Автор Тема: check engine  (Прочитано 5078 раз)
Оффлайн lansada
check engine
« : 02 Ноября 2010, 23:48:54 »
На скорости 150-160 загорается лампочка CHECK ENGINE,после того как заглушишь и заведёшь снова гаснет. Почему!?!
  • Святогор F3r, 1998г.в.
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: check engine
« Ответ #1 : 02 Ноября 2010, 23:51:19 »
неисправен датчик скорости. читай руководство по эксплуатации!!! 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: check engine
« Ответ #2 : 03 Ноября 2010, 01:35:44 »
все норм, у половины форума так.
это считай подсказка, что хватит гонять 👋
ЗЫ. правда у меня и на 180 не загорается 😂
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Step
Re: check engine
« Ответ #3 : 03 Ноября 2010, 01:40:37 »
Во первых юзайте поиск! , хотя это больше предьява админам пора уже в каждом разделе создать wiki или FAQ , тк в статьи почти ник то не лазиет , а эта проблема и большинство других однотипны , с женьком не соглашусь то что чек горит это абсолютно не нормально , у меня тоже горел , в итоге через полтора года посмотрел провод , а оказалось что тупо колодка выпала , после чек не горел при любых скоростях и ускорениях и на мозг стали приходить параметры скорости , так что либо тросик либо сам датчик либо проводка ищите что не так и пользуйтесь пока что форумом пока нету фага)
2141 F3R
Оффлайн ctik
Re: check engine
« Ответ #4 : 03 Ноября 2010, 22:20:38 »
горит и бог с ним,движку он не мешает,а вам даёт повод задуматься,а не сбавить ли мне?!!!
214145 F3R
Оффлайн Step
Re: check engine
« Ответ #5 : 03 Ноября 2010, 23:19:23 »
что за бред.............. , лично мне не бог с ним тк стоит бк-100 и если датчик не пашет то средний расход не считается
2141 F3R
Оффлайн ctik
Re: check engine
« Ответ #6 : 03 Ноября 2010, 23:23:46 »
ну я иронизирую)
214145 F3R
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: check engine
« Ответ #7 : 03 Ноября 2010, 23:33:17 »
Решительно согласен с сим высказыванием, а касательно скорости это у кого спидометр на сколько пхает.
Оффлайн lansada
Re: check engine
« Ответ #8 : 03 Ноября 2010, 23:46:42 »
Я так поняла,можно особо на парится по этому поводу и заняться более необходимым ремонтом...
Оффлайн Даниил Углицкий
Re: check engine
« Ответ #9 : 03 Ноября 2010, 23:53:32 »
не нужно девушке атк быстро ездить-раз)
лечистя так-едешь 160 загорелся чек энжин,ключ в замке поворачиваешь на полсекунды обратно(как бы глушишь и сразу возвращаешь обратно(сразу гаснет)
у меян раньше на 160 горела,тепрь 2 года уже не горит и на 200 👋
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Re: check engine
« Ответ #10 : 03 Ноября 2010, 23:57:01 »
Есть и второй способ, отключить соплю от датчика скорости. И ещё можно станцевать вокруг Космича с бубном и в спецодежде шамана. Эта лампочка должна загораться на таких скоростях, это норма. Лучше используйте датчик скорости для установки круиз-контроля.
Оффлайн lansada
Re: check engine
« Ответ #11 : 04 Ноября 2010, 00:01:10 »
Второй способ помогает во многих случаях!!! 🤣
Соединено: 04 Ноября 2010, 00:02:37
В смысле станцевать!!!!
Re: check engine
« Ответ #12 : 04 Ноября 2010, 00:03:50 »
третий способ-вытащить лампочку из приборки.
мой кар теперь вот-
Re: check engine
« Ответ #13 : 04 Ноября 2010, 00:04:41 »
 😆это уже четвёртый.
Я станцевал, и он перестал ржаветь, правда сказать я немного вспомнил электрохимию, но главное здесь бубен и шаманский прикид ))))
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2010, 00:07:42 от Jagtflugzeug »
Оффлайн lansada
Re: check engine
« Ответ #14 : 04 Ноября 2010, 00:09:09 »
В силу женских мозгов я только так могу чинить москвич 😁 и ведь помогает!!!
Re: check engine
« Ответ #15 : 04 Ноября 2010, 00:12:53 »
😆это уже четвёртый.
можешь и пред моим станцуешь,а то гниет блин...))что я только не пробывал))
мой кар теперь вот-
Re: check engine
« Ответ #16 : 04 Ноября 2010, 00:15:02 »
Привози, станцую ))) Ладно, флуд поплыл.
Re: check engine
« Ответ #17 : 04 Ноября 2010, 00:16:18 »
джигу дрыгу)))а что флуд-то,проблема объяснена и решена))
мой кар теперь вот-
Re: check engine
« Ответ #18 : 04 Ноября 2010, 00:22:02 »
Не там спец танец что-то вроде вот этого:
&p=6EA9B1F64BB74AAC&playnext=1&index=58, начиная с 3:51
Оффлайн Step
Re: check engine
« Ответ #19 : 04 Ноября 2010, 00:22:17 »
ни на каких скоростях загорание чека не норма, где то косяк либо сопля либо датчик и тд , не вводите людей в заблуждение то что это норма , нифига не норма
2141 F3R
