Автор Тема: Просьба о помощи ))  (Прочитано 1838 раз)
Оффлайн Porki
Просьба о помощи ))
« : 05 Ноября 2010, 03:10:20 »
еле завожу затем идут хлопки в карбюре  зажимаю тапку газа на среднем где-то хлопки проходят газую еси газ отпущу глохну ((.
Из выхлопной, когда в карбюре хлопки, черный дым. Подсос туды сюды тоскал такое ощещние есть он нету одно и тоже.
Короч свечи, менял зажигание крутил. Сказали такое ощущение что как будто только бензин,без воздуха, посупает в карбюр. Че смотреть что делать что может быть, карб снял буду чистить завтра )
Re: Просьба о помощи ))
« Ответ #1 : 05 Ноября 2010, 03:18:17 »
Зажигание выставить 10 гр до ВМТ,проверить не засорён ли топливный жиклёр ХХ,проконтролироват сняв черепаху не переливает ли игла.Если не полможет,проверить компрессию и метки ГРМ.
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 08 Ноября 2010, 13:36:33 »
воздушный фильтр можно проверить  👋
Оффлайн Porki
« Ответ #3 : 09 Ноября 2010, 22:51:46 »
Отрегулировал положение иглы И зажигание, машина заводиться с пол оборота НО!!!!! холостые аЩе не держит, ну если совсем чуть 900 наверно... и то падают.. И внимание карб оч сильно сосёт воздух аж черепаху присасывает ))) Хелп чувствую осталось чуть надоело))) уже наверно неделю тыркаюсь )) не хочу в сервис... Могу про спонсировать ремонт 2 баклашками  Оболони )))))
Оффлайн vovan89
« Ответ #4 : 09 Ноября 2010, 23:03:26 »
Ты винты качества-количества смеси в карбюраторе крутил? Может ты там понакрутил так,что смесь переобогащается,если даже на подсос не реагирует...
Оффлайн 4eV
  • Карма: -2
« Ответ #5 : 09 Ноября 2010, 23:04:10 »
Porki, ты из Москвы?
Оффлайн Porki
« Ответ #6 : 09 Ноября 2010, 23:07:09 »
Москва ЮваО Рязанка, крутил ) и ни какого эффекта что кручу
Соединено: 09 Ноября 2010, 23:08:31
трогал винт в углы который слева под 45 градусов, и штуку хх
Оффлайн D!m@n
« Ответ #7 : 09 Ноября 2010, 23:08:47 »
я с выхино, если что могу помочь.
Оффлайн 4eV
  • Карма: -2
« Ответ #8 : 09 Ноября 2010, 23:11:04 »
Porki 4 котла шпарят? Если да, то это наверняка либо зажигание, либо карб. А если нет, то на скок знаю, дела могут хуже обстоять... Могу помочь впринципе, не сложно.
Оффлайн Porki
« Ответ #9 : 09 Ноября 2010, 23:17:08 »
А я даже не знаю 4 ли... на тапку нажимаю газует вроде нормально... От помощи не откажусь, токо скажи что готовить пироги пиво водку )))
Оффлайн 4eV
  • Карма: -2
« Ответ #10 : 09 Ноября 2010, 23:19:48 »
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2015, 06:00:06 от 4eV »
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #11 : 09 Ноября 2010, 23:32:54 »
разбери карб почисть пробуй, такое чувство что засорились жиклеры !
Оффлайн Porki
« Ответ #12 : 10 Ноября 2010, 00:16:40 »
Да жиклёры чистил все....
« Ответ #13 : 10 Ноября 2010, 10:38:05 »
без черепахи тоже самое?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #14 : 10 Ноября 2010, 15:41:48 »
У тя случаем провода вв не перепутаны??
Проездной
Оффлайн Porki
« Ответ #15 : 10 Ноября 2010, 22:31:14 »
Сегодня было выяснено что один вв провод не пропускает ток.......... хотя купил новые!! завтра продолжим выяснения ))
Соединено: 11 Ноября 2010, 22:23:50
Нда вечером пришел после инста провода поменял И )))) стартер крутит вспышки походу свечи завтра менять утром )
какие еще идеи есть ?
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2010, 22:23:50 от Porki »
Оффлайн Porki
« Ответ #16 : 12 Ноября 2010, 19:46:55 »
_______________________
Машин заводится, обороты все равно низкие((, но по крайне мере как стабильнее чтоли работает...
Сегодня попробывал проехаться, и вот тормоз нажимаю и как будто он срабатывает через секунда две ... ХелпППп
Я чето читал что карбюратор и вакуумник взаимосвязаны... Скок новый стоит?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #17 : 12 Ноября 2010, 20:49:32 »
связан не карбюратор и вакуумник а впускной коллектор и вакуумник, двиг через впускной коллектор из вакуумника воздух отсасывает и вакуум образует чтоб тормоза работали. При исправном вакуумнике большого влияния на работу двигателя он не оказывает (небольшие скачки оборотов при нажатии и отпускании педали но не более 100 об)
А педаль тормозов у тебя мягче становиться когда двиг заведен?? мож вакуумнику писец(пробило гденить) вот и тормоза не работают и двиг воздух сосет от сюда и неустойчивая работа.
И мож у тебя не сам вакуумник пробит а шланг то вакуумника до впускного коллектора. Надо всё проверить прежде чем покупать.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 20:51:17 от Appius »
Проездной
Оффлайн Porki
« Ответ #18 : 12 Ноября 2010, 21:09:15 »
спасиб завтра будет думать
