Автор Тема: Глохнет двиг  (Прочитано 1218 раз)
nnNq
Глохнет двиг
« : 06 Ноября 2010, 10:27:40 »
Доброго времени суток форумчане!
Недавно решил поднять своего масика, после года стоянки. До этого ездил 2 года и проблем никогда небыло, единственное в жару заменил насос на ПЕКАР и все стало норм.
К теме - завелся с полоборота, прогрелся, работал на холостом часа 2 ровненько, только выехал из гаража и понеслось, заглох и напрочь отказался заводиться. Еле-еле после того как покачаешь педалью газа схватывает и сразу глохнет. Дал ему немного остыть и с огромным трудом и перегазовкой загнал обратно в гараж.
На следующий день снова завел, не успел прогреть и снова такая же фигня :-(
Поменял свечки, старые были с черным матовым нагаром, никак не повлияло. Знатоки говорят катушка зажигания мозги парит, но насколько я ззнаю она только на горячую начинает тупить, или не?
Карб дааз 2107х, на него не грешу.
Так в чем может быть проблема🤯 🙀
Оффлайн D!m@n
Re: Глохнет двиг
« Ответ #1 : 06 Ноября 2010, 10:29:38 »
накрылась контактная группа, или конденсатор.
nnNq
Re: Глохнет двиг
« Ответ #2 : 06 Ноября 2010, 10:43:25 »
На бегунке в трамблере который?
Оффлайн makson
Re: Глохнет двиг
« Ответ #3 : 06 Ноября 2010, 10:47:02 »
Не на бегунке,а ниже.Снимаешь бегунок и увидишь плстинку с контактами...
nnNq
Re: Глохнет двиг
« Ответ #4 : 06 Ноября 2010, 10:49:00 »
ясно, а они в сборе продаются или как? я прост на работе, хочу по дороге домой купить и поставить.
Оффлайн makson
Re: Глохнет двиг
« Ответ #5 : 06 Ноября 2010, 10:58:49 »
Конечно продаётся,это не дефецит(по крйной мере у нас).Не забудь правильный зазор выставить,а лучше купи и поставь БСЗ.
