Автор Тема: "Трактир у АЗЛК"  (Прочитано 1306639 раз)
« Ответ #4280 : 26 Декабря 2015, 21:42:09 »
Михаил79, а в чем не прав автор? ...
Автор не прав в своих ожиданиях и реакции.
Я понимаю если бы вскрыли ящик, а там пустота, - да, есть повод негодовать.
А так вскрыли аварийную коробку, ну внутри лом, и чего?
Посчитать прикинуть бы перегрузку, но я опять же не считаю что это повод кричать "позор" и т.п.
Если грубо, - есть ТУ на прибор, что устраивает заказчика, устройство им удовлетворяет, какие вопросы?
Да, девайс  реальный, не постановка.
Зачем всё это шоу придумали? ИМХО, нужно было показать открытость.
По большому счету кому надо и так знают, что и как было и без самописца.
главное, что вы согласны- оборонка должна разрабатываться  качественнее.
качеcтвеннее чем что? чем прибор с согласованной к применению ПКИ, с конструктивом обеспечивающим выполнение ТТЗ?
« Ответ #4281 : 26 Декабря 2015, 22:01:03 »
это разработка не оборонки. к сожалению.
вот это и хотел показать автор, что кто то где то не работает, а дальше пусть думают соответствующие службы.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #4282 : 26 Декабря 2015, 22:06:08 »
Разработчикам надо продумывать  и учитывать все возможные перегрузки! Если этого не учтено - значит инженера, разработавшего это надо в сантехники перевести, а лучше в дворники. Сейчас 21 век, а сделать реально защищенную вещь для оборонки не могут? Да ну на! Оборонка  должна быть намного лучше чем гражданка! Причём в разы!
« Ответ #4283 : 26 Декабря 2015, 22:15:12 »
у вас какие то иллюзии, что это такое
... все возможные перегрузки! ...
все это излагается в цифрах от заказчика, и обеспечивается разработчиком. После изготовления проверяется соответствие.
... Если этого не учтено...
то устройства просто нет.
А прочее - про разы, сантехников - просто слова.
« Ответ #4284 : 26 Декабря 2015, 22:20:13 »
Ты не участвовал случаем в разработке? Слишком рьяно защищаеш откровенный хлам
« Ответ #4285 : 26 Декабря 2015, 22:28:16 »
нет, в этой разработке я не участвовал, но имею представление как это происходит в тематике, и суждения сторонних "спецов" не воспринимаю.
у вас вектор неверный 😀
я вам пытаюсь донести как реально строится и должна строиться работа, чтоб вы понимали, а не просто тиражировали "аааа, просрали все полимеры"
По поводу хлама, я не спорю, более того, еще много чего могу добавить про конструктив, и качество сборки на основании того, что нам показали по ТВ, но зачем?
есть ТТЗ от заказчика, если оно его устраивает, и девайс удовлетворяет, чего еще желать?
« Ответ #4286 : 26 Декабря 2015, 22:43:47 »
А ты не думал, что может быть ситуация как с новой формой от юдашкина? Выставочный образец  конфетка , а дальше *авно. И оправдание, что мол разработка была на другие материалы.
« Ответ #4287 : 26 Декабря 2015, 22:50:02 »
Поясните свою мысль, если возможно.
« Ответ #4288 : 26 Декабря 2015, 23:15:37 »
Может кому-то деньги сильно нужны? Списали пол ляма, а потратили 50 косых... Других вариантов я просто не вижу
« Ответ #4289 : 26 Декабря 2015, 23:19:10 »
Форму разработали красивую, удобную. А в армию стали поставлять дерьмо из дешевых материалов. Юдашкин оправдался что виноваты производители. Где гарантия что здесь не также? После разработки и Госприемки производитель не решил сэкономить на кач-ве и дешевизне комплектующих?
« Ответ #4290 : 26 Декабря 2015, 23:31:42 »
Спасибо.
он это не может сделать по простой причине, - после окончания мероприятий подготовки к производству будет утвержден  комплект документации. И при серийном изготовлении уже никто и ничего изменить не сможет.
Остальное, (соответствие изготавливаемого актуальной документации) это вопрос надзорных органов контроля в том числе и со стороны МО.
« Ответ #4291 : 26 Декабря 2015, 23:34:40 »
Ну думаю таких, кому деньги не нужны, - нет.
А по поводу полляма, самое печальное, что при той организации труда, со всеми накладными оно так и выйдет.
« Ответ #4292 : 26 Декабря 2015, 23:55:46 »
Спасибо.
То же самое относится и к примеру с формой. А деньги нужны всем и хотят их все.
« Ответ #4293 : 27 Декабря 2015, 00:01:44 »
про форму я, к сожалению, не могу ответить как у них идет замена материала, но на изделии, уверяю так вот взять и поставить туда, что то иное свое, - нельзя.
Только если тайно, обманув контроль. Но это же другой случай. А конкретно этот регистратор, судя по видео с ТВ  именно такой как на заводе изготовителе (где то в сети болтается их ролик - можно оценить как процесс сборки так и оснащение), т.е. без подмены.
« Ответ #4294 : 27 Декабря 2015, 00:43:07 »
вы прекрасно понимаете, что могут вноситься изменения в проектную документацию уже на процессе производства. так как банально-- требуемая деталь уже не выпускается и её не найти на складах.
вот тогда разработчик и заказчик и вносят изменения.
или ещё хуже-- инфляция...
« Ответ #4295 : 27 Декабря 2015, 00:59:56 »
У вас есть конкретные примеры?
Просто так никто ничего не внесет.
Если комплектующих нет, то устройства по документации нет. Изготовление невозможно.
А если модернизация, в любом случае изделие не может ухудьшить свои характеристики выпадая из требований ТУ, иначе замену никто не согласует. Доп. испытания в необходимом объеме модернизированных изделий это обычная  практика.
Ну, а если новое устройство, то обычный, полный цикл предшествующих мероприятий в т.ч. и подготовка документации к серийному производству.
И при его разработке вы не сможете заложить в конструкцию снятые с производства ПКИ, а применение ПКИ иностранного производства будете обязаны согласовать и обосновать.
« Ответ #4296 : 27 Декабря 2015, 02:07:31 »
ИМХО 1   Бесполезно что-то доказать людям, пилящим болгаркой стабилизаторы, втыкающим распорки и дисковые тормоза вкруг и модернизирующим всё и вся только потому, что они так видят вещи. И думающим что везде происходит также.
ИМХО 2   Видео - какой-то злостный фейк. Ибо ни один уважающий себя сборщик не станет забивать молотком в винты отвертку абсолютно не соответствующего размера. Для подобных изделий существует подробный перечень используемых инструментов и приспособлений с указанием размеров.
« Ответ #4297 : 27 Декабря 2015, 08:42:01 »
вы так все рассказываете, как будто подписывает и принимает изделие компьютер.
все банально просто, люди.
если делать откаты, то любой документ подпишут, и даже самые правильные военные.
а если и действительно есть такие военные, то их отправят в отпуск в Сочи, а во время их отсутствия подпишет их зам, и -- все решено за меня.... песня. ))))
этот мир идеален, если бы не люди, паразиты.
« Ответ #4298 : 27 Декабря 2015, 09:10:52 »
Хоть один человек реально смотрит а жизнь. Такое впечатление что остальные еще во времена союза живут, когда военпреды тщательно следили за соблюдением и выполнением всех ТУ.
« Ответ #4299 : 27 Декабря 2015, 10:24:42 »
все банально просто, люди...
... и -- все решено за меня.... песня. )))) ...
Хоть один человек реально смотрит а жизнь. ...
Может быть из-за этого эта система обходится без вас?  🤣
Учился со мной одноклассник, сейчас начальник смены авиатехников в одном большом аэропорту.
И учился одногруппник, сейчас военпред на одном заводе, где кастрюли не делают.
Всё в той системе не так, как вы думаете.  🤓
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 10:32:18 от ABars »
