Автор Тема: Странный глюк VGA  (Прочитано 6163 раз)
Оффлайн Sub
Re: Странный глюк VGA
« Ответ #20 : 08 Ноября 2010, 13:28:13 »
а знаешь чо.... перепрошей ка биос в матери на самый последний... мож ревизии чипов не совпадают и из-за этого глюки...
Оффлайн GLOBAL
  • Баржевод
« Ответ #21 : 08 Ноября 2010, 22:16:18 »
угу, ток правда никогда еще этим не занимался. Процесс трудоемкий? Особенности есть?
Да, кстати, биос еще предлагает варианты частоты AGP т.е. 50, 66, 67....100Mhz. По дефолту стоит режим Normal
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 22:37:31 от GLOBAL »
BMW 520 - RIP
Иж 2125 Комби (уфа 1,5)
ГАЗ 3110 QX - ушел..
СВР "синий" - ушел..
волга
запчасти  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,51567.0.html
Оффлайн Sub
« Ответ #22 : 08 Ноября 2010, 23:06:21 »
да не оч просто. перепрошей, потом по питалову видно будет. шить легко - на старых матерях обычно процедура перепрошивки делается при помощи спец. утилиты (с сайта производителя) и дискеты. Думаю разберёшься. Там дел на 3 мин. А на посвежее есть уже утилита встроенная в биос для перепрошвки с флешки , что проще не куда - справится и ребёнок малый...
Оффлайн GLOBAL
  • Баржевод
« Ответ #23 : 09 Ноября 2010, 00:46:42 »
Матка старая Gigabyte.
Ща попробывал сварганить видеокарту на древнем Дуроне 700 - прикинь пошла, работает тварь как часы. При том что вся комплектуха так же древняя
BMW 520 - RIP
волга
Оффлайн Sub
« Ответ #24 : 09 Ноября 2010, 11:55:25 »
шей биос сначала , там видно будет. модель матери какая точно ?
Оффлайн DeLorean41
« Ответ #25 : 10 Ноября 2010, 20:17:26 »
мне кажется все таки в БП дело.Просто не тянет .
2141-00  продан..
2141-22  продан..
ELANTRA J3 2.0
Оффлайн Sub
« Ответ #26 : 11 Ноября 2010, 11:24:20 »
не согласен. не тянуть он может её в пике нагрузки,  и то не факт. 350 ватт вполне с головой хватит на стабильную работу обычного старенького компа, типа этого. Видюха подобного типа жрёт в обычном режиме работы в номинале не больше 30-40 ватт , а в пике может до сотни... так что тут дело не в этом. У меня даже бывало такое , что стояла видюха 8800 GTI двойная , и к ней забыли подключить 2 доп питания!!! Так вот она завелась и прекрасно работала , вобще без доп. , но до того момента пока не решили во что-то поиграть... Там она естественно начала лагать, но после корректного подключения доп. всё встало на места.
Оффлайн Alex_S
« Ответ #27 : 12 Ноября 2010, 08:57:19 »
Думаю, дело либо в дровах, либо в матери. БП, память, винт ни при чем.
Поставь минимальные параметры разрешения экрана и частоты.
Прозондируй мать на предмет вздутых/потекших конденсаторов. Если онные имеются, то смело меняй на новые. В принципе, бывает, что кондер и не вздут (внешне не заметно), но емкость у него "усохла" и он становится источником глюков.
Далее с дровами. Убери с автозагрузки все упоминания о драйверах ATI через msconfig. Зайди в службы, отключи там службы ATI, особенно обрати внимание на "ати хот кей.." как-то так...
Если опять нет, то снеси драйвер и сопутствующее ПО, на чистую поставь новые, но только драйвера! Без всяких там "каталист контрол центр.." и сопутствующих утилит. Отдельно дрова можно в нете найти. Желательно скачать с сайта производителя видюхи. И помни, верхняя версия драйвера - не значит, что лучшая. На отсутствие цифровой подписи вообще не обращай внимания!
Последнее, что приходит на ум: помониторь видюшку на предмет перегрева, мало ли, может радиатор к чипу прилегает с перекосом и драйвер отключает её из жалости (хотя это мало вероятно, обычно зависания или перезагрузки случаются).
Старое видео пробовал обратно ставить на те же дрова?
Соединено: 12 Ноября 2010, 09:16:07
БИОС шить в последнюю очередь.
Кстати, можно и видео перепрошить, но риск существенен.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 09:16:07 от Alex_S »
  • AZLK 214100 Святогор, ВАЗ 1.6
Оффлайн GLOBAL
  • Баржевод
« Ответ #28 : 12 Ноября 2010, 21:39:36 »
Это уже перебор, хотя частотой игрался.
Проверил, кондеры на месте
А вот это кстати можно
Пробывал разные версии дров, с каталистом и без, асус и ати - ваще пох.
Уже думал над этим, тем паче что на ее обратной стороне какой-то чип заклеен подобием двухстороннего скотча, не похоже что это для радиатора. Кому придет в голову паралон на чип клеить. Но дело не в температуре. Ускоритель отрубается и на непрогретом компе, наковырял я один момент в игрухе люксор, когда шарики в ряд выставляешь, они взрываются, так вот на этом взрыве ускоритель и вышибает.
Соединено: [time]12 Ноябрь 2010, 10:16:07[/time]
Пробывал втыкал старую видюшку нвидиа 32мб, она виндой и так определяется отлично, так там таких проблем нет.
Биос я шить еще не пробывал, только из командировки приехал. А так как этого опыта еще не было, нада время на детальное изучение процесса
Соединено: 13 Ноября 2010, 04:11:27
ёлкин дрын, попробывал - игруха заработала, правда осталось подвисание в начале загрузки если мышку не трогать. Раньше комп жестко зависал. Как ты об этом узнал? Сам что ли софт писал?)))
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2010, 04:11:27 от GLOBAL »
BMW 520 - RIP
волга
Оффлайн Alex_S
« Ответ #29 : 13 Ноября 2010, 04:31:24 »
Ранее на деле было замечено, что железо не всегда корректно работает, если дополнительные сервисы от производителя (службы, мониторы) выставляют свои, так сказать, настройки по дефолту "оптимальные" для большинства. В таком случае лучше все поотрубать и оставить только драйвер.
Подвисание - скорей всего в это время идет смена графического режима. ИМХО.
Ati HotKey Poller
Эта служба появляется у пользователей видеокарт от Ati RADEON.
Имя службы: Ati HotKey Poller
Исполняемый файл или название процесса: Ati2evxx.exe
Сервис необходим только в том случае, если вы используете для настройки горячие клавиши ATi Hotkey, просмотреть которые можно в ATi Control Panel. Если вы их не используете (в этом случае вы ничего не теряете), то можно Отключить.
ATI Smart
Постоянно наблюдает за качеством работы и делает некоторые корректировки в работе графической системы при необходимости повышения стабильности.
Имя службы: ATI Smart
Исполняемый файл или название процесса: ati2sgag.exe
Но выполняет он свои задачи довольно неэффективно, пожирая при этом ресурсы.
источник: https://winlab.ru/page15.html
Оффлайн GLOBAL
  • Баржевод
« Ответ #30 : 14 Ноября 2010, 22:16:09 »
Вот спасибо так спасибо!
А я уже шел паяльником на материнке рисовать))
ЗЫ: Всем участвующим спасибо за участие!!
Соединено: 15 Ноября 2010, 20:14:12
Так так, рано порадовался. Счастья хватило на 2 дня и опять понеслась моча по трубам. Видео лагает, кой-какие модели игр грузятся с 6 раза
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2010, 20:14:12 от GLOBAL »
BMW 520 - RIP
волга
Оффлайн GLOBAL
  • Баржевод
« Ответ #31 : 16 Ноября 2010, 18:22:06 »
Никто случайно не знает, на этой белой подушке должен быть радиатор или нет?
Греется сука неслабо
BMW 520 - RIP
волга
Оффлайн Alex_S
« Ответ #32 : 17 Ноября 2010, 04:36:02 »
Туда радиатор производитель не ставит, значит должна карточка без него работать. Но если есть мелкий, можно и поставить, хуже не будет.
Биос на матери шил? Если уже всё перепробовал, перепрошей биос. Батарейку за одно проверь, если что поменяй.
Оффлайн Alex_S
« Ответ #33 : 17 Ноября 2010, 04:38:34 »
Винда у тебя случайно не сборка? Типа, zver какой-нибудь... Если да, то ищи чистую винду и ставь её.
Оффлайн GLOBAL
  • Баржевод
« Ответ #34 : 17 Ноября 2010, 09:46:21 »
Все делал, батарейка нормал.
Не, винда у меня чистый проф корпоративный.
Блин, похоже осталось шить биос, техподдержка радеона тоже к этому подталкивает
BMW 520 - RIP
волга
Оффлайн Sub
« Ответ #35 : 17 Ноября 2010, 09:57:51 »
нет. радиатора там быть не должно. к шитью биоса ещё и я подталкиваю , причём довольно давно , а дел там ровно на 5 мин!!!
Оффлайн GLOBAL
  • Баржевод
« Ответ #36 : 17 Ноября 2010, 10:00:38 »
Ну блин, умел бы - прошил бы давно, а так очкую. Но видимо делать больше нечего.
BMW 520 - RIP
волга
Оффлайн Sub
« Ответ #37 : 17 Ноября 2010, 10:05:29 »
там уметь нечего!!!!!! взял дискету , записал с сайта прошивку на неё и перепрошил. на сайте есть мануал по перепрошивки , если в биос не вшит flash utility...
Оффлайн kudryavy
« Ответ #38 : 19 Ноября 2010, 17:07:10 »
ну у меня есть комп с агпэшным слотом, если не влом, можешь приехать потестить видюху.
Я бы грешил на БП и несовместимость железа.
Попробуй у друзей одолжить БП помощнее (ватт на 500) и проверить работу с ним (потерять ничо не потеряешь, а вдруг заработает).
из совсем крайнего можешь покопать в сторону кабеля, соединяющего видюшку с моником (кстати, какой моник и какое рабочее разрешение у видюшки?), может при его замене всё заработает.
  • 1999 СВУ
Оффлайн GLOBAL
  • Баржевод
« Ответ #39 : 21 Ноября 2010, 16:51:29 »
Короче перепрошил биос на последний, потестил с другим бп и монитором - ПОХ*Ю
Ну нихрена эта с*ка работать не хочет!!!
Кудрявый - я уже писал что эта падла на дуроне 800-ом прекрасно работает.
А на моем компе все остальные видюхи нормально работают.
Вчера таскал комп на работу и с инженером по оборудованию дружно его ковыряли, даже наковыряли такуюже новую карту один в один, работает тварь идеентично. Техподдержка радеона меня шлет туда, где я ее приобрел, упыри блин!
BMW 520 - RIP
волга
