Автор Тема: "Трактир у АЗЛК"  (Прочитано 1314316 раз)
Оффлайн karpp73
« Ответ #11540 : 02 Ноября 2025, 15:54:56 »
а если уперется
Ж о п о й в стрйку и уперется ногами то еще легче) ...........
наверное форум пытается осмысленно представить этот способ толкать машину....
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
« Ответ #11541 : 02 Ноября 2025, 16:12:08 »
это невозможно представить и тем более осмыслить.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #11542 : 02 Ноября 2025, 22:32:29 »
а если уперется
Вот толкал я один Волгу до АЗС
Устал
В итоге упёрся пятой точкой в багажник (исключив спину) я понял что столкнуть могу груз поболее.
Так и дотолкал в подъём ослобыка ( мир его праху)
Точно так же застряв на Логане в грязи
Уперевшись задницей в стойку центральную я вытолкал его
А пробывал тянуть или толкать всём телом я его даже не шелохнул
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2025, 22:37:57 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
  • Карма: 250
« Ответ #11543 : 03 Ноября 2025, 00:06:03 »
Уперевшись задницей в стойку центральную я вытолкал его***
При любом раскладе, куда бы не применялась сила, она направлена на сдвижение авто по горизонтали. И применяемая сила зависит лишь от удобства её применения.
Лично для меня лучше толкать. Всем телом. А там хоть жопой упираешься, хоть ушами - без разницы. Лишь бы от натуги жижа не полезла из за***...
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #11544 : 03 Ноября 2025, 03:05:44 »
Ну вот я заметил что так я двигать проще и груз сдвигаемый тяжелее
Сын тоже это оценил
А ещё если вращать руками колесо то вроде как тоже легче сдвинуть ту же Волгу к примеру в гараже)
Не спится
Старею похоже.  )
Тойдерякский какие новости?
-1°
Лёгкий снежок
Надо дровами с дачи запастись на зиму для гаража
Бессонница.
«Whisky in the Jar»
« Ответ #11545 : 03 Ноября 2025, 08:35:04 »
Ещё раз про теплое и мягкое. При качественном сцеплении под ногами я бы лучше толкнул. Упираясь ногами в землю, а левым плечом в водительскую стойку лобового стекла (с открытой дверью, разумеется). Проверь на досуге как легко машина таким методом катается, если спина живая.
Таким способом и толкаю машину по гаражу. Но все же максимальный момент можна развить только хватаясь за фаркоп. В гараже была грязь, никак не мог перекатить, только за фаркоп удалось с огромным трудом. Это если по ровному и сухому, то за стойку эффективнее всего.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #11546 : 03 Ноября 2025, 09:17:29 »
С утра в ликеро_водочный
Верный путь в канаву?
«Whisky in the Jar»
« Ответ #11547 : 03 Ноября 2025, 11:19:29 »
там фсё. малыш повзрослел и забросил свои сломанные игрушки в дальний угол.
Оффлайн karpp73
« Ответ #11548 : 04 Ноября 2025, 12:03:12 »
Например если надо мне протолкнуть машину в гараже, и заехать на какоето препятствие (кирпичь, спущеные колеса или чтото иное) я беру вороток длинный и надев головку на гайку колеса прокручиваю( не спущеное колесо)..
Фаина Раневская
« Ответ #11549 : 04 Ноября 2025, 13:04:30 »
... кирпичь, спущеные колеса или чтото иное...
прочитал...
много думал.
« Ответ #11550 : 04 Ноября 2025, 17:47:44 »
Кривой стартер и первая/задняя в помощь.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #11551 : 04 Ноября 2025, 22:31:13 »
На 41м
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #11552 : 05 Ноября 2025, 08:51:30 »
Утро утренное етит)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн karpp73
« Ответ #11553 : 05 Ноября 2025, 11:44:46 »
прочитал...
много думал....................  обычно я использую этот способ при заезде в гараж когда у ворот гаража есть  подем чтобы нечего не подкладывать под колеса....  😎 😎 😄 😄 😄
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2025, 11:46:25 от karpp73 »
Фаина Раневская
« Ответ #11554 : 05 Ноября 2025, 13:00:57 »
прочитал...
много думал................  обычно я использую этот способ при заезде в гараж когда у ворот гаража есть  подем чтобы нечего не подкладывать под колеса....  😎 😎 😄 😄 😄
особенно кирпич с мягким знаком
« Ответ #11555 : 05 Ноября 2025, 16:40:50 »
Так это мягкий кирпич.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #11556 : 06 Ноября 2025, 07:18:25 »
Вот оно какое наше утро...
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #11557 : 07 Ноября 2025, 08:44:46 »
С утрой вас
«Whisky in the Jar»
« Ответ #11558 : 07 Ноября 2025, 14:04:55 »
С утрой вас
угу.
зима начинается очень удачно - опять нет горячей воды. копают яму на том же месте где год назад закапали.
видимо что то пошло не так...
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #11559 : 08 Ноября 2025, 13:48:09 »
СкучнА
Дожди матьиха
«Whisky in the Jar»
