Автор Тема: Проблемы с аварийкой и поворотниками  (Прочитано 20156 раз)
Оффлайн Marcuss
  • death as beautiful as a rock in a cops face
Re: Проблемы с аварийкой и поворотниками
« Ответ #20 : 22 Апреля 2012, 08:04:53 »
Ок. Масса к задним фарам идет от одного из болтов крепления к кузову, правильно? Так вот там все зачищено и прикручено....
Где еще нужно смотреть?
Да, и насчет заднего хода )). в чем причина того что он постоянно горит, а при включении задней - гаснет🤯 )))
  • М 2141S 1992г. 1,5л УЗАМ.
« Ответ #21 : 22 Апреля 2012, 10:20:18 »
там искать то всего в 2ух проводах! отключаем лягуху, смотрим.... наверняка лампа потухнет и прекратится Светомузыка .Ну а дальше дело техники. масса то у нас не только на кузове у левого фонаря, может от АКБ отвалилась на кузов. а на мотор осталась, нао не локально смотреть в данном случае. проверить то проще простого. нужен кусок провода от минуса АКБ до заднего фонаря.
Оффлайн Marcuss
« Ответ #22 : 22 Апреля 2012, 16:25:33 »
Спасибо огромное за доступное объяснение, как доберусь до гаража - сразу проверю.
Оффлайн water
« Ответ #23 : 17 Июля 2015, 08:09:52 »
 😩 .Не горят/не включаются поворотники и аварийные огни,при этом при включении поворотников лампочка на приборной панели загорается...
Почитал похожие темы,поехал в магазин,закупил релюх и кнопку аварийки,начал чинить:
1.Замена кнопки и предохранителей 11-5 ничего не дали 😭
2.Поставил 3-х контактное новое реле и  😎
Итог-появились запасная рабочая кнопка аварийки(старая мигает оранжевой лампой,а поставленная новая зеленого цвета) и несколько 4 и 5 контактных релюх.
Старое 3-х контактное отходило 17 лет 🤔,а ЧЯ СО 😍 с пальчиковыми предохранителями.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2015, 08:28:30 от water »
  • АЗЛК 214145 F3R272VN002228
« Ответ #24 : 17 Июля 2015, 08:49:42 »
Все гораздо проще делается
подьезжаем к магазину, оставляем в залог деньги и просим реле/кнопку для проверки, а вдруг не подойдет, машина древняя мол ... 👋
никаких лишних запчастей и потраченных денег.
Оффлайн Bely
« Ответ #25 : 26 Августа 2021, 12:11:11 »
Парни помогите найти решение, м2141 , не работают поворотники и аварийка, просто загорается лампочка на приборке и все , реле новое , рычаг поворотников новый , кнопка аварийки новая , все преды целые , чя залазил все целое , масса есть
  • Москвич 2141 1995г 1,7л
« Ответ #26 : 26 Августа 2021, 12:19:51 »
И классический вопрос:что было перед появлением неисправности? Что ломал? Или что делал?
« Ответ #27 : 26 Августа 2021, 14:41:46 »
... все целое , масса есть
ЧУ-ДЕ-СА!!!
... Что ломал? Или что делал?
Присоединяюсь. Кнопка новая откуда ( какая)  номер и патент реле в студию.
« Ответ #28 : 26 Августа 2021, 16:26:39 »
Если не "впилил" светодиоды вместо ламп то 90% дохлое реле.
« Ответ #29 : 26 Августа 2021, 16:59:40 »
зависит от реле. Нормальные реле сдюжат, будет просто моргать очень быстро, с удвоенной частотой. Поэтому и спросил номер и патент реле.
Предупреждая вопросы, при одинаковых номерах на реле, имеют место быть разные патенты ( на корпусе реле написан номер патента, в нижней строке) в зависимости от этого номера, у реле разная начинка.
« Ответ #30 : 26 Августа 2021, 17:10:55 »
лампа "83" светится - питание поворотов(провод снизу на неё и правую КГр.) и цепи до ламп исправны. Может не питаться само реле если кнопа(правая КГр.) втыкнута не верно или брак. Проверяется лампой в 49-й разьем в ЧЯ.
