Автор Тема: Провалы под нагрузкой  (Прочитано 3378 раз)
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« : 03 Ноября 2010, 20:57:04 »
Подскажите кто знает.Появился провал при разгоне особенно заметно на 3,4 передачах когда скорость небольшая(с низов) при прогреве меньше но есть . На диагностику не предлагать ,нету .Свечи менял месяц назад. Еще давняя проблема на холодную нет холостых,2-3 минуты держу газ и обороты начинает держать.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Re: Провалы под нагрузкой
« Ответ #1 : 03 Ноября 2010, 21:01:45 »
Шланг бензина не сасает. Смотрите фильтр топлива и бензонасос.
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #2 : 03 Ноября 2010, 21:14:00 »
Как только обороты за2500 как бабка пошептала, машина взлетает, думаю не то.
« Ответ #3 : 04 Ноября 2010, 01:56:07 »
датчик ОЖ поменяй, белый, на корпусе термостата, двух контактный.
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #4 : 07 Ноября 2010, 18:18:51 »
Спасибо с датчиком попробую. Насчет провала на малых оборотах,отгадку нашел, чистка форсунок помогла. Благо летом приобрел ультрозвуковой стенд. Еще один вопрос к диагностикам .Нашли программу но реновского шнура диагностики нет,в разьеме 4 задействованых гнезда ,подскажите как подключится . Где плюс с минусом а где диагностический?
Оффлайн Clarky
« Ответ #5 : 08 Ноября 2010, 09:30:34 »
Разводка диагностического раъема:
Номер контакта   Название
2   Земля
6   +12 вольт, питание адаптера
10   L-line
11   K-line
21412 УЗАМ был--->>> свап рено щас
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #6 : 08 Ноября 2010, 20:19:33 »
Спасибо .Есть шнур 3-х контактный ,кроме питания нужен K-line как я понял? Или нужен 4-х контактный шнур?
Оффлайн Clarky
« Ответ #7 : 09 Ноября 2010, 18:01:44 »
Оффлайн Electron
« Ответ #8 : 09 Ноября 2010, 21:30:21 »
L-Line ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Соединено: 09 Ноября 2010, 21:31:13
нужен такой адаптер https://svrdev.narod.ru/repair/injection/uniscan/diagn.html
Необязательно. Загляни в соседнюю тему "Автотестер Renault"
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн Clarky
« Ответ #9 : 09 Ноября 2010, 21:36:22 »
знаю перечитал уже много форумов по этой теме, сам собираюсь комп в машину ставить
кстати незнаешь, обычный мастеркитовский com адаптер подойдет ведь? если его с ddt2000 юзать
