Автор Тема: габариты включаются с задержкой  (Прочитано 2610 раз)
Оффлайн mensn58
« : 03 Ноября 2010, 18:39:03 »
почему то габариты включаются с задержкой секунд так в 7...седня так же заметил, когда трогался на светофоре, что когда я маленько сплоховал и чуть не заглох, они опять погасли секунд на 5 потом загорелись...с ближним при этом все нормально, т.е. даже если габариты выключены и их кнопка не горит вместе с приборкой, то ближний включается..что это может быть?
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн Родион
Re: габариты включаются с задержкой
« Ответ #1 : 03 Ноября 2010, 19:00:45 »
а на кочках габариты не выключаются? 😀 у меня так было, помогла замена кнопки
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн mensn58
« Ответ #2 : 03 Ноября 2010, 19:23:26 »
ну на кнопочку то тоже я грешил поначалу) на кочках не загорается, с виду вроде целая такая вся, провоки на месте, контакты не болтаются, а все равно с задержкой включаются..кстати, к нам туда от каких авто влеет кнопочка? от 99 пойдет? уж очень похожие там
Оффлайн clubing
« Ответ #3 : 03 Ноября 2010, 19:51:19 »
У меня вообще перестали габариты работать .. тоже грешил на кнопку .. сегодня купил , поменял .. всё осталось так же .. чё делать хз ... =(
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн Юр@
« Ответ #4 : 03 Ноября 2010, 19:59:32 »
Ну первым делом нужно проверить предохранитель на габаритах, проверить поступает ли напряжение  к предохранителю. потом реле габаритов и лампочки.
Может и штекера отходить от блока предохранителей или сам замок зажигания шалить
R/S а как ведут себя панель приборов, и другие потребители, что еще не работет
  • Audi 80 B3 1988 года
« Ответ #5 : 03 Ноября 2010, 20:17:54 »
Вот не помню габариты включаются через реле? Вроде должны через реле. В таком случае скорее всего это "шутки" реле. Соленоид не сразу срабатывает. Видимо заедает. А потом нагревается и срабатывает. Можно пропробовать проверить. Открыть черный ящик. Включить габариты. Пощелкать щелбанами по релюшкам. Если при ударе реле сработает и габариты загорятся - там и копать.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2010, 20:20:28 от Андрей Иванов »
Оффлайн clubing
« Ответ #6 : 04 Ноября 2010, 00:05:32 »
короче включаю кнопку габаритов (то есть должны загорецо габаритные лампы и освещение торпеды и комбинации приборов , это всё не работает , но работает всё остальное , например кнопка включения дальнего и ближнего света , которая работает через кнопку включения габаритов) Такие вот дела , сегодня утром пожалуй прозвоню попробую провода ... на счёт предохранителей , вроде все на месте и рабочие и ещё разве на 21412 габариты работают через реле 🤯 если да ... то где оно 🤯?))
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн Родион
« Ответ #7 : 04 Ноября 2010, 05:33:55 »
не, походу не через реле. У меня всё в точности было. габариты включались иногда только после *надцатого нажатия кнопки 😀 а свет включался как обычно. получалось что фары горят, а всё остальное - нет. дневные ходовые огни, блин 😀 иногда помогало легкое постукивание по кнопке..
Оффлайн clubing
« Ответ #8 : 13 Ноября 2010, 23:46:35 »
ну у тебя получается может быть дело в кнопке , ибо свою я заменил и как бы я не стучал , бегал с бубном , курил и материлсо , она не желала работать ... лишь только когда сожусь в холодный авто завожу и врубаю кнопку всё включается на секунду и опять гаснет ...=(
  • УЗАМ. 1994 г.в.
