Автор Тема: Поворотники и панель приборов  (Прочитано 1508 раз)
Оффлайн HAMLET
« : 05 Ноября 2010, 09:48:38 »
Всем доброго времени суток!
Недавно появилась проблема с поворотниками. Если при включенном зажигании их переключать, то отключаются датчики и тахометр на приборной панели и сами поворотники не работают. Если переключать их при езде то тут зависит от оборотов: если не высокие то такая же история, если высокие то работает нормально!
Подскажите пожалуйста в чём может быть дело!
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2010, 09:50:25 от HAMLET »
Оффлайн Юр@
Re: Поворотники и панель приборов
« Ответ #1 : 05 Ноября 2010, 10:24:11 »
причины могут быть
1 масса на кузове плохая или в обще ее нет
2. КЗ где то по проводам
так что смотреть нужно
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн HAMLET
« Ответ #2 : 08 Ноября 2010, 23:25:49 »
Проблема решена! Отходил один из шлейфов из блока предохранителей! 😁
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #3 : 08 Ноября 2010, 23:43:20 »
была такаяже история, только все предохранители сидели на месте, обыскал весь маторный отсек на наличия плохой массы и КЗ, на второй день решил вынуть все предоххранители и вновь поставить ) и о чудо помогла ) этот чудесный автопром )
