Автор Тема: Глохнет на холостых  (Прочитано 1855 раз)
levon
Глохнет на холостых
« : 03 Ноября 2010, 12:46:38 »
Добрый день! Москвич 2141 - 1993 года выпуска. Заводится с пол тычка(новые свечи), потом даю прогреться и как только опускаю подсос, начинает как бы задыхаться и глохнет. Если подсос подтянуть до 1500 оборотов и выше, то не глохнет. Когда еду(без подсоса) и давлю на газ все прекрасно работает, а как только отпущу педаль газа начинает глохнуть. Пол года назад менял датчик холостого хода(его проверял, работает, пальцем зажимаю не спускает). Был случай, когда ехал наскочил на яму, потом машина перестала глохнуть на холостых, но спустя неделю все опять началось. Подскажите, что посмотреть и проверить?
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Глохнет на холостых
« Ответ #1 : 03 Ноября 2010, 12:53:27 »
Почистить топливный жиклёр ХХ.
3. M23...
levon
« Ответ #2 : 03 Ноября 2010, 13:14:58 »
Я пока в карбюраторе не очень разбираюсь, есть ссылка на какую нибудь иллюстрацию как чистить?
Оффлайн alone2141
« Ответ #3 : 03 Ноября 2010, 13:48:22 »
Картинки нет. Смотри от воздушного фильтра идет патрубок к карбюратору, под ним клапан (или заглушка), если клапан
то к нему идёт ещё и проводок. Откручиваешь клапан(заглушку), вытаскиваешь его, на кончике у него надет жиклёр(металлическая жёлтая штучка)). Снимаешь его и продуваеш просто или иголкой чистишь.
Кстати если у тебя стоит клапан, то из за него может не работать холостой ход.
Вообще лучше ставть заглушку. ИМХО. а то клапана щас не надёжные.
Москвич-2141201 "Рождённый в СССР"- 1990 г.в., УЗАМ- 1.7, ВУ и ГТЦ Lucas, БСЗ, 21083-1107010 "Солекс" 24*26
levon
« Ответ #4 : 03 Ноября 2010, 22:48:40 »
Я разобрал и продул(проверил) почти все жиклеры и вроде все заработало!
https://katalog.bos.ru/m2141/karb.htm - По этой картинке виднее.
Спасибо большое! Оказывается если педальку притапить то срабатывает и вторая камера, я как лол не знал...попробовал машина просто открывает второе дыхание!
