивает, на всех передачах, на всех оборотах (на больших оборотах- около 3000 подеергивание менее заметно). проходит само-собой после минут 10-15 езды. В чем может быть причина и как этого избежать? Понятно, что можно греться дольше. А другого вариата нет?
Я думал в чем может быть причина. Подскажите, где я прав, а где ошибаюсь.
Машина дергается похоже из-за провалов в тяге. Провалы могут быть или из-за отсутсвия бензина (барахлит карб, топливный насос), или из-за отсутсвия искры(трамблер, провода, катушка, свечи). Т.к. проблема исчезает после хорошого прогрева, похоже, что-то плохо работает холодным и прогревается по мере прогревания двигла. Наверно, топл. насос, провода, трамблер, катушка отпадают. Карб или свечи. Замена свечей вроде решает эту проблему на пару недель (в прошлом году пробовал осенью). Карб чищу, езжу мало.
Есть еще такой эффект. Прогреваю машину на полностью вытянутом подсосе, обороты около 1800. Когда стрелка термометра начинает подходить к границе желтой и белой зоны, обороты начинают сами-собой падать, кажется щас заглохнет совсем. Поддаю педалькой, держу на 1500-2000 оборотах, через минуту-две, двигатель как-будто переходит какойто новый режим, что-то происходит и он только  на подсосе дает 2000-2200- убираю потихоньку подсос, немного еще греюсь и еду. Может поехать нормально, а может еще подергаться, как описал выше.
Бывает у кого-нить такое и как с этим бороться?
Оффлайн alexbe29
Re: Дергается машина до полного прогрева
« Ответ #1 : 02 Ноября 2010, 00:56:06 »
Карбёр вещь капризная, тепло любит
Соединено: [time]02 Ноябрь 2010, 02:03:31[/time]
У меня с воздухозаборником зимой, когда скорость больше 100км, карбер замерзает и машина дергается.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 01:09:19 от alexbe29 »
АЗЛК 21412-01, УЗАМ 1,8, "Солекс".
Оффлайн Витос
« Ответ #2 : 08 Ноября 2010, 13:50:11 »
абсолютно один в один описаные симптомы несмотря на то что уфа+солекс+мпсз, пока в голове родились следующие возможные варианты:
1 обедненная смесь, попытаюсь жиклеры поменять на пожирнее
2 поздноватое зажигание, (более вероятная причина, надо поменять кривую на более раннюю, это для мпсз а для бсз-ксз трамблер крутить)
ЗЫ да забыл сказать, что термостат и помпа поменяны ОЖ естесно тоже, заливал с вывернутым датчиком температуры(уфа) поэтому пробок по идее быть не должно. Да и пока приемлимо тепло было(от +8 и выше) грелся побыстрее. Шланг от воздухана до выпускного коллектора прокинут
Соединено: 08 Ноября 2010, 14:50:47
вон как, почитал компьютерный вариант камасутры, а там то вот как раз все наоборот пишут
            Двигатель прегревается:
1. Карбюратор готовит обедненную
горючую смесь.
2. Слишком позднее зажигание.
там конечно и другие причины есть но получается что если двиг недогреваетя чересчур богатая смесь и раннее зажигание? Фигня какая то было бы раннее зажигание пальцы звенели(детонация тобишь) что капец. Что я раньше на КСЗ и наблюдал. Зато возможные неисправности "Двигатель продолжительное время не прогревается до нормальной температуры" - Неисправен термостат системы охлаждения (постоянно открыт клапан или неплотно закрывается). Все других вариантов нет.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 14:50:47 от Витос »
21412 УЗАМ-248 2.0л карбюратор SOLEX 21041-1107010-10, МПСЗ(MPSZ-ZH). Bilstein вкруг
Оффлайн Витос
« Ответ #3 : 10 Ноября 2010, 10:27:10 »
Вопрос: вот если есть воздушная пробка в системе охлаждения то на недогрев же это влиять никак не может? Двигатель будет нагреваться нормально, но печка при этом нифига греть не будет? Просто не могу допереть из-за чего еще движок хреново греется, неужели термостат отработал месяц и гавкнулся, вчера потрогал радиатор внизу чуть-чуть тепленький верхняя планка горячая, надо будет патрубки залезть потрогать, когда ставил термостат все четко было нижний патрубок холодный.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #4 : 10 Ноября 2010, 15:54:35 »
1.Насчет провалов на холодную.
Это  бедная смесь. Для нормальной езды у тебя соотношение(воздушный\топливный) должно быть 0.78 - на сайте дааз для 053 солекса.
Насчет озона не знаю.
У самого двиг - ваз долго мучился с карбами - пока не нашол родной.
2.Насчет того, что во время прогрева заглохнуть пытается - возможно заливает свечу.
У меня такое 1в1 но всегда почемуто 4я свеча - либо в бензине, либо в нагаре. Почистил/протер и всё.
Ты во время прогрева, либо перед прогревом педальку газа нажимаешь??
Проездной
Оффлайн Витос
« Ответ #5 : 11 Ноября 2010, 13:12:23 »
Вот чо, а ведь чудная инструкция к автомобилю говорит(она же капитан очивидность 😀) что начало белой зоны это 80градусов, пощупал нижний патрубок, с нуля до прогрева, до границы зон желтой-белой ледяной был, перейдя на белую зону на толщину стрелки потеплел, еще чуть больше стал горячим.
 Вот тяжело было чтоли написать циферки вместо этой идиотской "цветовой диффериницации штанов". Думал померить электронным градусником точно, так ведь блин датчик хрен воткнешь, в расширительном бачке t неактуальная там тепленьий тосол когда в системе уже горячий, а родной же датчик не выкрутишь 😀 тосол на метр вверх наверное бить будет.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #6 : 11 Ноября 2010, 15:44:53 »
Мож они специально цифер не наносили, все датчики погрешность имеют - вот люди и узнают методом тыка.
У меня открытие термостата происходит когда стрелка по центру белой зоны, а вентиль включается когда недоход до красной 2 толщины стрелки.
Проездной
Оффлайн КСП
« Ответ #7 : 11 Ноября 2010, 22:40:39 »
Действительно чудная у вас инструкция, у меня в нескольких книжках написано, что граница желтой и белой зон - это 60 градусов, граница красной - это 107 град.  Так что рановато нижний патрубок греется.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн SnEGIR
  • ...никогда не забывайте про ремни безопасности!
« Ответ #8 : 18 Ноября 2010, 18:57:34 »
1 в 1 симптоматика! Карб родной.
  • М2141.(1998) Дв ВАЗ2106.БСЗ.(ПРОДАН) , Акцент МТ-2, (2011)
Снегирь- это такая маленькая красногрудая гордая птичка. Все на юг- она на север.
