Автор Тема: А выковыриваются ли кнопки из клавы ноута?  (Прочитано 4328 раз)
Имею ноут Самс Р528. И возник вот такой вопрос: ежели его пропылесосить со всех сторон, то кнопки у него останутся на своих местах, или все убегут в мешок пылесоса?
Прошу не прикалываться. Вопрос-то серьезный.
Заранее спасибо всем пожелавшим ответить.
Оффлайн SeReG@
Re: А выковыриваются ли кнопки из клавы ноута?
« Ответ #1 : 04 Ноября 2010, 20:04:08 »
Поэтому вместо мешка в пылесосе лучше сделать одну или несколько бумажных салфеток
« Ответ #2 : 04 Ноября 2010, 21:19:37 »
На хрена в бумажном мешке бумажные салфетки?  😲 😲 😲
Вопрос-то гораздо проще: кнопки убегуть али нет?  👋
Оффлайн smart2141
« Ответ #3 : 04 Ноября 2010, 21:23:38 »
ну ежели каким нибудь профессиональным пылесосом,может и вырвет.никуда они не денутся
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #4 : 04 Ноября 2010, 21:32:12 »
кнопки не убегут  😁 но чет пылесосом эт чет борщ...   😁 возьми кисточку и не мучай мозг  😁
  • SVR
Оффлайн SeReG@
« Ответ #5 : 04 Ноября 2010, 21:34:14 »
Я имел виду за место мешка поставить салфетки на тот случай если засосет кнопки
Оффлайн Zmeй
« Ответ #6 : 05 Ноября 2010, 00:31:16 »
Может сковырнуться трубой пылесоса, посему не советую. Лучше купить баллончик со сжатым газом (в компьютерных магазинах есть) и продуть им
Кирилл206
« Ответ #7 : 05 Ноября 2010, 01:03:24 »
🤦‍♂️во-во.!уже давным давно так делаю  https://www.merlion.ru/goods/catalog/product/529477/photolist/
randomnewbie
« Ответ #8 : 05 Ноября 2010, 01:13:39 »
все отцепляеца, там ножничный механизм, отцепляются труднее чем на обычной клаве, механизм хлипкий, пылесось и не бойся, а баллончиком только пыль загонинь имхо
Оффлайн jt32
« Ответ #9 : 05 Ноября 2010, 01:16:52 »
Ну положим, если рукой не сдираются, то чтобы кнопку выпилил пылесос - это надо чтоб как у Винтика и Шпунтика был.
Там кнопка сидит скорее всего на такой типа как знаешь, складные табуретки бывают с алюминиевым каркасом в виде двух трубок изогнутых буквой "П"? вот примерно так и устроена кнопка, только сама клавиша прикреплена как сиденье сверху. В принципе там засоряться то не чему. Если что попало внутрь, то может под резинку, которая на контакты давит.. Вот есть картинка, наверное поймёшь (не реклама, я вообще не знаю как они чё делают эти чуваки, искал картинку по запросу "клавиша ноутбука"😉 https://www.doctor-book.ru/remont%20klavish.html
Я на прежнем ноутбуке просто отрывал их по одному уголку от "микролифта", потом сажал на место. Но можно думаю подцепить их чем-нибудь, я ногтём цеплял 😀, и попытаться выдуть то, что там застряло если застряло. Если залил - разбирать и мыть. Имхо. Может какой-нить изопропиловый спирт поможет промыть без разбора, но я им не пользовался.
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
randomnewbie
« Ответ #10 : 05 Ноября 2010, 02:40:50 »
пылисос 99% не вырвет кнопки, ах да, моющий не используй, а если залил чем, так снимай все кнопки и клаву, чем раньше прочистишь, тем лучше
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #11 : 07 Ноября 2010, 14:43:26 »
пылесосить не бойся, только не используй режим "турбо"! пыль под клавой ноута не критична, вернее ее там практически нет. а вот кулер, решетка за ним, элементы пассивного охлаждения часто оказываются под слоем пыли... свой ноут каждые 2 года разбираю-протираю, чего и всем советую.
« Ответ #12 : 11 Ноября 2010, 14:45:50 »
Всем спасибо. Процедура очистки пылесосом с мягкой насадкой принесла хорошие результаты без нежелательных последствий.  😎
Оффлайн soberman
« Ответ #13 : 14 Января 2011, 18:31:30 »
кнопки снимаются. но без нужды лучше не трогать,т.к могут отломиться фиксаторы при неумелом съеме.Сам прошел через такое. Хотел помыть клаву, а в итоге получил еле держащуюся треть кнопок. А буквально два дня назад, приехала ,купленная на ибее новая клавиатура. Вот)) чему очень рад.Причем более жестка чем была родная(ноут тошиба)
а продуть можно обычной резиновой грушей. в простонародье- клизьмой . либо более цивильной именно грушей(для продувки объективов и пр оптики). Я так и делаю. несколько нажатий и из радиатора вылетает облако пыли. причем грушей можно продуть в малюсенькие зазоры. Пылесосом так не долезешь.
2141-00 (Святогор) 1999 г. ВАЗ 1,6 , ОЗОН, теперь и БСЗ
https://www.aromadoma.ru  все для модных женских увлечений.
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #14 : 25 Января 2011, 11:25:51 »
Если не секрет, можешь сослаться, где именно купил? Ищу на Амило ПА1510 клаву (была залита, несколько кнопок не фурычат), видел, что у нас 2k с лишним рублей, на ибее по несколько долларов, но есть сомнение, хотелось бы взять у проверенного продавца.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн soberman
« Ответ #15 : 28 Января 2011, 01:39:32 »
вот ссылка непосредственно на товар
https://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270418827593&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
это моя клава. иди к ним в магазин и ищи на свою модель
главное что бы кнопки совпадали. а то были модификации на мой ноут, где кнопка виндоус, например , находилась на месте пауз.брейк. уж не знаю как это работало бы. но рисковать не захотел.
ПС .
на твой ноут есть три предложения, но скорее всего это одно и тоже .21 доллар стоит.
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 01:41:22 от soberman »
