что произойдет с машиной когда она будет собрана и настроена
взарвёцца мотор
37 (12.6%)
прогорят поршня
30 (10.2%)
лопнет блок
17 (5.8%)
порвется коробка
39 (13.3%)
порвутся привода
10 (3.4%)
будет валить
48 (16.3%)
будет валить ацки
113 (38.4%)
Проголосовало пользователей: 268
Автор Тема: турбо гт35р на уфу  (Прочитано 30516 раз)
Оффлайн alupa
Re: турбо гт35р на уфу
« Ответ #180 : 13 Июня 2011, 22:52:26 »
Здесь большинство заездов с субботних гонок. заезды москвичей тоже есть там (только почему-то не все заезды). https://agban.ru/index.php?showtopic=723&st=0
Оффлайн alupa
« Ответ #181 : 14 Июня 2011, 07:13:43 »
Кстати корзину сцепления поставили от приоры. Какой фирмы точно не помню. Держит нормально.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2011, 07:15:23 от alupa »
Оффлайн Galaev
« Ответ #182 : 14 Июня 2011, 11:34:20 »
А нафига на Москвич ставить блоку для драга? Абсолютно ненужная вещь - приводы одинаковой длины, а значит и момент на них распределяется равномерно независимо от угла. Времени блока не дас.
Вот на ВАЗах это актуально - приводы разной длины, а из-за того что идут под углом вниз сила на передних колёсах получается разная - вот тут актуальна блока чтобы их выровнять.
Оффлайн alupa
« Ответ #183 : 14 Июня 2011, 11:55:16 »
Тут я не согласен. Длина привода значения особого не имеет. Угол под которым крутится привод тоже мало влияет(это же не карданная передача а ШРУС). При трогании с места сила инерции увеличивает нагрузку на зад и разгружает перед что резко снижает силу сцепления колес. При этом если любое из передних колес будет иметь чуть меньшее сцепление с дорогой чем второе то оно сорвется в букс.
На заднеприводных машинах тоже ставят блоки, хотя там почти всегда длина полуосей одинаковая. Не просто так же они ставят.
Оффлайн Galaev
« Ответ #184 : 14 Июня 2011, 12:24:37 »
Вы видимо никогда на ВАЗовских переднеприводниках не ездили. Там при резком старте морду начинает носить очень жестоко, а это всё от разности длины приводов. Вернее не сколько длины, столько из-за того что они под разными углами висят из-за разной длины. И при этом получается при одинаковом воздействии передают разный крутящий момент. Где-то картинка была, не могу найти.
Поэтому и говорю, что на ВАЗах блока оооочень актуальна, а у нас она не даст почти ничего.
Оффлайн alupa
« Ответ #185 : 14 Июня 2011, 12:41:55 »
У меня была восьмерка. Но я на ней так отчаянно не гонял. Вот "chujoy" на ней жег на 402 метра. И не сильно там кидало (наверное дури мало было 😀 ) И у "chujoy" при старте на москвиче тоже морду кидает не по детски! Так что блокировка лишней не будет я думаю.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #186 : 14 Июня 2011, 16:44:06 »
Эй ракеры,вы где? Выбрасывайте свои железки,блок на москвич-иллюзия!
По делу: как ты быстрее поедешь на двух гребущщих колесах или на одном🤯
По твоему блока для зубила это элемент помогающи ловить машину при ацком старте🤯)))
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #187 : 14 Июня 2011, 17:28:17 »
Вот тут зачетно клапан давление сбросил
молоднцы кароче парням зачет 👏
&feature=player_embedded
не едет? сбрось балласт
Оффлайн CeBePNbIu*
  • кислый панчо
« Ответ #188 : 14 Июня 2011, 17:50:31 »
секас  😘
  • Lexus is 200
Оффлайн chujoy
« Ответ #189 : 14 Июня 2011, 19:19:33 »
&feature=related  а вот я ехал отвечаю последние метров 50 катился на нейтралке  😎
  • М 2141 j32a2 HONDA 3.2 сток 260л.с кпп субару 4вд
Оффлайн alupa
« Ответ #190 : 14 Июня 2011, 20:53:12 »
Оффлайн CeBePNbIu*
  • кислый панчо
« Ответ #191 : 14 Июня 2011, 23:00:46 »
в смысле?
в смысле что е.?
драчу на такие космичи, вы это хотите услышать?
респект проекту,пилоту агрегата и веру в коня.
  • Lexus is 200
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #192 : 25 Июня 2011, 00:59:19 »
морду тягает еще как при резком старте, один раз слил приоре из-за этого, пришлось газ бросить, а то утянуло б на приору. Вроде сход/развал сделан, колеса отбалансированы, но морду тягает при мощном старте. Правда у меня и резина амтел)))
А вообще респект парни.ю горжусь))
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #193 : 25 Июня 2011, 06:04:12 »
С голосованием угадали 😎
Респект! Ждем детальных фоток подкапотки.
Аккорд с чем внутри был? Кстати на торнео (не знаю как на аккордах) блока с завода ставится, тоже не с проста, 235 кобыл все ж. Ездил на таком.
Оффлайн alupa
« Ответ #194 : 25 Июня 2011, 10:06:03 »
если что тут еще фотки https://vkontakte.ru/albums28924832
Так вроде фоток и так не мало? Что-то конкретное может интересует?
Оффлайн alupa
« Ответ #195 : 15 Октября 2011, 18:08:19 »
После замены родных клапанных пружин на БМВшные мотор начал нормально крутиться выше 6000. 8 октября машин проехал 402 метра за 14.821с. Давление наддува составляло 0.6. Делать больше было безсмысленно из-за хлипкости родной коробки и плохого сцепления резины с дорогой. Результаты опубликованы тут https://www.nakaba.ru/forum/viewtopic.php?f=92&t=95655&start=1440
Оффлайн Олеж-ик
  • хдыщ
« Ответ #196 : 15 Октября 2011, 19:23:04 »
молодцы парни 👏
  • 2140
ищу толстостенный блок на уфу
Оффлайн chujoy
« Ответ #197 : 09 Ноября 2011, 05:08:58 »
https://vkontakte.ru/video28924832_161482767 вот видео 14.8 на 0.6 давлении 2 буксует сильно 😲
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #198 : 09 Ноября 2011, 13:51:36 »
14.8 это телеметрия или джи тек карманный?
Зачет 👏
вам бы парни резину нормальную,а то че толку моментом таким вхолостую крутить?
уж собрали мотор такой уж найдите денег на резину подходящую...
А КПП надо просто запастись ими впрок и все и учится менять их за 30мин
давление 0.9 3.9 пару и М/Н на морду даже если это (всмысле кпп) пару раз проедет из 14ти это уже результат не кислый 👋
PS
Вы там с салоном и музачкой катаете по трассе? или выгружаете барахло это?
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2011, 13:57:23 от Серый1 »
Оффлайн chujoy
« Ответ #199 : 09 Ноября 2011, 16:02:26 »
Дадада телеметрия, он в сборе но без задних сидух запаски и инструмента, так то я привык коробы менять и перебирать, он не хочет микки и буст повышать тоже, пусть так пока кайфует  😍  кстати короба у него ещё не разу не дриснула я вот недавно маховик поломал, но еще не вскрывал 3 дня не проездил после замены коробы 😡 😡
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2011, 16:04:38 от chujoy »
