Автор Тема: вроде не прогревается  (Прочитано 1537 раз)
Оффлайн mensn58
« : 03 Ноября 2010, 18:24:09 »
на указателе температуры стрелка не уходит дальше конца желтой-самого начала белой зоны...при этом до этой температуры двигатель прогревается относительно быстро...термостат меняный недавно...и самое странное включается вентилятор в этом положении стрелки...печка греет что хоть из машины выпрыгивай...что это? конец датчику температуры? или еще датчик включения вентилятора накрылся?
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Серега Крым
Re: вроде не прогревается
« Ответ #1 : 03 Ноября 2010, 20:06:38 »
По ходу датчику пипец. Кинь термометр на радиатор и узнаешь какова примерная температура. Вентилятор включается примерно 85.
« Ответ #2 : 03 Ноября 2010, 20:10:14 »
Просто замыкаете датчик на массу. Стрелка должна уйти в красную зону. Если уходит - менять датчик, если нет - сбилась стрелка на указателе температуры. Это тоже бывает.
Оффлайн mensn58
« Ответ #3 : 03 Ноября 2010, 20:20:10 »
а если датчик работает, то как стрелка должна стреагировать?
« Ответ #4 : 03 Ноября 2010, 20:22:54 »
Замыкая датчик на массу вы проверяете не работу датчика, а работу указателя. Если стрелка при этом ложится в красную зону  - указатель работает. А там кроме датчика и указателя только контакты и провода.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 03 Ноября 2010, 20:27:25 »
Такие симптомы бывают, когда стоит вазовский датчик.
Оффлайн AlexSut
« Ответ #6 : 01 Февраля 2011, 12:16:34 »
И что делать?  🤦‍♂️ На какой его менять?  🤔
Мне вот можно на ВАЗ поставить москвичевский?
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2011, 12:23:43 от AlexSut »
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
« Ответ #7 : 01 Февраля 2011, 13:46:36 »
Датчики, указатели - это все только диагностические устройства. На работу двигателя они не влияют. При этом они употребляются парами. К каждому типу датчика - свой указатель, и наоборот. Поскольку приборка у мосиков одна на все движки и указатель температуры там один и тот-же, то и датчик должен быть один на все движки. Нету для 2141 спец датчиков для ВАЗ или УЗАМ двигла. ТМ-100А его фамилия.
Оффлайн AlexSut
« Ответ #8 : 04 Мая 2011, 12:48:32 »
Блин а меня убедили что на ВАЗ нужно в ВАЗах брать. 😲 Ну естественно что ничего не изменилось. 🤦‍♂️
Сейчас пойду брать ТМ-100А от камаза 😉. И никому не скажу для чего он мне. А то столько советчиков. 😝
