Автор Тема: Проблемы с аварийкой и поворотниками  (Прочитано 20155 раз)
Оффлайн CrimeaMan
Мужики подскажите по решению проблемы с электрикой.
Проблема такая.Не горят/не включаются поворотники и аварийные огни.
при этом габариты,ближний и дальний,задний свет работает.
смотрел в блок предохранителей-все нормально
В чем причина и как устранить поломку? 🤦‍♂️
Соединено: [time]05 Ноябрь 2010, 22:53:20[/time]
при этом при включении поворотников лампочка на приборной панели загорается...
Соединено: 05 Ноября 2010, 22:54:43
подрулевой переключатель уже менял
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2010, 22:54:43 от CrimeaMan »
Оффлайн AZLK
Re: Проблемы с аварийкой и поворотниками
« Ответ #1 : 05 Ноября 2010, 23:04:31 »
Просто загорается?. Замени реле...
Оффлайн U146
« Ответ #2 : 05 Ноября 2010, 23:06:54 »
Если снять накладку торпеды и левый динамик, то в дыру будет отлично виден приваренный к кузову болт, на нём сходятся все провода масс. Они все там чёрные, мог один и отлететь.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн CrimeaMan
« Ответ #3 : 07 Ноября 2010, 15:24:03 »
спасибо попробую
Соединено: 07 Ноября 2010, 15:24:46
я так понял надо заменить реле поворотников и аварийки в блоке предохранителей которое находится?
Оффлайн U146
« Ответ #4 : 07 Ноября 2010, 16:38:23 »
Да. Оно в ЧЯ находится. Вместо родного прекрасно подъодит от 2108. Прямо, приходишь в тазомагазин и спрашиваешь реле поворота на восьмёрку.
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #5 : 07 Ноября 2010, 20:26:56 »
Еще как более распростарненный вариан неисправности - сам выключатель аварийной сигнализации - через него все проходит и аварийка и поворотники... При неисправном реле обычно лампочки поворотников горят но не мигают...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн AZLK
« Ответ #6 : 07 Ноября 2010, 20:39:49 »
CrimeaMan
когда будешь реле покупать в тазмагазине, не говори что на Москвич, а то можешь не чаянно травмировать нежную психику продавца 😂
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
« Ответ #7 : 07 Ноября 2010, 20:56:47 »
У меня был такой случай: в блоке предохранителей отпаялась пластина которая идет на общую массу или плюс, не помню, она там одна идет вдоль микросхемы блока. Так вот, при включении аварийки, а иногда и просто поворотников загоралась лампочка на панели приборов, а поворотники нет. Что я только не поменял, пока нашел место плохого контакта. Нашел только тогда когда полностью разобрал блок предохранителей, без корпуса подключил его к проводке, включил аварийку и начал его шевелить. Вот тогда и вылез плохой контакт.  👋
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 20:58:23 от Ерема »
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Aqua
« Ответ #8 : 08 Ноября 2010, 20:38:16 »
Доброго времени суток.
У меня такая проблемка на М2141. вкючаю левый повортник, все работает нормально, но только стоит нажать на педать тормоза, реле работает в 2 раза чаще, задний левый поворотник тускло маргает, а вместе с ним маргает стопак и тускло габарит, не в такт с поворотником....
Подскажите в чем причина? где может замыкать?
Оффлайн Ерема
« Ответ #9 : 08 Ноября 2010, 20:46:55 »
Смотри на самой фаре контакты, потом блок предохранителей, проверь как сидят колодки. Массы нет где-то.
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #10 : 08 Ноября 2010, 21:01:46 »
У меня неделю назад кнопка заводская аварийки такие же финты вытваряла - горела лампа на приборке и всё) потыркал кнопку и вроде пару раз моргнула и решил её на замену)) замени кнопку и всё будет тип топ)))
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн н729
« Ответ #11 : 08 Ноября 2010, 21:12:34 »
Если пустите то вот мои 5 копеек.
А в чем может быть проблема: поворотники работают нормально, а когда включаеш аварийку, работает только левая сторона? Если вместе с аварийкой включить правый поворотник, то мигают все четыре.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн CrimeaMan
« Ответ #12 : 10 Ноября 2010, 17:51:39 »
Проблему устранил.Решение - замена реле поворотников и аварийки.
Цена - 30 гривен.
Оффлайн lisij
« Ответ #13 : 15 Ноября 2010, 05:47:14 »
100% выключатель аварийки.меняй и наслаждайся.
m-2140 классика 1500
Оффлайн StereoType
  • Кексик!
« Ответ #14 : 26 Июля 2011, 17:37:36 »
А подскажите какие провода смотреть?
Аварийка работает.
при включении поворотника загорается индикатор на приборке и релюшка начинает судорожно щелкать.
переключатель проверил, релюшки проверил, ЧЯ снимал - осматривал - ничего криминального.
  • 2141
Будь осторожен! Звездец возможен!
« Ответ #15 : 26 Июля 2011, 18:21:33 »
а кнопка аварийки на заведомо исправную менялась?
« Ответ #16 : 26 Июля 2011, 18:34:00 »
Аварийка работает.
а какая проблема,  релюшка щелкает??  поворотники работают?
Оффлайн StereoType
  • Кексик!
« Ответ #17 : 26 Июля 2011, 18:34:15 »
а я вот ленивый просто. тему вверх прокрутил - прочитал про кнопку - вышел к машине - достал ее - по башке ей настучал и все заработало.
вопрос снят 😁
  • 2141
Оффлайн Marcuss
  • death as beautiful as a rock in a cops face
« Ответ #18 : 21 Апреля 2012, 15:37:19 »
Ребят, подскажите, у меня такой трабл...
Включаю аварийку - правая сторона моргает норм, левая моргает вместе со стопами и габаритами (т.е загорается поворотник в полнакала, гаснет - загорается стоп и габарит) вместе с этим жутко прыгает стрелка указателя уровня топлива. Просто поворотники с рычага - правая сторона норм, левая - светомузыка с прыгающей за максимум стрелкой указателя уровня топлива... массу смотрел и чистил, и под торпедо, и на задних фонарях, не знаю что и делать... + к этому после переборки КПП постоянно горят фонари заднего хода, а когда включаеш заднюю они гаснут... капец... Т.О. пройти не могу.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 15:38:52 от Marcuss »
  • М 2141S 1992г. 1,5л УЗАМ.
« Ответ #19 : 21 Апреля 2012, 20:35:39 »
чудес не бывает массы где то нет всё таки!
