Автор Тема: check engine  (Прочитано 5077 раз)
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: check engine
« Ответ #20 : 04 Ноября 2010, 00:23:45 »
Итак, камасутра, издательство За рулём подписано в печать 24.10.06, страница сорок, самое начало, цитирую:
- "Датчик скорости встроен в трос спидометра и расположен слева под капотом, рядом со щитком передка. Разъём датчика подключается к моторному жгуту проводов рядом с местом установки блока управления двигателем. Датчик информирует блок управления о скорости движения автомобиля. Выход из строя датчика скорости, или возникновение в его цепи неисправности внешне не отражаются на работе двигателя, лампа "Chek Enjine" при этом не горит.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2010, 00:35:39 от Jagtflugzeug »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: check engine
« Ответ #21 : 04 Ноября 2010, 01:14:51 »
третий способ-вытащить лампочку из приборки.
неее так не надо, так как это показывает ошибку или неисправность при заводке. если он не горит -значит она есть))))
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Step
Re: check engine
« Ответ #22 : 04 Ноября 2010, 01:51:07 »
Итак уже косяк "внешне не отражаются на работе двигателя, лампа "Chek Enjine" при этом не горит." джеки чан горит , а если не из за датчика скорости горит значит датчик как то влияет на работу двигателя от чего мозги и выводят джеки чана
2141 F3R
  • Карма: 65
Re: check engine
« Ответ #23 : 04 Ноября 2010, 05:42:28 »
совсем не понял что ты написал....три раза прочел 🤔
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Step
Re: check engine
« Ответ #24 : 04 Ноября 2010, 10:56:05 »
1) чек горит когда на мозг не приходят показания от датчика скорости , но горит только при определённых оборотах или скорости
2)если даже по мануалу чек не может гореть из за датчика скорости , значит датчик скорости на что то влияет при большой скорости и комп выводит ошибку, но вообще я считывал ошибки и бк-100 показал мне ошибку датчика скорости , так что Jagtflugzeug  не прав насчёт негорящего чека
2141 F3R
  • Карма: 65
Re: check engine
« Ответ #25 : 04 Ноября 2010, 19:29:11 »
во теперь понял. спасибо за разъяснение 👋
Hyundai Getz 1.4;
boland
Re: check engine
« Ответ #26 : 11 Ноября 2010, 20:11:53 »
чек можно прочитать как на тойоте без сканера или нет?
Оффлайн н729
Re: check engine
« Ответ #27 : 11 Ноября 2010, 20:33:48 »
У меня лампочка загорается после 150, предыдущий владелец объясняет это тем,что бензонасос стоит ТАЗовский.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн Рома
Re: check engine
« Ответ #28 : 11 Ноября 2010, 20:52:15 »
а причем тут скорость и бензонасос🤯??тогда бы чек загорался на определенных оборотах на всех передачах если топлива не хватало бы. а так какая связь со скоростью? ведь количество бенза зависит не от скорости а от оборотов? или я глупый?
AZLK 214145
Оффлайн н729
Re: check engine
« Ответ #29 : 11 Ноября 2010, 21:12:51 »
Хорошо подумав, вспомнил, что как-то раз лампа загоралась на 4 передаче при тапке в пол и скорости около 110-120.
Тах не работает.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн Step
Re: check engine
« Ответ #30 : 11 Ноября 2010, 22:40:02 »
н729 ищи проблему в датчике скорости
2141 F3R
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: check engine
« Ответ #31 : 11 Ноября 2010, 23:14:16 »
ни на каких скоростях загорание чека не норма, где то косяк либо сопля либо датчик и тд , не вводите людей в заблуждение то что это норма , нифига не норма
Совершенно верно. Наш датчик скорости стоит в мокром месте около ЧЯ, отказ его или окисление его проводки не редкость.
Правда в силе?
Оффлайн BIOS
Re: check engine
« Ответ #32 : 11 Ноября 2010, 23:37:39 »
У меня раньше загорался на 180 на В мозгах , поставил С больше на скорости не загораеться.
Вот как то так. 😝
