Автор Тема: Как почичтить бензобак изнутри???  (Прочитано 2405 раз)
Оффлайн Николай Алексеев
« : 02 Ноября 2010, 15:01:45 »
Реально ли не снимая бензобак его почистить изнутри🤯 А то ржа запарила!!!! Фильтра не успеваю менять!!! >😕
Москвич 2141 (1991 г.)-ручная сборка.
Двигатель Ваз 2106 1.6
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Как почичтить бензобак изнутри???
« Ответ #1 : 02 Ноября 2010, 15:25:50 »
Ржа...
Сними бак, и промой его изнутри, мой бензином и растворителем:
- налил,
- взболтал,
- выплеснул через дырку побольше,
- процедил то что выплеснул
и снова повторил и так несколько раз.
Литра 2 бенза и столько же растворителя хватит.
Можно по очереди: бензином, потом растворителем промывать.
В идеале нужен ещё и спирт - он обильно поглощает воду.
После промывки, если не течёт и не потеет снаружи, то забей, просто заправляй в
него побольше бензина, лучше когда в нём меньше пустого места, чтобы меньше
засасывал воздуха, из которого конденсируется вода.
3. M23...
« Ответ #2 : 02 Ноября 2010, 20:38:30 »
он так снимется🤯 Просто хомуты снять🤯
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 02 Ноября 2010, 23:39:42 »
не забудь отключить бензопровод,эл.  провода с верху и чехол от заливной горловины.
АЗЛК  2141 УЗАМ
