Автор Тема: Странный глюк VGA  (Прочитано 6161 раз)
Оффлайн GLOBAL
  • Баржевод
Странный глюк VGA
« : 03 Ноября 2010, 21:09:08 »
Блин, стыдно конечно спрашивать, ибо сам программист, но интерес разрывает.
Воткнул в свой Атлон 2500+ новую видюху ASUS AH3450 (ATI) на 512 вместо старой 256, ставлю все дрова и софт-приблуды и с удивлением обнаруживаю, комп при работе (видео, игры и.т.д.) просто тупо останавливается (см зависает) и отмирает только если пошевелить мышью.
То бишь я шевелю мышью с характерным потрескиванием работающего харда, стоит оставить ее в покое - жизнь замирает... 🤪
Поставил с оф.сайта дрова посвежее - пакость, снес нах все доп.софтины - пакость. Блин переставил ОС - тот же пакость. И хоть башной об него бейся.
Ситуация очень любопытная, раньше подобного не встречал.
Други, есть идеи? 🤔
BMW 520 - RIP
Иж 2125 Комби (уфа 1,5)
ГАЗ 3110 QX - ушел..
СВР "синий" - ушел..
волга
запчасти  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,51567.0.html
Оффлайн x6tance
Re: Странный глюк VGA
« Ответ #1 : 03 Ноября 2010, 21:21:52 »
Питание хватает?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #2 : 03 Ноября 2010, 21:23:33 »
Дык тут смотри при обращении к винчестеру начинается глюк.  Проверь винт. Было такое. Короче HDD Scan тебе в помощь. Больше всего на винт похоже.
Да...кстати... при включении на полную директдроу может уже не хватает питалова на видяху.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2010, 21:25:32 от rELH_Raider »
  • Москвич 214145
Custodian
« Ответ #3 : 04 Ноября 2010, 11:11:23 »
дается мне мать не тянет свою видюху.. может блок питания слабоват, может мамка уже не шагает в ногу со временим
Оффлайн Sub
« Ответ #4 : 04 Ноября 2010, 12:23:29 »
Я бы начал с того , что удалил перед установкой новой видюхи дрова от старой , причём полностью! Далее если новая всё равно работает некорректно убедился бы вобще в том что она живая , ну и напоследок нужно быть уверенным в том , что новой видюхе хватает питалова , и не факт , что хватает со старым бп , хоть там он может быть и полукиловатным , ибо со временем кондёры усыхают...
Оффлайн GLOBAL
  • Баржевод
« Ответ #5 : 04 Ноября 2010, 22:52:37 »
Питание хватает?
На эту вдюху подключается стандартный разъем от БП аля IDE, есть еще свободные разъемы
Мама действительно старовата, со старой видео все было гут. БП новый (2 месяца ему)
Винт новый WD 250, Direct Draw проверил штатными средствами WinXP  -  dxdiag, нормально
Ну и собсна уже говорил что ОС переустановил с форматом С, Видеокарта новая, причем живая. Про БП уже отписал.
Да, эцсамое, единственное что вызывает сомнения, это то, что при установке дров (старой версии, новой, с сайта АТИ, с сайта АСУС) сообщает об отсутствии цифровой подписи, хотя совершенно точно выбираю ХР
BMW 520 - RIP
волга
Оффлайн Sub
« Ответ #6 : 05 Ноября 2010, 01:14:37 »
Ну ЦП тут не причём, эт просто как напоминалка, можно и отключить... Самый верный способ - присунуть видюху эту в другой комп , и если же она там будет работать нормально - значит в твоей материнке дело, или всётаки в системе. Может быть недостаточно питалова на видюшном слоте , такое бывает... кст ты не написал что там у тебя agp или pci-e ? вот если agp - то может быть именно в этом и дело , я  сталкивался с подобными проблемами не раз. И ещё доп питание которое молексом , желательно подключай от отдельной разводки, чтоб больше ничо на неё задействовано не было , так вернее... И кст что за БП у тебя? Фирма , мощь? Не всегда новое является хорошим 😉
Оффлайн GLOBAL
  • Баржевод
« Ответ #7 : 05 Ноября 2010, 09:13:03 »
Ну присунуть то наверное не получица, никто из друзей свой комп на растерзание мне не отдаст, к тому же у всех давно PCI-E, а у меня как раз AGP. Доп питание подключил с отдельной ветки, так что все должно быть гут. У меня кстати биос позволяет менять напряжение на AGP, вот тока я очкую это делать, ибо не знаю что там вообще нужно. Не спалить бы)))
BMW 520 - RIP
волга
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #8 : 05 Ноября 2010, 09:47:15 »
 Ещё возможен прикол с включением эконом режима, типа галочка стоит гденить "разрешить отключать для экономии", хотя это свойствено ноутам (или на панели управления ATIкатала), в диспетчере устройств просмотри всё по видеоадаптерам, если мышью шевелишь то игры и видео идёт без тормозов - значит с питанием всё ALL RIGHT
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн GLOBAL
  • Баржевод
« Ответ #9 : 05 Ноября 2010, 09:53:37 »
все обшарил - эконома нет
BMW 520 - RIP
волга
Оффлайн Sub
« Ответ #10 : 05 Ноября 2010, 10:05:01 »
подними на максимум.
Оффлайн GLOBAL
  • Баржевод
« Ответ #11 : 05 Ноября 2010, 11:15:36 »
думаешь выживет?
BMW 520 - RIP
волга
Оффлайн Sub
« Ответ #12 : 05 Ноября 2010, 11:18:08 »
да.
Оффлайн GLOBAL
  • Баржевод
« Ответ #13 : 05 Ноября 2010, 20:07:21 »
не помогло, сделал +0,3V
Есть штатный софт к этой видюхе, там есть прога VPU Recover. Он сбрасывает графический ускоритель, когда он перестает отвечать на команды драйвера. Так вот она срабатывает, если VPU деактивировать, то комп просто повиснет
BMW 520 - RIP
волга
Оффлайн Sub
« Ответ #14 : 06 Ноября 2010, 15:20:35 »
Мож конфликт с памятью.... блин. интересно... я бы всё ж таки нашёл другую машину и там бы попробовал.
Оффлайн GLOBAL
  • Баржевод
« Ответ #15 : 06 Ноября 2010, 19:15:35 »
С оперативной памятью или видюшной?
В принципе можно попробывать ее вкорячить на пенек 1Ггц, ток не уверен пойдет ли 512 видео там.
BMW 520 - RIP
волга
Оффлайн DeLorean41
« Ответ #16 : 06 Ноября 2010, 19:30:37 »
попробуй еще возьми тестер и померь какое напряжение выдает бп. Померить можно у любого разьема. Должно быть 12 вольт+-5%
Соединено: 06 Ноября 2010, 19:31:18
что за модель бп*? мощность его?
2141-00  продан..
2141-22  продан..
ELANTRA J3 2.0
Оффлайн GLOBAL
  • Баржевод
« Ответ #17 : 06 Ноября 2010, 19:32:34 »
Соединено: [time]06 Ноябрь 2010, 20:31:18[/time]
Да муниципалитет Жер в Каталонии его знает, домой приду - гляну
BMW 520 - RIP
волга
Оффлайн Sub
« Ответ #18 : 07 Ноября 2010, 00:13:32 »
с оперативной. нет другой для проверки?
Оффлайн GLOBAL
  • Баржевод
« Ответ #19 : 07 Ноября 2010, 04:56:52 »
Неа, я попробую потыкаю эту, у меня там 4 планки разных вкорячено.
Соединено: 07 Ноября 2010, 11:06:12
фак, дело не в памяти.
БП Real Power 350W, оставил только хард, тестера не нашел.
Короче все по старому
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 11:06:12 от GLOBAL »
BMW 520 - RIP
волга
