Автор Тема: Непонятки с бэховскими зеркалами  (Прочитано 4847 раз)
Оффлайн tomastik
« : 03 Ноября 2010, 22:59:11 »
Никак не могу подключить с родной и тазовой переключалкой.
Да,прочитал все найденные темы со схемами,подключил по такой схеме (с родным джойстиком)
Но получилось всё наоборот.Т.е. лево вместо право,вверх вместо вниз,и переключение между зеркалами наоборот.Но с переключением сторон зеркал я разобрался,перекинул местами провода 1 и 6 на джойстике местами,стало правильно.А вот с остальным на джойстике никак не понимаю что куда поменять.
Цвета на зеркале:
1-чёрный
2-синий
3-белый
4-коричневый
А вторая проблема,мне нужно подключить вот этот джойстик
схему подсоединения к 10ным зеркалам нашёл,а как на бэховские с постоянным обогревом никак не допетрю
Ткните какой провод зеркал к какому контакту на тазовом блоке подрубается.
Королевская Мышка с реноультегом
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: Непонятки с бэховскими зеркалами
« Ответ #1 : 04 Ноября 2010, 00:55:38 »
на прямую никак не подлючить, ибо у бехо зеркал один моторчик с муфтой, а у таза два моторра...
только надо ваять схемку, для согласования
и с бехозекралами при подлючении аккуратней с диодом, ато палится на раз..
а подогрев у бехо зеркал, отдельно выводишь проводку на зеркальный элемент
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн tomastik
« Ответ #2 : 04 Ноября 2010, 08:42:41 »
Так,понятно,спасибо.Хотя на других зеркалах,ну,по крайней мере внешне,2 моторчика,как бы V-образно находятся друг к другу в одном блоке.А каков результат перегорания диода?Как это продиагностировать на собранном зеркале?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2010, 08:50:11 от tomastik »
Оффлайн Sonik
« Ответ #3 : 04 Ноября 2010, 09:02:07 »
позвони (если ты в москве) в тех пост они знают как подключать=)после того как намучился с ЭСП понял что электрика не мое=)
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #4 : 04 Ноября 2010, 13:17:26 »
диод начинает дымится)) и вонять, если продымился мало, то еще живой))
https://www.bmwclub.ru/auto/gallery/data/500/7442Untitled-1.jpg
вот схема получше для подлючения,
 только как раз где диод, провода надо поключать наобарот, в схеме походу ошибка. белый и коричневый по памяти,
а то зеркала дымились, и долго не мог понять  че они не работают, и диод дымился))
собери сначала на коленке схему, там поймешь
Соединено: 04 Ноября 2010, 13:18:46
а для подключения того джойстика, =для начала надо найти его схему
Оффлайн tomastik
« Ответ #5 : 04 Ноября 2010, 19:51:18 »
Ну,значит там всё цело,зеркала-то нулячие...Мдя,сёня с подругой попрозванивали оба джойстика на предмет сравнения подачи-отключения питания.На тазовом во всех положениях джойстика и переключения сторон зеркал,питание подаётся и отключается только во 2 и 3 контакте,в отличие от бэховского,на котором меняется полярность...На чём было принято решение оставить до лучших времён тазовый джойстик и как-то вколхоживать бэховский или просто оставить его в кармашке двери...Найду если разводку этого блока,займусь снова,а так,только мозг весь сломал.
Чем та схема лучше?И что значит "белый и коричневый по памяти"?
Соединено: 04 Ноября 2010, 23:53:53
Я кажись нашёл схему тазового блока 😂
Выручайте с подключением 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2010, 23:53:53 от tomastik »
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #6 : 05 Ноября 2010, 00:55:21 »
с тазовским мороки много... поэтому я тоже отмел этот вариант.
 значит белый и коричневый попутаны местами, по моей памяти...но это на схеме которую я кидал
зы. поставь джойстик от сааба
Оффлайн AlexSut
« Ответ #7 : 07 Июля 2011, 09:31:00 »
От какой модели?
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
« Ответ #8 : 07 Июля 2011, 11:09:04 »
А чем бэховский джостик не устраивает?
Оффлайн AlexSut
« Ответ #9 : 07 Июля 2011, 11:15:47 »
По форме. Изогнутый. И его просто так не поставишь никуда. Может у тебя есть вариант его установки?
« Ответ #10 : 07 Июля 2011, 11:24:31 »
Я просто не в курсе (установка в планах, поэтому интересуюсь), выложи его фотку, может и вариант появится
Оффлайн AlexSut
« Ответ #11 : 07 Июля 2011, 11:33:10 »
Нашел только такое фото.
« Ответ #12 : 07 Июля 2011, 12:33:31 »
Изогнутый то, что он овалом всмысле? Выпилить овальное отверстие не сложно... А разместить хоть в двери хоть на торпеде...
Оффлайн AlexSut
« Ответ #13 : 07 Июля 2011, 13:04:33 »
Нет. Плоскость кнопки переключения левое правое зеркало под углом к плоскости кнопки управления зеркалами.
Когда увидишь переключатель все поймешь. У меня его нет под рукой чтоб фото сделать.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #14 : 07 Июля 2011, 14:13:48 »
по разблюдовке подходит от сааба 9000 и он прямой
видно плохо но он сверху над ручкой
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн AlexSut
« Ответ #15 : 07 Июля 2011, 16:41:06 »
А как насчет того что у БМВ один моторчик?
Где такие ручки раздобыл?
Подиум сам делал?
« Последнее редактирование: 07 Июля 2011, 16:49:02 от AlexSut »
Оффлайн KIDJ
« Ответ #16 : 07 Июля 2011, 16:47:02 »
а как насчет того что ты видишь на снимке? я же не просто так написал!!!
ручки у джема давным давно, сейчас ими вроде как алеко45 занимается
Оффлайн AlexSut
« Ответ #17 : 07 Июля 2011, 16:50:43 »
Я уже посмотрел на exist.ru 2500 ДОРОГОВАТО.
А у нас в сибири такое найти на разборках не реал!!!!
Буду как-то от BMW вписывать в интерер....
Оффлайн KIDJ
« Ответ #18 : 07 Июля 2011, 16:53:09 »
ну ты спросил я ответил)) а так он у нас стоит от 100р
Оффлайн AlexSut
« Ответ #19 : 07 Июля 2011, 16:55:07 »
Отправить сможешь?
Что-то не нашел алеко45
