Автор Тема: Отказала электрика, совсем.  (Прочитано 1431 раз)
PRIKOLNIY
« : 02 Ноября 2010, 21:19:48 »
ПОМОГИТЕ!!!! На Москвиче 2141 во время движения полностью отказала электрика. Замкнул провод от штепсельной розетки на + так и доехал до дома. СИловые провода в порядке. В чем причина не пойму.
Оффлайн Валера
Re: Отказала электрика, совсем.
« Ответ #1 : 02 Ноября 2010, 22:46:35 »
ЧЯ смотри,колодки на него передерни,и замок зажигания проверь!эл.контакты
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
« Ответ #2 : 05 Ноября 2010, 01:30:15 »
Такой отказ характерен при подгоревшем или вывалившемся силовом чёрным проводом из подкапотного пространства на разъём Х8 ЧЯ.
PRIKOLNIY
« Ответ #3 : 06 Ноября 2010, 00:50:06 »
Так и оказалось. Спасибо всем за советы
