Автор Тема: Стрекочет в трубке к вакуумнику  (Прочитано 1958 раз)
Оффлайн Валдай
« : 03 Ноября 2010, 08:33:35 »
Добрый день!
Может кто знает/сталкивался с такой вещью: на москвиче 2140 (двиг 412, ГТЦ, вакуумник родные никогда не менялись) при заведенном двигателе слышен стрекот, по звуку немного похоже на работу электрокомпрессора. Пришёл к выводу, что источник звука находится где-то в районе трубки от впускного 4го цилиндра к вакуумнику, может быть от самого вакуумника. Причем если дотронуться до трубки, то в такт звукам чувствуются лёгкие ударчики в пальцы.
Что это может быть? Конечно есть смысл наверное поменять вакуумник с ГТЦ (немного пропускает, давно собирался, да как-то всё не доходит), но может кто-то знает природу этих звуков?
  • М2140, 1981 год, белый
Оффлайн exterminator
Re: Стрекочет в трубке к вакуумнику
« Ответ #1 : 03 Ноября 2010, 10:46:07 »
сдерни шланг с ВУ и заглуши его, чтобы в коллектор воздух не подсасывался через него. заведи и проверь что изменится.
« Ответ #2 : 04 Ноября 2010, 13:12:16 »
Воздушный клапан это стучит в ВУ(который стоит на корпусе)
Оффлайн Валдай
« Ответ #3 : 04 Ноября 2010, 23:31:22 »
Перед тем, как снять шланг, подержался за воздушный клапан - ударчики в палец чувствовались очень отчетливо. Снял шланг, по трубке вроде как есть вибрация, но то видимо уже от двигателя. А стрекот пропал.
Если клапан стучит, получается, что он очень часто открывается-закрывается. Вроде это логично. Он всегда так шумит? Или надо что-то заменить?
« Ответ #4 : 04 Ноября 2010, 23:56:38 »
Стучать он обычно начинает,когда ослабевает пружинка клапана(когда он реагирует на увеличение разряжения только у 4 цилиндра),в принципе ездить можно,найдёшь исправный поменяешь.
Оффлайн Валдай
« Ответ #5 : 05 Ноября 2010, 00:00:46 »
Да можно)) так и езжу. Спасибо. А одну лишь пружинку заменить реально?
Ибо целый ВУ - либо новый покупать, вместе с ГТЦ это 2к, либо с разборки - но туда к сожалению попасть не получается, какие-то слишком принципиальные рабочие...
« Ответ #6 : 05 Ноября 2010, 01:17:54 »
ты эту пружинку не заменишь,клапан не разборный(сделан методом сварки трением),проще поискать другой
Оффлайн Валдай
« Ответ #7 : 05 Ноября 2010, 18:31:33 »
Понятно. Спасибо
« Ответ #8 : 05 Ноября 2010, 18:36:27 »
Клапан подходит и от волги и газели. Стоит копейки какие-то.
