Автор Тема: Перестал включатся вентилятор радиатора!!!  (Прочитано 4747 раз)
Оффлайн SeReG@
Ну тут речь идет о датчике вентилятора а не о личной жизни)) 😲i:
Оффлайн azar25
Дружище, говорил это не конкретно тебе, а другим людям которые заморачиваются переделками и проводят время после работы в гараже.
 Кстати не только на волгах и соболях после выключения зажигания работает карлсон, на всех иномарках тоже работает.
Зачем правда только догадываюсь.
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
У меня братья такие кулибины, постоянно что то приделывают к мосикам. В итоге после работы едут в гараж  с машиной ковыряться, а не жон еб...ать, один год назад развелся, а другой недавно с жены хахаля стащил 🤣. Так что пусть он гниет дальше, и пусть все оно работает как работало без всяких инородных переделок   👋
Жена - это просто другой человек. Пасти ее как болонку на коротком поводке и радоваться, что от другого не понесла - изврат вроде принудительной стерилизации. Хочется ей от мужа погулять, так найдет себе партнера и без москвича и без гаража. Ну уж а ести погуляла, то и жениться не стоило. Можно и так, без штампа и общего сортира вполне сосуществовать. Если не  уверен, что можешь бабу при себе удержать в строгости, так нечего с ней и вошкаться. А система охлаждения тут совсем не при чем.
Оффлайн SeReG@
Ну лан флудить дальше не будем, а на ф3р карлсон включается на заглушеном двиге?
Оффлайн BIOS
Вроде при включённом зажигание крутиться , если температура соответствующая.
Сегодня точно проверю.
Оффлайн NEON3535
да при включённом зажигании и соответствующей температуре крутится,у меня так.
Оффлайн FKS
+1 Всё верно сказано..
Оффлайн SeReG@
Т.е так же как и у меня при включонном крутится а как же тогда сделать ,чтоб даже при выкл зажигании крутился акромя напрямую
Оффлайн exterminator
зачем? сажать аккум? или ты думаешь что на заглушенном моторе ты остудишь мотор быстрее при включенном вентиляторе? а то что ОЖ не циркулирует это ниче?
а то что вентилятор остужает только площадь под собой, а до датчика кралсона там 2 лаптя по радиатору - тож не считается? 😀 То бишь он будет остужать до +20 все что под собой, а датчик все равно будет думать что в радиаторе еще +95 😀 Посадишь акк, а толку никакого.
не выключай двиг пока вентилятор не отработает вот и все. А когды ты его выключил то хоть заморозь радиатор, в блоке все равно слишком горячая ОЖ, и сама она оттуда никуда не денется.
Оффлайн НАБОР
Re: Перестал включатся вентилятор радиатора!!!
« Ответ #29 : 21 Сентября 2011, 20:11:35 »
Я вот хочу собрать внешнюю схему включения карлсона...хочу отделить его полностью от ЧЯ и сохранить кнопку принудительного включения.Значить так! от + акб поставлю предохранитель флажок(в герметичном корпусе) и от него запитать реле вкл вент-ра(реле поставлю на щит моторного отсека-импортное высокого качества),провода с датчика соответственно тоже завести на это же реле....проводку спрячу в гофру(разрезную).Таким образом ЧЯ будет разгружен по силе что для него будет очень полезно!!!
Не могли бы Вы, выложить картинки с описанием всех элементов схемы? Честно перечитал ещё несколько тем на ету "тему", конкретно- здесьhttp://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42481.msg809498.html#msg809498 и здесьhttp://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,32681.0.html но так и не понял что лучше... и тем более как лучше реализовать...
Если можно с укажите маркировку элементов (конкретных)... Ну и очень хотелосьбы что бы принудительное включение было через стандартный включатель "противотуманок". Спасибо!
  • М21412, 1.7л. УЗАМ, 1994 г.в.
